YOSAN JC-2204 + antena YOSAN MISSOURI - trzeba stroić?
Już dostrojona - 20 zł nie pieniądze a facet powiedział że radio można spalić jak niezestrojona. Jeszcze jedno pytanko - w yosan 2204 da się "wyeliminować" słabo słyszalne, trochę szumiące i mało czytelne rozmowy? Manewrować sq do min. czy nie ma opcji i musi tak być? Kłania się chyba brak rf gain (z tego co wyczytałem gdzieś )
Dokładnie kolego kłania się brak RF-ginu . Musisz kręcić SQ, ale jak zabardzo to możesz się nic niedowiedzieć co dzieje się na drodze.
Miałem Yosana Turbo i długo u mnie nie zagościł.
Ostatnio zmieniony 2010-08-24, 12:11 przez Rafi, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie o to chodzi że bardziej potrzebne mi radyjko na trasę niż do miasta, a na trasie brak rf nie jest chyba aż tak zbytnio "odczuwalny", przynajmniej tak mi się wydaje, ale oczywiście mogę mylićCapsLock pisze:pierre84, w sumie to nie ma ... jeśli smigasz po mieście to kupowac radio z rf i bedzie ales git
No ja do najbliższej autostrady mam 150 km Głównie poruszam się "siódemką". Pożyjemy zobaczymy, myślę że najgorzej nie będzie z tym zestawem co mam. Dzięki jeszcze raz wszystkim za pomoc!rafi0708 pisze:To kolego zależy od miejsca , ja poruszam się "jedynką" nie daleko autostrada A2 i nie idzie wytrzymać bez RF-ginu ale to moje spostrzeżenia. Pojeździsz - zobaczysz.
A u mnie w benzynce trochę słychać "auto" w yosanie 2204 jak się dobrze wsłucham prz wyłączonym radiu samochodowym Nie jest to głośny i uciążliwy dźwięk (głównie przy odpalaniu i dodawaniu gazu), ale powinno tak być czy szukam dziury w całym?miost pisze:Radia tego używam ze względu na bardzo dobre filtry. Jedyne, które wycina wtryski mojego diesla.
W sumie można by tak zrobić ale boje się że coś spierdziele czy popale więc chyba zostane przy zapalniczce Każde cb podłączone pod zapalniczkę w benzyniaku trochę słychać? Czytałem że 2204 ma dobry filtr więc nie powinno go być w ogóle słychać tak?CapsLock pisze:pierre84, podłącz go bezpośrednio pod aku
