Yosan 120
Lepiej, znacznie lepiej - metr prawie do przodu - pomijając inna technologię to zawsze i wszędzie liczy się długość.mk77 pisze:apewne nie będzie takiego zasięgu jak przy ml-145 ale czy będzie dużo lepiej niż przy piracie ?
A przy AS-100 - podobnie
Dłuższa antena to mniej szumów i większy zasięg. Zanim wydasz na Tuning (cokolwiek się kryje pod tym magicznym słowem) zainwestuj w dłuższa antenę.
Brać z tuningiem i sirio turbo 2000mk77 pisze: Jedynie jeszcze się zastanawiam czy brać radio z tuningiem od konektora oraz długością turbo 1000 czy 2000.
Nie udawaj Greka, nie jesteś na forum od wczoraj. Zakres modyfikacji nie jest tajny.olo_Ringelbluma pisze: Zanim wydasz na Tuning (cokolwiek się kryje pod tym magicznym słowem)
Ostatnio zmieniony 2013-02-24, 21:09 przez jmaniek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Halandilas
Ale wiadomo co zostało wymienione i jak zmienione???
Ja rozumiem, ze tunig ma pewwien zakres działań ale czy nowicjusz odczuje zmiany skoro nie wia jak działa bez tuningu.
jmaniek - ja wiem, że to nei przepis od Wedla na czekoladki ale może by ktoś napisał po ludzku jak było a jak jest a nie co poprawiono.
- Halandilas
To dlaczego kupiłeś takie radio - nie było forum i opinii o SQ???Halandilas pisze:Ja odsyłałem fabryczną wersję
Świadectwo takich osób jak Halandilas musi Ci wystarczyć Ja kupiłem od razu wersję po tuningu. Irytujący tnący SQ w Yosanie można sobie posłuchać na YT Po poprawie działa miodzio, a i RFG ładnie, płynnie pracuje.
Ostatnio zmieniony 2013-02-24, 21:21 przez jmaniek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Halandilas
Panowie ja nie podważam wasej opinii po Tuningu tylko brakuje mi w tym
http://www.konektor5000.pl/index.php?p4 ... ette-atena
kilku szczegółów.
Modulacja ponad 100% to jest OK czy nie OK ??? Waszym zdaniem
kilku szczegółów.
