Super Star 120
Super Star 120
Mam od niedawna w/w radyjko. Jestem laikiem w tak rozbudowanym sprzecie. Mialem cos slabszego wymienilem na to ale prosilbym o pomoc techniczna w obsludze.
http://www.radar.pl/RADIO-CB-SUPERSTAR- ... -40885030/#
Zestroilem radyjko przez SWR-miarke ( czyms takim: http://www.cb-radio.info...._big/swr-20.jpg )
Po odlaczeniu SWR-miarki zastanawiaja mnie 2 sprawy:
S/RF
SWR
CAL
pod jedna dzwignia. Reguluje to pokretlem SWR Cal tak? O tyle o ile na pozycji S/RF ukazuje mi sile odbioru i nadawania o tyle co moge pokretlem SWR Cal wyregulowac na pozycjach SWR i CAL? Czy trza to regulowac podczas nadawania? I na ktorym polu (zielonym czy czerwonym powinien byc wskaznik?-ten po lewej) Pokretelko CLARIFY mam w pozycji srodkowej, tak jak to jest w intrukcji.
Jezeli na 19 kanale mam SWR 1.0 na 1 mam 1.2 i na 40 1.3 moze byc na magnesie sirio ml 145?
S/RF
SWR
CAL
Gek0n,
S/RF- ustawiasz podczsa zwykłej pracy radia,
SWR- gdy odczytujesz dostrojenie anteny,
Cal- gdy kalibrujesz wskaźnik do pomiaru SWR
Przy tych wynikach antena jest dostrojona ok
Ps. najlepiej jak ktoś by Ci wytumaczył LIVE obsługę tego radia
Dziekuje slicznie...
Ale w takim razie do czego sluzy pokretlo SWR CAL?
Czyli de facto nie potrzebny jest mi SWR miarka? Teoretycznie mozna zestroic te radyjko z antena bez w/w urzadzenia (czy tych przelacznikow uzywa sie przy podlaczonej SWR-miarce?)?
Bo gdy ustawie przelacznik w pozycji CAL czy SWR moge cos tam niby przekrecic przy uzyciu pokretla SWR Cal (powinno znajdowac sie w jakiejs okreslonej pozycji?) .
Sory z sie tak dopytuje ale wole miec wszystko jasno wytlumaczone. A Koledzy maja doswiadczenie w uzytkowaniu takiego sprzetu. Na LAJWIE :D nie ma mi kto wytlumaczyc. Mala miejscowosc - niewielu uzytkownikow takiego sprzetu.
Takze jeszcze raz wielkie dzieki.
nie musisz mieć swr-miarki do tego radia
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
CAL to kalibracja miernika, kalibrujesz na czerwonej kresce i przełączasz na SWR i masz podany pomiar
Pływanie dotyczy wstęgowych SS.
Bardziej czuły/szumny odbiornik w porównaniu do U78. Dodatkowo modulacja FM i możliwość łatwego rozblokowania na 120 kanałów. Jest też bardzo pożądany roger beep
Moim zdaniem, to radio batoży wszystkie wynalazki na podstawę, które możesz kupić z polską gwarancją i deklaracją zgodności (czyli wszelkie Presidenty Walkery, JFK itd.).
Juz dawno ten temat nie byl odswiezany a ja mam takie pytanko:
W WV Sharanie zmienialem oryginalne lampy na xenonowe (chyba chinszczyzna jakas).
Po tej zmianie przy wylaczonych swiatlach radyjko dziala swietnie. Po ich wlaczeniu natomiast sieje niezle zaklocenia. Mam radyjko podlaczone pod zapalniczke. I tu mam pytanie: Ponoc idzie wstawic cos aby zniwelowac te zaklocenia? Orientuje sie ktos w tym temacie i ew. ile cos takiego kosztuje?
Musisz zmienić przetwornicę od "ksenonów" - nic innego nie pomoże niestety.
Napisz coś więcej o radiu dla potomnych - mało informacji na temat tego radia w sieci od użytkowników :)
Gek0n, masz do wyboru pseudo ksenony lub radio , druga sprawa to jak z nimi pojeździsz z pół roku to będziesz musiał wymienić lustra w lampach bo będą wypalone.
Lepiej kupić lepsze żarówki
