Strona 1 z 5
SS CRT 9900
: 2014-09-05, 19:04
autor: Rafał1980
Najnowsze radyjko SS.Czy jakiś forumowicz może się podzielić swoimi doświadczeniami z użytkowania lub opinią o tym radyjku?
SS CRT 9900
: 2014-09-05, 19:17
autor: kubaopp
bawiłem się troszkę w Am i USB na pierwsze wrażenie OK
Re: SS CRT 9900
: 2014-09-09, 17:08
autor: Rafał1980
Tak sobie przeglądałem radyjka i zauważyłem ,że AnyTone AT-6666 wygląda identycznie.Obydwa radyjka różnią się tylko nazwą firmy
SS CRT 9900
: 2014-09-09, 17:59
autor: REDWHITE
Poczytaj temat o AT-6666 bo z niego wynika, że to nie tylko nazwą się różnią a i działaniem.
SS CRT 9900
: 2014-10-29, 00:07
autor: REDWHITE
No dobra chwalić się ?
Ma ktoś , kupił, testował ??
Czy to to samo co AT-6666 czy jednak inne w działaniu ? Bo jakoś nikt nie napisał konkretów?
SS CRT 9900
: 2014-11-03, 18:35
autor: 161CBF156
Testowałem już to radyjko. Jest jakby gorsze w AM od AT-6666. Wydaje się mniej słyszeć i jest też mniej zrozumiałe. Na wstęgach niczym się nie różnią od siebie. Być może jest to kwestia ustawień. Ale nie słuchałem ich jednocześnie na jednej antenie (zmieniałem co chwilę radia) i może to miało wpływ na moją opinię. Radia testowałem w samochodzie, leżały koło siebie na fotelu pasażera i nie miały identycznych warunków odsłuchowych. AT-6666 było dla mnie poprawiane, a SS9900 było dziewicze.
Trzeba by skombinować schematy i porównać.
Re: SS CRT 9900
: 2014-11-08, 23:13
autor: oklaski
Dzisiaj kupilem to radio i wg mnie rewelacja, ale ja mam doswiadczenia z presidentami typu johnny czy taylor wiec nie mam wielkiego porownania. Odbior super, asc dziala wysmienicie i jego wartosc jest parametryzowalna, nadawanie wspaniale, przynajmniej taka dostalem informacje od innych. Jedyna wada to brak mozliwosci zdefiniowania dlugosci echa a jest dosc dlugie, wg mnie troche za dlugie. Mikrofon oryginalny dziala lepiej niz farun 1818.
Calosc - wg mnie extra sprzet.
Testowalem na sirio turbo 3000
SS CRT 9900
: 2014-11-09, 21:17
autor: 161CBF156
Echo ustawisz tylko w środku radia pr'kami. Mogą to zrobić w serwisie w którym kupiłeś radyjko. Moje AT-6666 (bliźniak SS9900) ustawili w Konektorze idealnie. Potwierdzone raportami z baz.
Warto też sprawdzić inne parametry radia, tak dla świętego spokoju.
Od siebie dodam, że w mobilu mam skręcony RF na godz. 15 i SQ na poziomie 1 do 4. Jak dla mnie ASQ nie zawsze daje radę. Tak ustawione radio działa u mnie komfortowo.
Teraz mam na aucie Sirio MW4000.
Zwróć uwagę jak wyśmienicie działa filtr NB (zatrzymaj się pod sygnalizacją świetlną / w okolicach zajezdni tramwajowej / przy elektrociepłowni i włączaj / wyłączaj filtr NB).
Nie jest Ci potrzebny kabelek USB. Prawie wszystko ustawisz z poziomu menu.
Tastowałem też kilka mikrofonów i zostałem przy fabrycznym. Zmiana na inny, nawet bardzo "markowy" z wodotryskami, niewiele zmienia.
SS CRT 9900
: 2014-11-09, 21:42
autor: oklaski
Wylaczylem poki co echo i wpialem mimo wszystko faruna bo mi dzisiaj powiedzieli ze wogole mnie nie rozumieja. Udalo mi sie namowic zone na odsluch pomiedzy 2 samochodami, w jednym byl taylor i sirio t 3000 a w drugim ctr 9900 i sirio mini snake (czy jakos tak, antena ok 70cm) no i mimo teoretycznie gorszych parametrow radia zestaw taylor + st3000 nadawal znacznie lepiej.
