ALinco DJ-X3
ALinco DJ-X3
Postprzez M@KO » 2009-02-11, 12:49
Ostatnio sprawiłem sobie taką zabaweczkę, bardzo fajna sprawa czasami posłuchać można sobie xxxxxxx albo służy mi jako ręczniak w pracy, również służy mi jak nie mam cb w samochodzie i oczywiście jak chcę posłuchać radia zet ;-)
SPECIFICATIONS
* RX frequency range: 0.100 to 1,299.995MHz * 1
* Mode: AM, FM, WFM, WFM stereo
* Antenna imp.: 50 ohms unbalanced / SMA
* Battery voltage: 3.6Vdc to 6.0 Vdc
* External DC power source: 4.5V to 16Vdc
* Battery consumption: 150mA nominal/ stand-by 75mA/ battery-save ON(1:4 cycle) 39mA
* Operating temperature: -10 to 60 C or 14 to 140 F
* Frequency stability: +/- 5 ppm at operating temperature range.
* Dimension without projection: 56(W) X 102(H) X 23 (D) mm
* Weight: 145g with Ni-MH battery pack and a rubber-duck antenna
* RX System: Triple super heterodyne
1st IF: 248.45MHz
2nd IF: 38.85MHz
3rd IF: 450KHz
* RX selectivity:
AM/FM : -6dB/12KHz or over -60dB/30KHz or less WFM : -6dB/150KHz or over
* RX sensitivity(Typical):
FM / 30 to 550MHz : less than -3dBu/12dB SINAD, 550MHz and up: less than 0dBu/12dB SINAD)
WFM / less than 13dBu (12dBu SINAD)
AM / 0.5 to 1.62MHz : less than 17dBu (10dB S/N), 1.62MHz and up : less than 5dBu (10dB S/N)
* AF output: Max 220mW or more (8ohms)
M@KO
Dołączył(a): 2008-09-24, 08:54
Postprzez woojttas » 2009-02-11, 13:42
Super sprawa...
Miałem go kupić ale się sprawy pomieszały ze szkoda gadać :-/
Ale gratuluje! ;-)
woojttas
Dołączył(a): 2009-02-07, 15:21
Podziękował : 20
Podziękowań: 5
Postprzez bubutm » 2010-03-17, 17:02
Miałem używałem bardzo fajny i mały skanerek , szkoda tylko że nietypowo "napędzany " trzema paluszkami :)
Baza:
bubutm
Dołączył(a): 2008-11-11, 16:40
Podziękował : 2
Podziękowań: 5
Znak/ranga: SQ7ACP
Postprzez domino.pl » 2010-03-22, 15:53
czego konkretnie można na tym słuchać? a czego najfajniejszego niestety nie?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
domino.pl
Podziękował : 35
Podziękowań: 64
Postprzez bartek1706 » 2010-03-22, 15:59
Przemienniki, u mnie na wsi rozmowy tepsa. Policji i służb nie posłuchasz bez trunkingu/edacs'a.
bartek1706
Dołączył(a): 2009-07-08, 13:50
Podziękował : 6
Podziękowań: 31
Postprzez bubutm » 2010-03-22, 17:42
Ogólnie idzie posłuchać wszystkiego od 0.1 do 1299 MHz :)
bartek1706 napisał(a):Policji i służb nie posłuchasz
Jeśli używają bo jeśli nie to oczywiście że posłucha :)
Generalnie bardzo fajny i mały skanerek , godny uwagi .
Pasmo CB czyli "przysłowiowej 19-tki" też posłuchasz , obsługuje AM i FM .
bubutm
Podziękował : 2
Podziękowań: 5
Znak/ranga: SQ7ACP
Postprzez bartek1706 » 2010-03-22, 17:52
Oczywiście. Tylko, że u mnie pomimo tego, że zadupie to się kodują ;-P
bartek1706
Podziękował : 6
Podziękowań: 31
Postprzez bubutm » 2010-03-22, 18:05
To trzeba kupić wyższy model :mrgreen:
Baza:
bubutm
Podziękował : 2
Podziękowań: 5
Znak/ranga: SQ7ACP
Postprzez pasek888 » 2010-05-08, 15:50
pytanie takie. czy z tej zabawki można też nadawać ? czyli używać jako ręczniaka do CB ?
pasek888
Dołączył(a): 2009-11-27, 20:22
Podziękowań: 37
Postprzez Dawid » 2010-05-08, 15:56
Nie można. Nie ma to opcji do TX :-)
Jest to skaner.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Dawid
Dołączył(a): 2008-02-02, 20:47
Podziękował : 6
Podziękowań: 88
Postprzez pasek888 » 2010-05-08, 16:10
Dawid napisał(a):Nie można. Nie ma to opcji do TX
Jest to skaner.
ok, dzięki :) a uniden 69xlt-2 będzie mógł nasłuchiwać nasze CB ?
pasek888
Podziękowań: 37
Postprzez HjeniuC » 2010-05-08, 16:14
tak
YIP YIP
HjeniuC
Dołączył(a): 2009-11-24, 21:22
Podziękowań: 44
Postprzez margaryna » 2010-05-31, 14:58
pasek888 napisał(a):ok, dzięki :) a uniden 69xlt-2 będzie mógł nasłuchiwać nasze CB ?
pasmo CB tak.. ale tylko FM..
baza: K-po DX5000, DM432mt + 1/2fali
mobil: Walker + florida/sunker 115
margaryna
Dołączył(a): 2008-04-20, 11:22
Podziękował : 3
Postprzez waldek2758 » 2011-01-29, 15:16
Witam potrzebuje instrukcje w jezyku polskim do Alinco DX-70 oczywiscie odpłatnie jak ktos moze mi pomuc to z gory dziekuje :-|
Baza: President Jackson I Alinco DX-70 zasilQJE 30A Anteny 5/8Lem 7m, W3DZZ,Lafayette=UVS-300.Densei EC-2002
Mobil: Hary II antenka Syrio Perfomer (juz jakis czas Licencja KF)
waldek2758
Dołączył(a): 2010-10-04, 20:39
Powrót do Alinco
