Yosan 120
czaro19966
Yosan 120
Post autor: czaro19966 »
Witam koledzy kupiłem uzywanego yosana pro 120 . Po podłączeniu na wyświetlaczu jest wyświetlana tylko 20 . Przy próbie zmiany kanału zmienia się tylko fm/am(nie tylko przy próbie zmiany kanału ale przy wciśnięciu każdego guzika dzieje się to samo tylko po wciśnięciu przycisku a/f nic się nie dzieje. Może ktoś z forumowiczów podejrzewa czy to radio jest uszkodzone czy ja nie potrafię się nim posługiwać .
Lagunasnk16
Yosan 120
Post autor: Lagunasnk16 »
Oprócz 20 po włączeniu więcej nic się nie wyświetla? Powinno być jeszcze AM, próbowałeś zmieniać kanały przyciskami w mikrofonie?
rafalszczypinski
Znak/ranga: 161BD716
Yosan 120
Post autor: rafalszczypinski »
Zobacz tutaj https://youtu.be/gJMHYj8Aa3E Co prawda inne radio ale powód może być ten sam.
Lincoln I, Harry III, Alan 18
czaro19966
Re: Yosan 120
Lagunasnk16 pisze:Oprócz 20 po włączeniu więcej nic się nie wyświetla? Powinno być jeszcze AM, próbowałeś zmieniać kanały przyciskami w mikrofonie?
Tak próbowałem ale zmienia się nimi tylko z am na fm. Na wyświetlaczu jest 20 i am lub fm
Yosan 120
Zrób reset (trzymająć CH9 włącz
radio - tak to chyba było). Może pomoże.
peter1819
Znak/ranga: peter1819
Yosan 120
Post autor: peter1819 »
Trochę odkopany, ale.
Jaka jest różnica między Yosan 120 pro, a Yosan 120 pro
stealth 2 plus?
Radek98
Znak/ranga: F/I/A/T
Yosan 120
Post autor: Radek98 »
Witam. Nie chciałem zaśmiecać forum dlatego tutaj napiszę. Zakupiłem używanego Pro 120 i mam pytanie. Jak na wyświetlacz swieci słońce to zaczyna mrugać. Wystarczy zasłonić wyświetlacz od słońca i przestaje mrugać. Czy to normalne?
edek1977
Re: Yosan 120
Post autor: edek1977 »
peter1819 pisze:Trochę odkopany, ale.
stealth 2 plus?
według mnie nie ma żadnej, inna seria ale poza tym to samo.
jmaniek
Re: Yosan 120
Post autor: jmaniek »
Radek98 pisze:Witam. Nie chciałem zaśmiecać forum dlatego tutaj napiszę. Zakupiłem używanego Pro 120 i mam pytanie. Jak na wyświetlacz swieci słońce to zaczyna mrugać. Wystarczy zasłonić wyświetlacz od słońca i przestaje mrugać. Czy to normalne?
Normalne. W Yosanie 120 w słońcu segmenty wyświetlacza wpadają w taki efekt migotania.
Nie jest to wada Twojej sztuki. Nie ma się czym przejmować.
Radek98
Znak/ranga: F/I/A/T
Yosan 120
Dzięki kolego, tak jak myślałem "ten typ tak ma".
Wróć do „Yosan”
