YOSAN 120 PRO
YOSAN 120 PRO
Parametry techniczne
* Napięcie zasilania: DC 13.8 V
* Temperatura pracy: -10 °C ~ +50 °C
* Krok: 10 kHz
* Impedancja anteny: 50 Ohm non-inductive
* Impedancja audio: 8 Ohm
Nadajnik
* Moc wyjściowa: 4W
* Zakres częstotliwości: 26.965 ~ 27.405 MHz
* Tolerancja częstotliwości: ±500 Hz
Odbiornik
* Czułość: AM: 0.5 µV (s/n 10dB) FM: 0.3 µV (sinad 12dB)
* Squelch: 1 µV max.
Wyjątkowo małe rozmiary radia: głęb. 13,5 cm / szer. 13,8 cm / wys. 4,0 cm.
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Nie tylko Yosany tak maja. Reszte koreańców tez. Presidenty tez. Nie wiem jak reszta.darelk pisze:no tak ale standardowo odrazu na początku jak nowego wyciągasz z pudełka masz ustawione Po i na 19 :)
(Yosany - co za nazwa w ogóle )
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Jakby nie było tych tanich gówien to eter bylby czysty. Kultura by była, brak buractwa i prostactwa. Brak dziecinady i gbórostwa. Po co wprowadzac opłaty za korzystanie? Wystarczy ze radio kosztowałoby 1000zł. Wiem, ze niektorzy są biedni i dlaczego maja jeszcze płacić mandaty a bogaci nie. Nie wiem o co Ci teraz chodzi Chłopcze ale wkurzasz mnie swoim zachowaniem. Teraz robisz OT. Ja sobie jedynie napisałem, ze Yosan to wedlug mnie dziwna nazwa ktora moim zdaniem nie pasuje do radiotelefonu. Zazdrość Cię zeżera? To se wstań tak jak ja za dokładnie 8h i 40min do pracy. Uwalaj sie z towarem w sniegu po kolana w godzinach nocnych do poludnia wiekszosc czasu po ciemku. Wtedy bedzie Cie stać i na Kenwooda jezeli nie masz innych wydatków. Miłego i przytulnego spania.darelk pisze:galaxy - co to za nazwa wogółe ? tak samo moge zadać to pytanie już się tak nie wywyższaj niektórzy nie mają fury kasy żeby kupywać takie radia jak ty
To na tyle.
- Intek H-520
ty chłopcze w tym samym wieku co ja :) a co do działania radia ma nazwa ? niech sie radio gów... nazywa a będzie lepsze od tych twoich razem wziętych , mnie zazdrość niema czego zżerać taka robota to twoja to wiesz nic , byś porobił to co ja od czasu do czasu tobie to byś nosem po ziemi ciągał , popracuj sobie 24 h na dobe bez snu :) dobra żadna praca nie hańbi u troche ot zrobiłem to tam mod jakiś nie wyczyści to będę wdzięczny :)
Dzisiaj robiłem testy z tym radyjkiem , rzeczywiście można pracować w 0 i 5 , jak na te radio dobre filtry , scanowanie działa poprawnie , FM również , lepszy głośnik od 520 , co do działania 5 na 10 pkt. Rf Gain SQ działają poprawnie.
To moje pierwsze wrażenia , myślę że może to być konkurencja dla u 520
Co do mikrofonu to słaby cienki przewód i bardzo malutki, plusem jest przełączanie kanałów w mikrofonie.
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
nie sprawdzalem ale rozmawialem z kilkoma osobami znajacymi sie na rzeczy, rowniez w necie przepatrzylem prawie wszystko i ludzie maja obawy co do tych potencjonometrow w 110 i 120. A szansa na zdobycie zamienncikow (potencjometr) chyba tylko u importera...darelk pisze:czemu , sprawdzałes ile taki potencjometr może kosztować ? myśle że nie za dużo i wymiana ew. jakieś korekty nie będzie dużo kosztować
A znasz przypadek żeby się zepsuł
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