Chcialbym kupic predatora zamiast tego snake ale caly czas sie waham jak to bedzie wygladalo na mini cooperze
Montaz na klapie.
Astatic juz w drodze ale idzie zamiast st3000.
SS CRT 9900
: 2014-11-09, 23:17
autor: 161CBF156
Predator jest ok, ale klapa może nie wytrzymać (antena stawia spory opór podczas jazdy). Na klapę postaw lekką i cienką antenę (np: Sirio Megawatt 4000, Sirio Turbo 5000, Sirtel Santiago 1200, Lemm AT-2001, Lemm AT-3001).
Astatic niewiele polepszy nadawanie. Lepiej popraw echo w radiu (jak masz możliwość).
SS CRT 9900
: 2014-11-09, 23:27
autor: oklaski
Chcialem wybrac sie do konektora miniakiem zeby zamontowali tego predatora to i przy okazji te echo by poprawili, ale jutro z rana w pracy musze byc... St3000 wymieniam na astatica zeby zachowac zasieg nadawania i jednoczesnie skrocic antene.
SS CRT 9900
: 2014-11-10, 01:08
autor: 161CBF156
W menu masz możliwość ustawienia wzmocnienia mikrofonu (Mic Gain) Sprawdź jak lecisz na maksymalnym wzmocnieniu (36).
Przy tak dużym wzmocnieniu, wzmocniony Astatic przesteruje modulację.
Zmieniasz ST3000 na Astatica bo chesz skrócić antenę, a jednocześnie montujesz predatora, który ma ponad 2 metry. Chyba że Astatic to antena model Dominator (a nie mikrofon jak zakładam).
SS CRT 9900
: 2014-11-10, 09:08
autor: oklaski
Tak, chodzi o antene.
W miniaku chce zamontowac predatora bo jest niski, i uchwyt na klapie spowoduje ze calosc nie powinna pdzekroczyc 2,7m. Pytanie czy wogole da sie zamontowac predatora na klapie. W drugim samochodzie ktory jest znacznie wyzszy mam plan zamontowac astatica dominatora, ale z uwagi na brak mozliwosci uzycia uchwytu na klape (samochod sluzbowy + nagoya ktora ma blaszke i nie robi dziurek sie nie miesci) antena pojdzie na dach.
Taki mam plan. Astatic jedzie z Niemiec a predator... Stasznie mi sie podoba ale boje sie ze nie wytrzyma ta klapa
Pozdr
SS CRT 9900
: 2014-11-10, 13:45
autor: AntekPabianice
Predator jest bardzo lekki, lżejszy od Dominatora, tylko duża cewka napowietrzna może stawiać spory opór powietrza.
Wszystko zależy od grubości blachy i uchwytu.
Woziłem Dominatora na klapie Octavii, na uchwycie SP Inox i nie było żadnych problemów.
dodane: ale robi się OT. O antenach jest inny dział.
SS CRT 9900
: 2015-03-06, 21:08
autor: lebeduin
Witam. To mój pierwszy post na tym forum i chciałem wszystkich powitać. Radio CRT SS 9900 właśnie zamontowałem w samochodzie i chciałem podzielić się odczuciami z na razie krótkiego użytkowania radia. To co rzuca się w ucho po włączeniu radia to zupełny brak zakłóceń z instalacji samochodu. Włączony silnik z instalacją gazową, wycieraczki, szyby, dmuchawa, nic nie zakłóca w AM. Nie ma porównania do Unidena 520xl, no ale wiadomo że to inna półka cenowa. Funkcja ASQ ustawiona na 1 działa bardzo dobrze, nie ma "rwania" komunikatów. Nadających słychać bardzo dobrze, również tych z dużych odległości z większymi szumami. Zastanawiałem się przed kupnem radia na montaż zewnętrznego głośnika, ale teraz po odsłuchu nie zamierzam tego robić. Odnośnie nadawania nie mogę na razie nic napisać z powodu nie zestrojonej anteny. Ogólnie radio jak dla mnie dość drogie, ale warte swojej ceny. Używam go z anteną Sirio Performer 5000 i na razie jedyny problem to wysoki SWR. Strojący antenę polecił mi podłączyć masę klapy na której zamontowana jest antena z masą karoserii. Po weekendzie jak będzie czas będę działać i podzielę dalszą opinią z użytkowania. Pozdrawiam.
