Yaesu FT 817ND
kedar1
Yaesu FT 817ND
Post autor: kedar1 »
Jaka różnica jest w użytkowaniu wersji ND i nie Nd?
Pomijam pierdoły typu zmiana koloru podświetlania lcd.
Wygrzebałem coś o zmianie końcówki na niepadającą.
857d
Yaesu FT 817ND
Przyszedł pokrowiec/etui na radio - zasobnik-kieszeń molle wykonany z codury, szczelny dwu-biegunowy zamek, z przodu pojemna kieszonka na zamek - w sam raz na zapasowe baterie, bez problemu mieści się oryginalny mikrofon.
Etui można zamontować na pasek, lub do plecaka korzystając z panelu molle
Obrazek Obrazek Obrazek
Francuz
Been thanked: 2 times
Yaesu FT 817ND
Post autor: Francuz »
Wygląda fajnie.
Jest wodoodporny :?:
Yaesu FT 817ND
powinien być.... ;-) nie sprawdzałem, na deszczu powinien dać radę
suzu4x4
Znak/ranga: 161HF001
Yaesu FT 817ND
Post autor: suzu4x4 »
zamek nie wygląda na wodoszczelny ... :roll:
lepiej przetestuj wodoodporność bez zawartości :mrgreen:
Francuz
Re: Yaesu FT 817ND
Wojtek KR pisze:powinien być.... ;-) nie sprawdzałem, na deszczu powinien dać radę
oby tak było bo inaczej szkoda radia
Yaesu FT 817ND
zasunięty:
nie miałem okazji jeszcze testować jak pada :mrgreen: - ogólnie wygodny, przydało by się dodatkowe zasilanie bo te oryginalne akumulatorki to tak bardziej do słuchania, albo jako zapas :mrgreen: kupiłem kabelek do zasilacza - HP MINI z wtykiem 4,0x1,7mm pasujący do radia, przydałaby sie jeszcze akumulator żelowy w zgrabnej obudowie.
kedar1
Yaesu FT 817ND
http://allegro.pl/akumulator-ni-mh-vart ... 41499.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dobry stosunek cena/jakość
popacz czy ci by nie weszło do torebusi ;-)
857d
Yaesu FT 817ND
Weszły by dwa takie :mrgreen: ale to leżaki magazynowe - to taki ryzyk fizyk:
"....Niestety, z powodów logistycznych nie damy rady przetestować każdego
z pakietów z osobna, robimy to tylko wyrywkowo. Pojemność mniejsza niż
znamionowa nie może być powodem reklamacji ...."
Coś pomyślimy, jeszcze antenkę na kf muszę ogarnąć, w przyszłym miesiącu kupuje wędkę 8m
smugler
Znak/ranga: dkc063
Yaesu FT 817ND
Post autor: smugler »
Odpuść takie akumulatory.
Zainteresuj sie modelarskimi LIPOlami, Dodajesz tylko zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem i chula.
Quadrocoptery na tym smigaja któe potrzebuja dużego prądu więc radio tym bardziej uciągnie.
Ładujesz 40 min zamiast całego dnia.
Po 20 bede na radio to bede mógł CI poopowiadać
Yaesu FT 817ND
problem nadmiernego rozładowania akumulatorków mam z głowy - radio samo się wyłącza poniżej 8V
kedar1
Yaesu FT 817ND
jak masz jakąś ładowarkę modelarską to kilka cykli i powinno być ok,
nawet jeśli uzyskasz połowę nominału to i tak będzie lepiej niż orginalna batka z 817
ja bym brał do siebie, ale za mało A można na raz pociągnać :-(
857d
smugler
Znak/ranga: dkc063
Yaesu FT 817ND
http://www.rc4max.com/tornado_power_11_ ... _20c_nano_(tamiya" onclick="window.open(this.href);return false;),1587,23251.html
przykład
Re: Yaesu FT 817ND
"Wskazana strona nie została odnaleziona na serwerze.
Proszę przejść do strony głównej i stamtąd raz jeszcze pod wybrany adres.
Jeżeli problem będzie się powtarzał, proszę skontaktować się z obsługą sklepu. "
kedar1
Yaesu FT 817ND
modelarskie aku są super, tylko że przy 3s i pojemności rzędu 2000mAh to cena będzie minimum x4 względem tego co podesłałem
857d
Wróć do „Yaesu”
