uderzenie PIORUNA!!!!!
GRZECH
Post autor: GRZECH »
Zazwyczaj wystarczy wbić szpilki "GALMAR"y.
Zazwyczaj do dobrego uziomu wystarczy jedna ze szpicem i 3-4 przedłużki.
Czyli w sumie 4-5m głębokości od bednarki, która już jest w wykopie.
I uziom gotowy. Nie trzeba przerzucać ton ziemi.
Pozdrawiam,
mobil: Yosan Pro 120 (tuning Konektor) + Sirio Omega 27 mag
Paweł Opole
Post autor: Paweł Opole »
Wszystko zależy od gruntu,w jednym miejscu będzie ok,a w innym niestety nie,stąd moje zdanie aby zrobił jak może i wykonał pomiary.
Bądź aktywny na paśmie,pamiętaj o kulturze,pomagaj innym!
President johnny II + AT 1000.
KF: Kenwood Ts 450-S+Kenwood MC-80 + dipol 2x19m + Radmor 32817/1.
UKF:Kenwood Ts 60, Icom IC 821H, Icom IC 2200H, Kenwood TM 255A + Diamond X 700H
jero
Post autor: jero »
Pomiar wykonam sobie, a teren u mnie jest mokry pod ziemią około 40cm jest glina.jak wykopałem latem 1,4m pod oczko to już woda była,/
Więc myślę że będzie OK
A dodatkowo antena będzie przymocowana do trzepaka więc znowu dwa dodatkowe punkty ujścia do ziemi.
W sobotę zabieram się do prac ziemnych i na wysokościach :mrgreen:
killer
Post autor: killer »
Z doświadczenia w tereny gliniaste udawało się wbić od 3 do 5 galmarów. Jeden galmar kosztuje coś koło 60zł. Tutaj gotowy komplet z dwoma drutami, http://allegro.pl/uziom-3m-kompletny-po ... 37913.html potrzeba jeszcze dużego młota udarowego.
President Jackson forever
Post autor: januwojt »
Ja do uziemienia wykorzystałem pocynkowe rurki 1/2 cala . Cztery sztuki (zacięte do szpica na tzw ,,kiełbasę'') wbiłem w glebę , każda o długości 3 m . Wbijałem młotem elektrycznym . Wbiłem w kwadracie o boku 3 m wokół masztu . Połączyłem je drutem miedzianym 10mm2 między sobą i do masztu . Wzdłuż kabla antenowego puściłem linkę miedzianą 6mm2 do stacji w domu . Pomiary wykonałem i podczas deszczu i w czasie suchym . Podczas deszczu oporność wynosiła 0,4 oma , w czasie suchym po kilku dniowym upale oporność wzrosła do 1,5 oma. Nie wykonałem pomiaru w zimie w czasie silnego mrozu , myślę ze gorzej niż w trakcie suchej aury by nie było. Najważniejsze podczas wykonywania uziemienia jest takie wkopanie elementów uziomowych , aby minąć punkt przemarzania . W zamarzniętym gruncie oporność uziemienia drastycznie rośnie. Problem o tyle nieistotny , że w zimie burz nie ma . W naszym klimacie to ok 80cm . Znacząca część moich rur jest więc poniżej tego punktu.
Ważne aby połączenia ponad elementami uziomowymi były dosyć grubymi przewodami robione , gdyż na cienkich przewodach o większej rezystancji mogą się odkładać napięcia rzędu mikrowoltów czy nawet miliwoltów powodujące zakłócenia na radiu. Poza tym grubszy przewód wytrzyma ewentualnym prąd udarowy pioruna.
tomTG
Post autor: tomTG »
Przemarzanie gruntu ważna sprawa. Strefa przemarzania gruntu jest jednak różna w różnych miejscach Polski. Załączam skan fragmentu normy z której można sobie odczytać głębokość przemarzania gruntu "hz" w zależności od naszego QTH:
baza: Intek HR5500 + Astatic RD + dipol1/2
mobil: President Harry III + Sirio Omega 27
Nie ma ludzi normalnych są tylko mniej upośledzeni
