superstar 3900
kgb14
Post autor: kgb14 »
lukanio63 pisze:Jak rozblokować to radjo na 120 kanałów
a po co ?
lukanio63 pisze:10W
oczywiście wiesz , że nadawanie z taka mocą w AM/FM jest nielegalne
http://www.formaniak.aaf.pl/
Post autor: Hasan-Łódź »
lukanio63 pisze:
Hasan-Łódź pisze:rzuć jeszcze okiem na Superstara 120
Przyjżałem mu się z bliska i bardzo mnie to radio zainteresowalo. Jak ono wypada w porównaniu z U68/78? Jak rozblokować to radjo na 120 kanałów i 10W, bo na alledrogo sa tylko z jedna 40-stką? Może znacie zaprzyjaźniony sklep/serwis, który sprzedaje te radja w wersjii eksportowej?
jeśli interesuje Cię rozblokowany SS 3900 EFT (nowy, gwarancja itd.) (15-20W AM, 40W wstęgi, 480 kanałów) za 900zł to daj znać na PW
aixen
Post autor: aixen »
Więc tak... pierwsze chwile z SS 3900 EFT za mną... i pierwsze łączności z wiarygodnymi respondentami...
Moje wrażenia...
in plus:
- możliwości (posiadam model odblokowany)
- wykonanie (świetna mechanika, doskonałe działanie potencjometrów, przełączników)
- akustyka... o tak... głośno, wyraźnie i w naturalnej barwie...
- miarka... mała rzecz a cieszy
in minus
- rozmiar (jak co dla nie których)
- niebieskie podświetlenie
Odbiornik... jest czuły, czulszy niż w Connx'ie 3300 HP, słyszy więcej, ale i bardziej szumi. Selektywność jest poprawna, ale bez rewelacji, odporność na zakłócenia co najmniej dobra (filtr ANL skuteczny). Największa zaleta... radio pracuje wąsko, wystarczy troszkę odstroić od "0" i już mamy kłopoty ze zrozumieniem korespondenta.
W określonych sytuacjach to zaleta, w innych... wada. Duży plus za pracę w AM i na podstawie. Bezproblemowo daje się używać "na co dzień". Również w aucie jeżeli ktoś ma na nie miejsce (ja mam) :-P Tutaj wypada lepiej niż np. C200 i goni Connex'a.
Chętnie porównałbym go z Cobrą 29 i Unidenem 67 / 87...
Nadajnik... mocowo - potęga, gorzej wypada z modulacją. Radio cechuje bardzo duża kompresja. Dopiero przy RFMike na 10 / 11 zyskała na dźwięczności. Wcześniej radio "grzmiało" ale w sposób "kubłowaty" i "zbity". Echo też trzeba traktować delikatnie... moc na 9/10, spowolnienie na 7/8... przynajmniej ja dla takich ustawień otrzymywałem najlepsze raporty.
Reasumując... kupiłem nowe w cenie 800 PLN co nie jest najgorszą inwestycją w radio full band (jeżeli idzie o CB). Gwarancja, paragon, kartonik, papiery... na tę chwilę nie żałuję, choć czekają mnie eksperymenty z mikrofonem...
Radio wydaje się być ciekawą propozycja dla kogoś decydującego się na nowy sprzęt z emisjami SSB i LSB. Relacja jakość / cena jest dobra, lepsza niż u Alana czy Presidenta, choć nie tak dobra jak w przypadku Magnum :mrgreen:
aixen
Post autor: aixen »
Zapomniałem wczoraj poruszyć kwestię "stania" i "trzymania" częstotliwości. Faktem jest, że zimne radio ma tendencję do lekkiego pływania, ale już po około pół godzinie pracy sytuacja się stabilizuje i problem znika. Kolega na co dzień pracujący na Icom 708 stwierdził, że wygrzany nadajnik pracuje idealnie w częstotliwościach, bez względu czy są to "0" czy "5". Również wskazania wbudowanego miernika (wskaźnika ?) są zgodne z częstotliwością na jakiej w danej chwili pracuje radio.
kgb14
Post autor: kgb14 »
aixen pisze:Faktem jest, że zimne radio ma tendencję do lekkiego pływania, ale już po około pół godzinie pracy sytuacja się stabilizuje i problem znika.
