YOSAN 120 PRO
Olo.
Post autor: Olo. »
Ja jeździłem na oryginale i radio "grało" bardzo przyjemnie.
jarek19740312
Post autor: jarek19740312 »
A ja przerobiłem, bo wkurzało mnie jak dość dobry sygnał przycinał się, ale nie musisz jak Ci to nie przeszkadza.
Seat Leon, Yosan JM-3031 Turbo + President ml 145, Sirio Megawat 3000, Wilson Little will
przem
Post autor: przem »
to czyli tak samo się przerabia jak w atenie? Dzięki za szybkie odpowiedzi
pasek888
Post autor: pasek888 »
Ja zrobiłem to samo. Squelch rzeczywiście przycinał, jąkał się. Po wykonaniu modyfikacji jak ręką odjął, radio bardzo przyzwoicie działało :)
Olo.
Post autor: Olo. »
Ja nie zdążyłem nic zrobić bo kumpel odkupił, ale być może kiedyś do niego wrócę..
przem
Post autor: przem »
Wyczytałem że Atena się zatyka czy Yosan też tak reaguje przy małych odległościach miedzy rozmówcami?
PanMloteczek
Post autor: PanMloteczek »
pasek888 pisze:
Witam jestem tu nowy, ale zajmuje sie elektronika miedzy innymi wiec zkumam co i jak. Tak wiec kolego czy mozesz naswietlic troszke co i jak przerobic zeby nie cielo sygnalu? Pozdrawiam.
jarek19740312
przem
Post autor: przem »
witam mam mały problem z radyjkiem otóż na Am jest bardzo cicho jak odkręcam volume na max lekko tylko szumi z porównaniem z fm
Olo.
Post autor: Olo. »
Antena zapięta? RF odkręcony?
przem
Post autor: przem »
tak Rf na maxa w prawo sq na maxa w lewo i cichutko jest. Z anteną jest tak samo cicho jak i bez niej, to może problem anteny?
waglik
Post autor: waglik »
Jak masz psełdo antene czyli 30 cm. to nie dziwne ;) sprawdź SWR bo u mnie też sie tak antena zachowywała powodem był niestykanie kabla żyłowego czy jak to sie zwie, po prostu tego co jest wewnątrz kabla, bo on odpowiada za "słyszalność" a oplot za nadawanie.
Mobil - Yosan Turbo, FD2060, SIRIO ML-145
Mobil2- Yosan PRO-120, SIRIO ML-145
Baza - K-PO DX5000 V4, SIRIO GPE 27 5/8, zasilacz RM Italy 1050SPS 50A
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Na FM trzaski i szumy są głośniejsze niż na AM.
Słyszysz w ogóle jakieś rozmowy? Może faktycznie gdzieś nie ma połączenia z żyła... Sprawdź SWR i wszystkie połączenia, oraz przejścia.
Wszystko jest opisane na forum, jak to zrobić.
przem
Post autor: przem »
okej dzięki okazało się że faktycznie coś z antena i na-dodatek odbiera zwykłe radio maryja z inną antenką wszystko dobrze. Nie wiem jeszcze jak odbiera na dłuższe odległości
PanMloteczek
Ja teraz bede kombinowal z przerobka tego radyjka, a nastempnie jak mnie nie zadowoli to kupie Excalibur'a. Oczywiscie tam bedzie trzeba automatyczny SQ poprwaic zeby nie ciol, ale wydaje mi sie po krotkiej jezdzie miejskiej ze ASQ moze byc swietna sprawa, bo hu... mnie strzela od krecenia SQ. Mam RF ma max w prawo co by nie tracic na slyszalnosci, ale co jakies kable, zmiana terenu i szumi, a zeby slyszec cos za pierwszym razem glosnosc trzeba jednak mies na ponad polowe i tu jest bul nagle walacych w ucho szumow co chwile.
Bo moc to trzeba miec, a nie tylko o niej mowic;)
Wróć do „Yosan”
