Yosan 120
zaviaseq
Post autor: zaviaseq »
Mam zestaw jak w podpisie
miasto : SQ 11:30 - 12:00 RF 12:00
poza : SQ 10:30 - 11:00 RF przeważnie minimum
antena na bank jest ori, a radio po "tuningu SQ"
YOSAN PRO 120 + SIRIO ML 145
jmaniek
Post autor: jmaniek »
Po to jest RFG, żeby go w mieście używać z długą anteną ;-) W trasie na max. Podawanie ustawień jest bez sensu, dużo czynników na to wpływa i indywidualne upodobania.
SQ na 10 -11tą to jest w Yosanie delikatnie nad granicą szumu - więc normalne, że w większości przypadków jest tak ustawiony, resztę załatwia RFG ;-)
Halandilas
Post autor: Halandilas »
Ten w podpisie Josan to jakaś chińska podróbka ? :-P
A jak wygląda SQ na 10.30 czy 11.30 ? :->
Po poprawce RFG da się idealnie ustawić na miasto. Dodatkowo nie tnący SQ i jest bajka.
zaviaseq
tak jak pisałem to mam dobrze
poniżej jest ciągły szum
a czy chińska podróbka to nie wiem ale nie tylko u mnie tak działa...
z wszystkich radyjek z kilku różnych firm jakie miałem przyjemność używać, SQ działał od ok godz 10
Halandilas
To był żart , że Josan a nie Yosan :-P ,a 10.30 lub 11.30 ciężko mi sobie wyobrazić :lol:
zaviaseq
hehe nawet nie przyczaiłem gafy :D
mk77
Post autor: mk77 »
A czy jest sens do tego radyjka podpiąć Pirata 63cm ? czy mija się to z celem ??
Halandilas
A czemu miałoby się mijać? Radiotelefon + antena to dobre połączenie. Pirat daje radę w swojej długości.
REDWHITE
Znak/ranga: Zgred/Pieniacz
Post autor: REDWHITE »
Antena to antena i do kazdego radia możesz podpiąć jaką chcesz.
Tu tylko jest pytanie co chesz uzyskać przy pomocy tej anteny.
Bo radio będzie sie sprawować napewno poprawnie jako radio z taką anteną.
mk77
Post autor: mk77 »
Pirata nie będę musiał ściągać wjeżdżając do garażu.
Przy antenie metrowej będę tarł o podniesioną bramę garażową, a po całkowitym wjechaniu będzie na styk z sufitem.
Zasięg jaki bym chciał mieć to przynajmniej 4-5km w mieście i poza co najmniej 6-7 km.
REDWHITE
Czyli wg http://konektor5000.pl/index.php?p219,p ... y-kabel-5m będzie spełniać Twoje potrzeby.
mk77
Post autor: mk77 »
Dzięki za konkretną odpowiedź.
Rozumiem że przy dobrze wystrojonym zestawie jest realny zasięg podany w tym linku.
A jak wygląda zasięg nadawania przy tej antenie ?
jmaniek
mk77 pisze:Rozumiem że przy dobrze wystrojonym zestawie jest realny zasięg podany w tym linku. A jak wygląda zasięg nadawania przy tej antenie ?
Raczej maksymalny możliwy, przy naprawdę sprzyjających warunkach ;-) Te satysfakcjonujące Cię 7km powinieneś osiągnąć w trasie na Piracie. Nadawanie jest na poziomie anteny prętowej 60cm, czyli zasięg nadawanie będzie krótszy niż odbioru.
mk77
Post autor: mk77 »
Czyli na kręcenie się "w koło komina" pirat powinien starczyć, a w przyszłości jak w trasie mi braknie zasięgu to będzie można dokupić np ml-145 i używać jej tylko na trasie.
jmaniek
mk77 pisze:Czyli na kręcenie się "w koło komina" pirat powinien starczyć, a w przyszłości jak w trasie mi braknie zasięgu to będzie można dokupić np ml-145 i używać jej tylko na trasie.
Otóż to ;-)
Wróć do „Yosan”
