Instalacja masztu i anteny.
Postprzez Kierowca 1996 » 2012-12-30, 11:26
Ale jakiś kary za takie postawienie anteny są czy coś w tym stylu?
Kierowca 1996
Dołączył(a): 2012-12-29, 10:59
Podziękował : 23
Postprzez konikks » 2012-12-30, 11:29
jak odpukać coś się stanie to pewnie tak. za samo postawienie anteny nie.
! HAM I AM !
konikks
Dołączył(a): 2012-10-10, 22:15
Podziękowań: 9
Postprzez Kierowca 1996 » 2012-12-30, 11:32
A czyli by było trzeba ją jakoś ustawić żeby nic nie przeciekało, a wysokość anteny jaka może? I czy potrzebuje masztu do zamocowania anteny?
Kierowca 1996
Podziękował : 23
Postprzez konikks » 2012-12-30, 11:37
Kierowca 1996, poczytaj kącik prawny na forum znajdziesz tam wszystko :)
! HAM I AM !
konikks
Podziękowań: 9
Postprzez Francuz » 2012-12-30, 12:25
Kierowca 1996 napisał(a):A czyli by było trzeba ją jakoś ustawić żeby nic nie przeciekało, a wysokość anteny jaka może? I czy potrzebuje masztu do zamocowania anteny?
Przejrzyj sobie tematy o bazach, znajdziesz tam wszelkie niezbędne informacje.
Działanie bez zgody odradzam bo jak trafisz na sztywnych formalistów, którzy zobaczą nielegalnie postawioną antenę to mało tego, że każą Ci ją zdjąć to już nigdy zgody nie dostaniesz.
Lepiej pójść do administracji i pogadać zanim cokolwiek zaczniesz wypisywać.
To nie boli, a możesz zjednać sobie ludzi, ale najpierw przestudiuj temat bo widzę, że na razie to nie do końca wiesz jak należy zrobić to ci Ci jest potrzebne i jeśli taki poziom "wiedzy" zaprezentujesz w administracji to na sukces końcowy raczej nie licz.
Francuz
Podziękował : 32
Podziękowań: 28
Postprzez Kierowca 1996 » 2012-12-30, 15:09
Panowie a co myślicie o zamontowaniu anteny CB na samej górze takiego masztu :-)
Jest to wysokość 358,55 metrów, a masy 260 ton ;-)
Moim zdaniem idealne miejsce na antenę od CB :-P
Kierowca 1996
Podziękował : 23
Postprzez Marcin Sandomierz » 2012-12-30, 15:16
Pomarzyć każdy może, aczkolwiek zejdź na ziemię i pomyśl o bardziej przyziemnych rzeczach.
PS. Spróbuj najpierw tam wejść, potem myśl o reszcie. Obejrzyj sobie ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=RyilT_xdp8k i powiedz czy dałbyś radę. Co prawda tu jest niższy maszt, ale przyjrzyj się jak na szczycie wygląda widok - odważyłbyś się tam pracować ?
Marcin Sandomierz
Dołączył(a): 2011-04-09, 14:28
Podziękowań: 10
Postprzez Kierowca 1996 » 2012-12-30, 15:21
Pokazałem to w ramach żartu a nie że chcę tam montować antenę CB.
Kierowca 1996
Podziękował : 23
Postprzez Marcin Sandomierz » 2012-12-30, 15:28
A ja w ramach żartu skomentowałem, wyobraź sobie że musisz wejść na szczyt po by dokonać konserwacji anteny. Ja mam bardziej przyziemne pomysły, ostatnio w ramach żartu łapałem dzikiego kota metodą na wróbla pod skrzyknę, ale ten żart kiepsko się dla mnie skończył, bo ów złapany kot pogryzł mnie.
Marcin Sandomierz
Podziękowań: 10
Postprzez FIRE » 2014-03-08, 11:54
Kierowca 1996 napisał(a):Panowie a co myślicie o zamontowaniu anteny CB na samej górze takiego masztu :-)
Że tak sobie pozwolę odświeżyć temat ;) .... przy czymś takim na kabel byś majątek wydał hehehehe
...mnie czeka teraz przeprawa z sp-nią tyle że ja mieszkam na 4p. (ostatnim) i maszt mogę spokojnie poprowadzić po filarze nie ingerując w strukturę budynku itd, tyle że też słownie póki co usłyszałem może nie "nie", ale dano do zrozumienia wprost, że będą kłopoty i kłody pod nogi.
FIRE
Dołączył(a): 2014-03-04, 01:02
Postprzez M_W » 2018-11-07, 19:32
Witam serdecznie
To i ja się podepnę do tematu - jeśli mam wykupione mieszkanie i jeszcze jeden sąsiad a sąsiadka nie ma wykupu zebrałem podpisy że zgadzają się bym założył maszt 7 m wkopany w ziemie na nim antena 5/8 od najwyższego puntu na dachu będzie wyższa o około 2m . Czy ktoś załatwiał w takiej sprawie już pozwolenie? gdzie mam o takowe pozwolenie się zgłosić do zarządcy domu? lub innej instytucji?
Radia
President LINCOLN I---KPO DX 5000---MIDLAND ALAN 42 MULTI
Skanery
Uniden UBC125XLT---Baofeng UV-82
Anteny
SIRIO GAIN MASTER--- SCAN KING---MULTI SCAN
Zasilacz
PS30SW IV
Miernik
Blow swr-2462
M_W
Dołączył(a): 2018-05-29, 16:49
Postprzez AntekPabianice » 2018-11-07, 20:54
Na taki maszt (trwałe związany z gruntem) potrzebne jest raczej pozwolenie budowlane. Ciężka sprawa.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez M_W » 2018-11-08, 00:01
to nie będzie trwałe bo nie będzie nic murowane po prostu wbity w ziemie nic więcej że w każdej chwili w ciągu 20 minut będę mógł przenieść go w inne miejsce
Radia
Skanery
Anteny
Zasilacz
PS30SW IV
Miernik
Blow swr-2462
M_W
Re: Instalacja masztu i anteny.
Postprzez m201 » 2018-11-08, 08:40
AntekPabianice napisał(a):….(trwałe związany z gruntem) …..
M_W napisał(a):….po prostu wbity w ziemie ….
Rozumisz ?
I następne punkty wiązania - szpile od odciągów - tak pewno 2 metrowe by musiały być żeby 7 metrów masztu utrzymało (krótsze jak zabetonowane).
m201
Podziękował : 3
Podziękowań: 33
Postprzez Almighty » 2018-11-08, 12:37
M_W napisał(a):Czy ktoś załatwiał w takiej sprawie już pozwolenie? gdzie mam o takowe pozwolenie się zgłosić do zarządcy domu? lub innej instytucji?
Tak, nie ważne, czy masz wbity w ziemię czy wmurowany. Wyjątek stanowi maszt na przyczepce, ale.... Najlepiej postawić 3m lekkiego, teleskopowego masztu (3 szerokie rury aluminiowe) na dachu + lekką półfalówkę (aluminium albo włókno, wg uznania). Efekt i osiągi lepsze niż antena 5/8 2m nad dachem, taniej o maszt i przepychanki z administracją / sąsiadami / nadzorem budowlanym.
pzdr.
http://www.szczecin-radio.pl
Almighty
Dołączył(a): 2013-11-02, 19:19
Podziękował : 8
Podziękowań: 46
Znak/ranga: Szczecin Radio
Poprzednia strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