nie zostało to zlikwidowane widzę przez lata - mój ss 3900 miał dokładnie to samo - ale radio mi się bardzo podobało i nadal podoba :-D
serkules
Post autor: serkules »
Witam mam takie samo radio i takze rozblokowane tylko mam jeden problem sprzega mi sie mikrofon podczas nadawania. Niestety musze ustawiac czulosc mikrofonu tylko na polowe bo pozniej jeden pisk. Fachman ktory je odblokowal mowi ze tak bedzie bo mam plastikowy dach i dwie szyby w nim (auto terenowe) . Jest tylko troche blachy ale malo wczesniej mialem walkera nie bylo zadnych problemow. No ale i moc inna i radio antena ta sama president coloerado 1200 198 cm . Wolal bym zmnieszyc moc a miec lepsza modulacje zejsc do jakis 10- 8 W watow w am. Tez do konca nie wiem czy problem sie zalatwi tylko nie wiem czy ma to sens a moze wrocic do 4 W jak bylo fabrycznie, Co radzicie prosze o pomoc.
serek
kgb14
Post autor: kgb14 »
serkules, jeśli masz antenę na magnesie to będzie się sprzęgać . Problem, na100% rozwiąże dziurka w dachu .
aixen
Post autor: aixen »
serkules, radio po rozblokowaniu nadal pracuje na pograniczu 5 / 6 W. Wprawdzie w PEEP może wydać do 20W w AM/FM albo 40 w USB ale tylko przez chwilę. Radio testowane na sztucznym obciążeniu. Max co wydało na samej nośnej to 7W.
Faktem jest, że mocowo idzie nieźle, ale modulacyjnie tak sobie... Ja RFMika mam na godzinie 9/10. Przy tym ustawieniu modulacja jest najbardziej dźwięczna (raporty z 4 baz jednocześnie, w tym na jednej Icom 708). Podobnie z echem... tutaj gałeczki na godzinach 7/8...
Oczywiście warunki montażu, za każdym razem są inne... w Twoim wypadku "dziura" byłaby chyba najlepszym rozwiązaniem.
serkules
Kolego wiem o tym ze dziura byla by najlepsza ale nie zalozy przeciez antent w plastikowym dachu. Bo to nic nie da
serek
serkules pisze:Witam mam takie samo radio i takze rozblokowane tylko mam jeden problem sprzega mi sie mikrofon podczas nadawania. Niestety musze ustawiac czulosc mikrofonu tylko na polowe bo pozniej jeden pisk. Fachman ktory je odblokowal mowi ze tak bedzie bo mam plastikowy dach i dwie szyby w nim (auto terenowe) . Jest tylko troche blachy ale malo wczesniej mialem walkera nie bylo zadnych problemow. No ale i moc inna i radio antena ta sama president coloerado 1200 198 cm . Wolal bym zmnieszyc moc a miec lepsza modulacje zejsc do jakis 10- 8 W watow w am. Tez do konca nie wiem czy problem sie zalatwi tylko nie wiem czy ma to sens a moze wrocic do 4 W jak bylo fabrycznie, Co radzicie prosze o pomoc.
Przecież masz płynny skrót mocy, mic gain. Używasz fabrycznego mikrofonu?
domino.pl
Post autor: domino.pl »
Hasan-Łódź pisze:Przecież masz płynny skrót mocy,mic gain
widze że różne interpretacje ...
serkules, szuka rozwiązania by skrócić się mocą do 4 watt...
mic gain to chyba cuś innego...
"skrócenie się" mic gainem pewnie rozwiąże sprawę sprzęgania się... :roll:
dziwny był by fakt gdyby takie sprzęganie było z oryginalnym mikrofonem , stawiał bym wtedy na uszkodzenie instalacji antenowej...
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
domino.pl pisze:
postawiłem przecież przecinek
serkules
Chłopaki pisze przecież ,że radio nowe mikrofon orginalny i tylko rozblokowane instalacja antenowa na WAlkerze działala bez problemu. Chodził na 15-20 km a mnie chodzi o to zeby zmnieszyc moc i podkrecic czulosc mikrofonu to wtedy otrzymam ładniejsza modulacje . Ale ..... nie wiem czy sprzęganie ustąpi bo jak nie to obniżenie mocy jest bez sensu. Z tad moja dyskusja na forum. Im dalej mam mikrofon od radia to sprzęganie zanika może ktoś zna powód i tyle bo juz nie wiem co robić najdziwniesze jest to ze na bazie też występuje takie sprzęganie jak dołoże mikrofon doblisko radia gdzie mam na niego uchwyt. A antena stoi na dachu. Czyli cos nie tak
serek
domino.pl
a gdy mic gainem skręcisz trochę np "z godziny 17 na 15 "to też się sprzęga?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
aixen
Post autor: aixen »
Kolego, a nie masz przypadkiem załączonego TB... wtedy objaw sprzęgania w momencie zbliżania mikrofonu do radia da się tym wytłumaczyć... ?
Wróć do „Super Star”
