uderzenie PIORUNA!!!!!
Sam jestem na etapie budowy bazy i już się przełamałem do półfalówki (za waszymi namowami) już wybrałem miejsce przy kominie, już oszczędzam na bat... 6 m. Ale ryzyko walnięcia pioruna mnie przeraża. Mam na domu instalację odgromową, ostatnio był u mnie gość, który bada piorunochrony i powiedział, że antena nie musi być do tego nawet podłączona. Nic się nie stanie. Sam już nie wiem, co o tym myśleć.zibix123 pisze:Krecik, zawsze istnieje ryzyko,że kiedyś może nadejść ta "straszna chwila" i oby nikomu się to nie przydarzyło
jak masz możliwość to podłącz,na pewno nie zaszkodziNBA pisze:powiedział, że antena nie musi być do tego nawet podłączona. Nic się nie stanie. Sam już nie wiem, co o tym myśleć.
Mój montaż
Mój montaż
Witam moja baza jak dostała strzał w zasadzie do dzisiaj nie wiem w co trafił piorun wiem tylko ze spaliło mi zasilacz i radio w drobny mak a maszt wkopany w ziemie wtedy miałem i antena spektrum 1600 antenie nic sie nie stało .
Mobil:<b>Cb-KPO-DX5000+SADELTA HM300 )zapas densei EC2002-KONEKTOR)+SS1200<b>
Może się nada albo nie, zależy od przekroju. Ważną sprawą też jest pomiar rezystancji wykonanego uziemienia. Polskie normy przewidują aby rezystancja ta wynosiła poniżej 10ohm, w zasadzie czym niższa jest rezystancja tym lepiej.
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
UV-5R
- Paweł Opole
Jak najbardziej maszt i antena do instalacji odgromowej będącej na budynku.
Dobrze jest z podstawy anteny poprowadzić drut odgromowy 8mm lub linkę.U siebie zastosowałem bezpośrednio z podstawy anteny linkę 16mm mimo iż maszt połączony jest z instalacją odgromową.
Podczas nieobecności czy braku pracy stacji instalacja antenowa odłączona od radia.
Ja u siebie zmieniam miejsce montażu masztu i anteny.
Zakopałem bednarkę(płaskownik ocynkowany) długości 3m gdzieś na głębokości około 80cm,na końcu musze jeszcze wbić rurę ocynkowaną(ma 2 metry ale będę wbijał ile wlezie) i przykręcić bednarkę.
I tu moje pytanie czy wystarczy .czy jeszcze ze dwie sondy gdzieś wbić i połączyć.?
Dodam że nie mam instalacji odgromowej na domu,a antena będzie stać 4m od domu.
- Paweł Opole
Powinno się wbić tego kilka i jakiś otok zrobić,bednarkę puścić itp,no ale mozesz zrobić tak jak planujesz i wykonać pomiar.
