Yaesu FT 817ND
Yaesu FT 817ND
a jakby z LiPo zasilać?
Yaesu FT 817ND
mniejsza pojemność, większa cena, mniejsza masa, konieczna ładowarka modelarska z balanserem
ale da się, tak samo jak na liion 18650, kwestia złożenia pakietu 4x18650 (lub wielokrotność w celu zwiększenia pojemności)
koszyczki dostępne, przed ładowaniem trzeba rozebrać i ładować modelarską z balanserem lub czymś dedykowanym do liion
patrząc przez pryzmat lenistwa, chyba łatwiej i taniej będzie żel + prostownik
857d
Yaesu FT 817ND
nie żel tylko AGM lepiej a najlepsze sa aku do łodzi ale małych pojemności nie ma raczej.
Yaesu FT 817ND
Z zasilaniem przemyślałem sprawę spróbuję akumulatorka żelowego jednak dalej bije się z myślami FT817ND czy FT857D ?
Yaesu FT 817ND
Wojtku ja tez o tym myślę bo zakładam że na wiosnę już będzie na niebiesko z mundurkiem :) ale w sumie ogonek zawsze można dopiąć w domu a na wypady QRP i z zasilaniem łatwiej a z mobila to wiadomo, bez różnicy
I dalej nie wiem ale chyba QRP bym brał + ogonek bo juz będziesz miał na 500 W glejt.
A co do akumulatorka?????
Yaesu FT 817ND
Na wypady żelowy 12v 3,2A - 134x60x67mm - waga 1,3 kg zabudować go w obudowę z ABSu (150x70x70mm) z wyprowadzonymi zaciskami - można by dorzucić włącznik, mały woltomierz z amperomierzem lub diodowy wskaźnik naładowania akumulatorka
Yaesu FT 817ND
Ja Wojtku się nie zastanawiał bym tylko wchodził w FT-857D
Yaesu FT 817ND
wg mnie żelowy za słaby do 857. 3A to może na godzinę pracy z nim starczy, a jak się rozkręcisz, to napięcie z tych 12V jeszcze Ci spadnie.
W moim przypadku koszt ładowarki odpadł (zakupiona wcześniej do RC) a LiPo 10Ah znalazłem na alle za 130 PLN.
Yaesu FT 817ND
jak 857d sprawdza się w samochodzie w kwestii odporności na zakłócenia od instalacji samochodu?
u mnie większość cymbałków poległo w starciu z siejącą elektroniczną przepustnicą
857d
Re: Yaesu FT 817ND
Też zastanawiasz się nad tym radiem - FT857D???kedar1 pisze:jak 857d sprawdza się w samochodzie w kwestii odporności na zakłócenia od instalacji samochodu?
Yaesu FT 817ND
Jest różnica między FT857 i FT857D ? - chodzi mi o pracę odbiornika i nadajnika ?
-z "D" ma 60m i DSP
Pytam bo mam okazję kupić 857 w dobrej cenie -2000 w bardzo ładnym stanie .
-z "D" ma 60m i DSP
Re: Yaesu FT 817ND
miałem kliknąć "quote" ale niechcący wpadło Ci podziękowanieWojtek KR pisze:Jest różnica między FT857 i FT857D ? - chodzi mi o pracę odbiornika i nadajnika ?
-z "D" ma 60m i DSP
jak radio pewne to warto swojej ceny, choć w sobotę był na giełdzie 857d w idealnym stanie za 1800zł (był kilka chwil , łowcy okazji nie śpią )
857 też ma DSP tylko starszą wersję (nie ma bodajże DSP MIC EQ w torze mikrofonu)
osobiście dla mnie bez różnicy, nie korzystam z DSP
pozatym czy na pewno jest to wersja bez "D" ? u mnie na radiu jest napisane samo "857" , "857D" jest napisane jedynie na kartonie i na wklejce z kodem kreskowym i SN
Yaesu FT 817ND
To nie ma DSP, ale wygląda jak nowe - martwią mnie tylko filtry ceramiczne, które lubiły padać w starszych wersjach w tym nic nie było dłubane, odblokowywane....jedyna modyfikacja to dołożony filtr CW , kupione i wsadzone na bazę - używane sporadycznie, większość czasu spędziło na półce pod uszytym na miarę pokrowcem z "dzinsu" - żeby się nie kurzyło
Prawie zdecydowałem się na FT857 - jednak 817 mi cały czas wierci dziurę w brzuchu ...wrzucić w plecak wędka trochę drutów i iść połazić na cały dzień ..z namiotem nawet kilka dni
Podziękowanie można cofnąć
Yaesu FT 817ND
cofnięte (nie wiedziałem że można)
musi mieć DSP, patrząc od góry licząc od lewej trzeci przycisk , co tam ma ?
817 jak dla mnie odpada, 5 w to za mało czy to na CB czy na KF,
druty w górach zamontowane w przypadkowych lokalizacjach bez jakiegoś dokładnego strojenia i 5 w mocy
na KF przy 5 w i kompromisowych antenach coś tam wiadomo, można porobić ale ja bym wolał jednak choć 50 w
chyba że jesteś fanatykiem QRP
