Maszt antenowy- zakup rurek
Trochę odgrzebię temat, bo nie chcę zakładać nowego wątku. Jaką grubość ścianek powinien mieć maszt?
Chciałbym postawić maszt o wysokości 12m z 4 rur aluminiowych o długości 3m każda, średnica rury 40mm i grubość ścianki 2mm. Zda to egzamin?
Rurki takie:
http://www.dipol.com.pl/maszt_antenowy_ ... _E9136.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Rurki takie:
- Besserwisser
Ile pięter odciągów i jak mocowany na dole?
40/2 obawiam się, że nie podniesiesz do pionu zbyt łatwo.
M
M
Jedno piętro odciągów pewnie nie zda egzaminu więc pomyślałem o dwóch.
Będę to robił wg. pomysłu kolegi Cichyy:
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... 88#p324088" onclick="window.open(this.href);return false;
Podstawa to wbetonowana tregra na głębokość 1 lub 1,5 metra.
Nad ziemię będzie wystawać też coś koło 1,5 m.
Maszt będzie podnoszony wyciągarką na korbę.
Ostatnio zmieniony 2014-11-30, 12:04 przez Shah, łącznie zmieniany 2 razy.
- Besserwisser
Nie podniesiesz tego, chyba że zrobisz tak, jak podnoszą maszty do pomiaru wiatru czyli z jednej strony odciągi podczepione i ciągniesz za nie.
Coś takiego bardziej będzie zdawać egzamin?
Nie napisałem jeszcze, że odciągi mogę dać maksymalnie 3 metry od masztu.
Obrazek skopiowałem ze strony:http://www.dx.katowice.pl/forum/viewthr ... ad_id=2680
- Besserwisser
Powinienes to podnieść, jednak osobiście robiłbym to z rur stalowych.
Średnica 50mm wystarczy? Jaką grubość ścianki powinna mieć taka rura? A może część zrobić ze stali i część z aluminium?
O gotowym maszcie pneumatycznym z demobilu nie myślałeś ? W Agencji Mienia Wojskowego maja sporo wynalazków w niezłej cenie.
Re: Maszt antenowy- zakup rurek
Myślałem. Ciekawa sprawa. Poszukam może rzeczywiście coś znajdę.
Nowy można mieć za 870 zł z wysyłką. Chyba lepsze to niż budowa samemu.
Są 12 m na Allegro ...ale gosc wola za nie jakies 600 zł a wiem ze sa sporo tańsze, trzeba by sie rozejrzeć w regionalnej AMW ...czasami urządzają licytacje czasem nie.
A wiecie czy taki maszt może pozostać rozstawiony dłuższy czas? Znaczy się na wieki, wieków?
600 zł jest do przełknięcia. Cztery rury stalowe po 3 metry każda kosztują 576 zł (sprawdziłem tak na szybko w sklepie w mojej okolicy).
- Besserwisser
Ja bym użył rur tzw. gazowych - 2 cale średnicy. Są w sztangach o 6m także 2 załatwiają sprawę.
M
M
- Besserwisser
576? Drogo jak cholera.
Maszty pneumatycznie nie nadają się do stania długi czas, bo po kilku latach można to zdemontować co najwyżej gumówką. Sprawdzone organoleptycznie. Poza tym dochodzi wymiana uszczelek itp.
M
M
Czyli maszt pneumatyczny odpada.
Poszukam rur w jakichś uczciwych cechach.
Fajnie jakby się dało go jakoś składać przy użyciu właśnie wyciągarki którą pokazałem.
ps. grubość ścianki takiej rury gazowej dwu calowej jest standardowa czy jakąś konkretną wybrać?
Wszystko wymaga konserwacji, o uszczelki trzeba dbać i konserwować je wazelina techniczna maszt trzeba regolranie stawiać i chować żeby sie nie "zastał"
Za około 8000 mozna kupic wóz dowodzenia na bazie stara 266 masz gotowy radio shack z dwoma masztami, własnym zasilaniem i ogrzewaniem....wstawiasz na działkę lub ogródek i gotowe trzeba tylko uziemić
