Crt ss9900
Barrykent
Crt ss9900
Post autor: Barrykent »
Witam jak sprawdzic jaka to wersja bez otwierania (plomba) miala byc v3 ale oprogramowanie wchodzi niby v2 mozna przelczyc niby miedzy pasmem cb a hf ale programuje sie albo pasmo cb albo hf
Rafi
Crt ss9900
Post autor: Rafi »
Pasma 12m nie zaprogramujesz, możesz zjechać "ręcznie" poniżej 25Mhz
Barrykent
Crt ss9900
Dzieki za odpowiedz ale niby w v3 jest mozliwosc zaprogramowania i wyboru kombinacja klawiszy ale jak mam sprawdzic ze dostalem wersje 3 a nie 2
Barrykent
Crt ss9900
Ale jest mozliwosc przeliczania kombinacja klawiszy to jedno ale jak sprawdzic ktora versje mi przyslali
Crt ss9900
Tak jak Ci to Rafi napisał - jeśli ręcznie możesz zjechać poniżej 25MHz to masz V3
Barrykent
Crt ss9900
Ok dzieki
m201
Crt ss9900
Post autor: m201 »
Zauważyłem takie coś:
w trybie kanałowym wybieram kanał , powiedzmy 20 . Przechodzę na tryb częstotliwości , mam 27,200. W trybie częstotliwości kręcę np do 27.300. Przechodzę na tryb kanałowy, wraca kanał 20. Latam po kanałach, sprawdzam częstotliwość kanału 20 i............ 27.300 ????
Pod danym kanałem zapamiętuje z automatu jaka była ostatnia wybrana częstotliwość ??
Poważnie?
Przecież jak ktoś przechodzi często z trybu kanałowego na częstotliwość i nazad, kręcąc przy tym, za chwile będzie miał taki bałagan w kanałach, że szok.
Pyzatym nowe radio odjechane w USB i LSB o 250Hz niżej częstotliwości :-/ masakra
W AM/M lepiej - 40Hz powyżej kanału
I wracam do swoich przepychanek sprzed 5 lat, kiedy wchodził at-6666 :shrek: "odbiornik SSB klasy radia KF" (jak się jeden z drugim zarzekał) jest prawdopodobnie poniżej klasy alan 87 i superciotki. W AM też szału nie robi.
Biorąc pod uwaę powyższe i zasadę: "jak sobie SAM zrobisz tak będziesz miał" - potrzebuję serwisówki do tego radia , kto ma ????
m201
Crt ss9900
Post autor: m201 »
Update
menu nr 12 - FR/CH naprawia bajzel z kanałami, ale tylko częściowo. Generalnie w trybie częstotliwości przeskakuje po kanałach , pokazując czestotliwość. Ale jak w zmieni się częstotliwość tym sposobem z migającą cyferką, to zaś zapamiętuje pod kanałem tą zmienioną....
Projektował to idiota,
po zapoznawczej zabawie z radiem mam do poprawnego zaprogramowania wuchtę kanałów.
Na podstawowej 40stce chyba żadna częstotliwość nie odpowiada numerowi kanału :shock:
Re: Crt ss9900
m201 pisze:Ale jak w zmieni się częstotliwość tym sposobem z migającą cyferką, to zaś zapamiętuje pod kanałem tą zmienioną....
Pod jednym, czy wszystkie mają przesuniętą częstotliwość? Sprawdź
m201
Crt ss9900
Post autor: m201 »
Zawsze zapisuje zmienioną częstotliwość na kanale na którym przeszyłeś w tryb częstotliwości, reszta kanałów zostaje w poprzednim stanie.
Nie dało się zrobić żeby działało jak w Lincolnie 1, Alanie 8001, albo Albrechcie 5800 ?
Wróć do „Super Star”
