superstar 3900
lukanio63
Post autor: lukanio63 »
Posiadam to radio juz od ponad roku i wsumie jestem zadowolony, ale... zastanawiam sie czy da sie z niego wyciagnac cos wiecej? Czy orientujecie sie, czy ktos zajmuje sie tuningiem tego radia?
Superstar 3900+Siro MegaWatt 4000
wil934
superstar 3900
Post autor: wil934 »
Mam pytanie, mam starego Super Stara 3900 i mam w nim taki przełącznik, od czego? Wie ktoś? http://zapodaj.net/6c46c63c34e10.jpg.html
I dodatkowo od czego są te dwa zielone tranzystory?
http://zapodaj.net/727e1388c2cf7.jpg.html
Baza:Yaesu FT-890+ FD3 / Baofeng UV-5R + J-Pole 2/70
Mobil: Anytone Smart
161BD788
SO7AFK
kubaopp
superstar 3900
Post autor: kubaopp »
jakiś szpechura immobilizer założył , ciężko będzie stwierdzić na oko trza by do serwisu ...
wil934
superstar 3900
Może ktoś ma coś podobnego. Wygląda jakby z fabryki z tym wyszło. Jak to przełącze, to jedynie strasznie szumy w SSB wzrastają.
161BD788
SO7AFK
Szpadyzor11
Re: superstar 3900
Post autor: Szpadyzor11 »
Preamp moze? Sprawdź jak propa jakaś będzie ;-)
KO10
wil934
superstar 3900
Nie, nie preamp. Według angielskiego forum:
The switch inside the radio will transfer the radio between 40 channel mode and full channel export mode. The newer 3900's have a "hidden" switch on the SWR cal knob which you simply pull out. But as you say this is an older model the internal switch will be for that job.
Czyli - jest to blokada band. Kiedy ten przełącznik jest włączony, mamy tylko podstawową 40. W nowszych służy do tego wyciągnięcie pokrętła SWR Cal. Ot takie cuś.
161BD788
SO7AFK
Lopez
Re: superstar 3900
Post autor: Lopez »
wil934 pisze:Mam pytanie, mam starego Super Stara 3900 i mam w nim taki przełącznik, od czego? Wie ktoś? http://zapodaj.net/6c46c63c34e10.jpg.html
Przełącznik może być od blokady czterdziestek. Miałem kiedyś takiego SS3900 i tak to było w nim zrobione, na rynek Hiszpański. Te zielone tranzystory to ten większy, tranzystor modulacyjny a ten mniejszy steruje tym większym. To tak w skrócie.
wil934
superstar 3900
A za moc odpowiada ten czarny obok tego większego?
161BD788
SO7AFK
Wróć do „Super Star”
