Yosan 120
Panowie - jaka jest różnica między
tym modelem Yosan a Lafayette Atena
jeszcze jedno pytanie;
jaka jest wysokość Yosan ?
Ostatnio zmieniony 2012-10-02, 19:03 przez bart0s, łącznie zmieniany 1 raz.
Mobil; Yosan Turbo JM-3031M + Sirio AS-100 (magnes Yosan SMU 170PL)
było; Onwa CRT S Mini
Mobil 2; Lafayette Venus + Sirio Omega 27 (magnes Sirio MAG 125 DV)
Podziękowałramol pisze:W nazwie; 42 mm
Witam mam pytanie z innej beczki, a mianowicie posiadam yosana 120 pro z anteną sirio145
i oczywiście wszystko ładnie zgrane i zestrojone ale od jakiegoś czasu zdarza mi się słyszeć "głosy" np. niemiecki,włoski może to jest spowodowane tym że po uruchomieniu radyjka na wyświetlaczu pojawia się skrót "Po" , mój znajomy ma president teddy i ustawił sobie "Pl" czy w tym radyjku yosan120 jest taka możliwość. pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
To "Po" to po prostu standard na Polskę, odpowiednio "Pl" - też Polska.szymbla pisze:po uruchomieniu radyjka na wyświetlaczu pojawia się skrót "Po" , mój znajomy ma president teddy i ustawił sobie "Pl"
A odnośnie "głosów" - to tzw. "Natasza", wpisz w wyszukiwarkę i zobacz wyniki
Witam,
mam pytanko dotyczące odbioru w yosan 120 Pro.
Być może będzie to głupie pytanie ale chciałbym wiedziec czy jest to "normalka" czy mam powody do zmartwienia.
Przy squelchu ustawionym nad granicę szumów: faktycznie trafiają do mnie z reguły czyste rozmowy. Ale podczas odbioru jak ktoś mówi, to słyszę również inne głosy w tle - tak jakby nie działała już blokada szumów. Czyli słyszę również głos dokładnie który słyszałbym przy squelchu ustawionym bez przerwy na minimum. Ale jest to tylko przy odbiorze - jak ktoś mówi.
Czy to jest zjawisko normalne, czy coś jest nie teges?
Dzięki
Dzięki
