CRT MILLENIUM
Piguła
CRT MILLENIUM
Post autor: Piguła »
Postaram się coś nakręcić w najbliższym czasie i wrzucić
Wywołanie 161NT150, 161ZFC111
Mobil: M-Tech Legend 3 mod Konektor + Albrecht CB250+ Sirio ML145
Baza: P Jackson I, Alan GPA-27 1/2 fali
suzu4x4
Znak/ranga: 161HF001
CRT MILLENIUM
Post autor: suzu4x4 »
to i ja napiszę po przetestowaniu w dwóch różnych autach ;-)
testowałem w skodzie z 2.0TDI CR i fordzie 1.6 TDCI u mnie całkowicie zero zakłóceń od silnika co widać na filmiku:
https://youtu.be/64sdrFtOwI4" onclick="window.open(this.href);return false;
jednak będą też auta w których bezie słychać zakłócenia od silnika, na filmiku który załączam poniżej od 1:50m jechałem chyba za jakimś Vw T4 i dopóki go nie wyprzedziłem
to siał mi ładnie : https://youtu.be/Lxal1iwZ-sI" onclick="window.open(this.href);return false;
co do jakości nadawania i modulacji CRT Millenium może niech wypowie się kolega cassiopeia przeprowadziłem z nim kilka prób
generalnie po testach w samochodach podtrzymuje zdanie, dobry antymisiek za rozsądne pieniądze ;-)
CRT MILLENIUM
tani antymisiek super małych rozmiarów- tyle w temacie, bo chyba nie ma co się rozwodzić...
kedar1
CRT MILLENIUM
Post autor: kedar1 »
przejechałem jakieś 1000km z tym radiem,
i na razie zostaje, z anteną się coś jeszcze powalczy ( na razie ml145)
idealne nie jest, ale na #19 jest ok,
80% czasu u mnie na ustawieniu ASC5 i rfg 18-24 i działa,
dobry rozmiar, praktyczny uchwyt, odpinany mikrofon też dobry pomysł, ciężko coś zarzucić funkcjonalności, jedyne chyba brakuje podświetlanych przycisków, w nocy trzeba pomacać. jednak biorąc pod uwagę, że tam nic nie trzeba kręcić tylko ustawia się ASC i RFG to nie ma dramatu.
głośnik/audio średnie, ale ujdzie
czasem asc się otwiera i wpuszcza jakieś dalekie nośne, poza tym działa przyzwoicie.
857d
tomek-u
CRT MILLENIUM
Post autor: tomek-u »
Do przycisków też można się przyzwyczaić a głośnik rzeczywiście średni.
kedar1
CRT MILLENIUM
zrobiłem kolejne 2k na zestawie millenium + virginia zamontowanych na dwóch różnych samochodach,
swoim siewniku i ducato maxi h3 z antenką na dachu ( podstawa prawie 3m nad ziemią )
w mondeo mk5 jakoś radzi sobie z pierdzeniem wtrysków i piskami przepustnicy, rfg i asc
w ducato 3,0 180km bardzo dobrze, nic nie zbiera, może lekko terkotanie wtryskiwaczy, ale zupełnie to nie przeszkadza.
zasięg szału nie robi, zwłaszcza jak chce się mieć cicho w samochodzie i asc tak ustawione żeby wpuszczało silne wyraźne komunikaty, realny zasięg to kilka km ( ~5) na wysokim busie działa to zdecydowanie lepiej niż na płaskim combi.
zestaw potrafi coś usłyszeć z kilkunastu km, ale o nadaniu na taką odległość nie ma szans.
tak jak napisał cassiopeia antymisiek i nie ma się co rozwodzić, robi co ma robić, przyzwoicie i za rozsądne pieniądze.
ze względów praktycznych u mnie ten zestaw zostaje.
więcej na razie nie potrzebuję
857d
carolef
CRT MILLENIUM
Post autor: carolef »
Jak poprzestawiać zworki w millenium by nadawało z mocą 8 wat? Jak to poustawiać w menu?
CRT MILLENIUM
Post autor: DR-DM »
Ja bym tego nie ruszał, korespondenci nie odczują różnicy. Żeby wzmocnić sygnał o S1 musiałbyś nadawać z mocą 16 wat.
carolef
CRT MILLENIUM
Będę to radio podłączał do anteny sirio triflex. Może zmiana mocy coś da. Wie ktoś które zworki przestawić?
carolef
CRT MILLENIUM
Zawsze do tej pory używałem radia "analogowego" - na gałki. Jak w tym radiu mam ustawienia sq to poziom 0.1 najniższy to jest największe odcięcie czy najmniejsze? Bo w gałkach to było przeciwnie do potencjometru np. głośności.
Barrykent
CRT MILLENIUM
Post autor: Barrykent »
Witam prosze
https://simonthewizard.files.wordpress. ... g_3530.png" onclick="window.open(this.href);return false;
carolef
CRT MILLENIUM
Czyli zwieram obie zworki i mam 8 wat i standardowy układ pasm?
Barrykent
CRT MILLENIUM
Trzeba czytac -jeszcze nacisnac ptt i rfg nastepnie uruchomic(wlaczyc ) i mamy 8 w a na wyswietlaczu pojawi sie literka H
Wróć do „Super Star”
