Maszt antenowy- zakup rurek
Raz na tydzień mógłbym go schować i postawić. Chyba nie ma przy tym dużo roboty. Jednak kupując używany nie mam pewności czy nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Sam nie wiem.
No i do masztu pneumatycznego potrzebowałbym kompresora :/
Ewentualnie pozostaje jeszcze maszt teleskopowy mechaniczny (na korbę).
sory chłopaki, ale włos się na głowie jeży od czytania.
maszty powinno się konsultować z konstruktorem/inżynierem budownictwa, który przez 5 i więcej lat tłukł zadania ze statyki i projekty tego typu, a nie na forum cb, gdzie ktoś podrapie się za uchem i powie "chyba będzie dobrze"
jest norma PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych i wg niej należy liczyć tego typu konstrukcje (dobierać przekroje elementów).
w sieci jest od groma darmowych programów do liczenia statyki, też można się tym wspomagać, ale bez podstawowej wiedzy też się z takim programem nie zdziała.
jak się przewróci maszt 12m , to nie dość że narobi szkód to jeszcze nie daj Bóg kogoś zabije.
sama lina stalowa, która pęknie i gdzieś poleci, jest wstanie poważnie uszkodzić a nawet zabić człowieka,
odnośnie składania masztu, lepsza jest dźwignia dwustronna.
http://www.sq5ta.webt.pl/pages/GP7DX/pages/maszt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
857d
i do Biedronki na zakupu można wyskoczyć. Maszt wysuwany mechanicznie byłby może bardziej praktyczny.Wojtek KR pisze:mozna kupic wóz dowodzenia na bazie stara 266
Re: Maszt antenowy- zakup rurek
Shah pisze:Coś takiego bardziej będzie zdawać egzamin?
Nie napisałem jeszcze, że odciągi mogę dać maksymalnie 3 metry od masztu.
Obrazek skopiowałem ze strony:http://www.dx.katowice.pl/forum/viewthr ... ad_id=2680
Jeśli chcesz robić coś ala ta konstrukcja to PODSTAWA musi być o większej powierzchni wytrzymałościowej ( podstawa cięższa ) i nie na jednym elemencie a na dwóch pionowych profilach o wysokości jak zrobisz 2,5m. biorąc pod uwagę profile ze stali bardzo grube ala grubość 1cm minimum i do tego przyspawanie wzmocnienia dla profili do podstawy . To wtedy wyciągarka spokojnie sobie da radę z 10,5 m. aby postawić do pionu. Jak chcesz dać odciągi to przy takim montażu 2 piętra odciągów przy rurze masztowej 50mm ( ścianka minimum 1,5mm) będzie wystarczające.
Skłaniałbym się do takiego podnoszenia masztu a nie tego co wyżej na zdj z DXK
QTH Lokator: JO80PW
Będzie to jednak konstrukcja na zasadzie dźwigni dwustronnej. Tak jak pokazaliście w linkach.
Podstawą będzie wbetonowana tregra na głębokość 1m. Nad powierzchnię gruntu będzie wystawać jakieś 2 metry (może więcej). Do tego nie robiłbym już wzmocnień podstawy.
Pierwszą część masztu (powiedzmy 6 m) chciałem zrobić z rury stalowej o średnicy 60,3mm i ściance 2,9mm. Do tego dospawam drugą część (5m) rury stalowej o srednicy 48,3 mm i ściance również 2,9mm. Ważyć to będzie jakieś 45 kg.
Chciałem użyć rur ze szwem.
Przy dużym wietrze będzie bujać masztem i będą przenoszone drgania do gruntu nawet przy odciągach. Teraz może nie ale wykruszyć Ci się może później beton po to są własnie te wzmocnienia tych profili podstawy. 45kg to już chyba maszt robisz pod anteny KF bo te rury są naprawdę wytrzymałe... Ostatnio z Kolegami z klubu stawialiśmy maszt pod Yagi i tam rurę 50mm o grubości 2mm postawiliśmy z odciągami ze wzmocnieniami kominowymi z profili.
Rury ze szwem bym nie polecał bo w tych miejscach jest rura pozbawiona elastyczności i wytrzymałości.
Właśnie zasadnicze pytanie do jakiej anteny ty budujesz ten maszt ?
QTH Lokator: JO80PW
Może to głupie, ale na maszcie będzie antena na 11m :/
Postanowiłem wykorzystać złom który mam w domu i znalazłem:
2 rury o długości 2,2 m średnica 50mm i ścianka 5mm,
1 rura długości 3,3 m średnica 30mm i ścianka 3mm,
Waży to 33 kg.
Jakbym to zamontował do tregry 1 metr od ziemi da mi wysokość 8,7 m.
Wysokość domu zmierzyłem dokładnie i jest to 8,5 metra, więc maszt byłby delikatnie ponad dach i nie musi być jak pierwotnie zakładałem wysoki na 10-11 metrów.
Edit: maszt teleskopowy mechaniczny czy też pneumatyczny odpuszczam. Raz, że drogo, a dwa wszystkie są daleko i nie opłaca się po to jechać.
Waży to 33 kg.
Ostatnio zmieniony 2014-12-01, 13:42 przez Shah, łącznie zmieniany 1 raz.
Shah pisze:Może to głupie, ale na maszcie będzie antena na 11m :/
Waży to 33 kg.
Rury o tej średnicy i grubości wystarczą na taką antenę. Nie ma co kombinować ja rozumiem gdybyś miał na tym maszcie antene któa waży z 30-40kg. W tej sytuacji całkowicie wystarczy i jest uzasadnione. Pamiętaj o odciągach. Pomyśl nad wzmocnieniem podstawy masztu.
QTH Lokator: JO80PW
Odciągi oczywiście będą, tylko nie wiem na jakich wysokościach. Wzmocnienie podstawy również zrobię.
Odciąg jeden powinien być na 3/4 wysokości masztu drugi na wysokości około 1/2 wysokości masztu.
czyli jak maszt masz 8 m to drugi odciąg musi być w granicach 4 m.
QTH Lokator: JO80PW
