SWR
Fredi
SWR
Post autor: Fredi »
[center]SWR
SWR jest to współczynnik fali stojącej, miara dopasowania. Może być równy 1 (ideał) do 3 (źle, ale pracować jeszcze się da) lub większy - od 4 do 5 praca nie jest zalecana (przy długim nadawaniu można spalic końcówke mocy w cb radiu)
SWR-jak mierzyc
Robi się to w następujący sposób: urządzenie (reflektometr,swr-miernik) podłącza się pomiędzy anteną i radiem. Przełącznik ustawia się w pozycję FWD i ustawia się strzałkę na końcu skali, załączając nadawanie. Później ustawia się przełącznik w pozycję REF, załącza nadawanie i odczytuje wskazanie urządzenia. Należy ustawić poziom SWR na najmniejszy, regulując elementem strojeniowym danej anteny (skracanie lub wydłużanie promiennika w antenach ze stroikiem kręcenie pierścieniami)
najlepiej wstawic w radiu kanał 20 przełącznik w pozycje FWD nacisnąc nadawanie i ustawic strzałkę na końcu skali nastepnie puscic nadawanie przełącznik dac w pozycje REF i odczytac wynik. SWR powinien byc na kanałach srodkowych czyli 19-20 jak najbardziej zbliżony do 1, 1.2 a w skrajnych czyli #1 i #40 powinien byc wyższy od 1,1.2
Głównie chodzi by SWR na kanale 19 jak najbardziej zbliżony był do 1,1.2
przykład 1: antena new alaska #1swr 1.2 #20 swr 1 #40swr1.2
przykład 2: antena sirio dv27 black #1 swr 1.5 #20 swr 1.2 #40 swr 1.5
(wartości dla SWR w obu przypadkach sa bardzo dobre alaska stroi sie wąsko a dv27black szerzej w pierwszym i drugim przykładzie SWR jest poprawny,ważne by nie przekroczyc wartości powyżej swr 3)
[/center]
Ostatnio zmieniony 2007-11-29, 23:01 przez Fredi, łącznie zmieniany 2 razy.
Zablokowany
Wróć do „FAQ”
