Dwie anteny na jednym maszcie
Mam do Was Panie i Panowie pytanie, posiadam na dachu, przymocowany do komina 4 metrowy maszt a na nim antena na pasmo 70cm/2m. Antena ma dlugosc 4,6 metra plus trzy przeciwwagi po około poł metra każda. Moje pytanie brzmi czy mogę postawić dodatkowo antene CB plus minus 5 metrów długości, dajac ja na wysiegniku bocznym? Antena posiadałaby także przeciwwagi, pytanie brzmi czy można coś takiego zrobić i czy nie będą się obie anteny "gryzły"? Oraz ci zrobić z przeciwwagami w antenie Cb bo prawodopodobnie byłyby one przy antenie. I drugie pytanie, czy jest różnica, która antena będzie wyżej oraz czy przeciwwagi wyższej anteny nie będzie miało wpływu na niższą? Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
Mobil: President Johnny II ASC+President ML-145+ FD2060
Baza: Uniden UBC80XLT+Wouxun KG-UV6D+Diamond (2m/70cm)+ Sirio Gain Master+KPO DX 5000+KLV200+Zetagi TM1000+Sadelta Echo Master Pro
jeżeli bedziesz wtym samym czasie uzywał dwie na raz to tak bo jak wiadomo antena wytwarza pole magnetyczne tak jak każdy przewodnik przez który płynie prąd wiec w ant obok bedzie wzbudzany napewno jakiś sygnał. Tak jak działa np trafo. tak na chłopski rozum zapodaję tą teorie bo po 3cim już jestem i tak na szybko mi to przyszło do głowy
Niedawno nosiłem się z tym samym problemem. Możesz zastosować odskocznie SR-5076-40. Długość 40cm i cena ok 60zł za 2 sztuki. Jeśli masz możliwość to daj jedną sekcję odciągów. Podstawą, żebyś na szczycie masztu dał antene cb bo ona jest dużo cięższa i bardziej pracuje na wietrze.
Ja u siebie w ten sposób na max 3m maszcie dam kopie cometa 250 cha bx II na szczycie i ok 1m od dachu na odskoczniach lafayette uvs 300.
[ Dodano: 2011-11-05, 05:54 ]
PS jeśli anteny są na 2 różnych pasmach to nie powinno być żadnego problemu
Dzięki koledzy za odpowiedź. Będę coś kombinował. Nie chce stawiać kolejnego masztu bo na to już reszta domowników się nie zgodzi a taki maszt na dwie anteny byłby do zaakceptowania. Pozdrawiam.
Postaw antenę cb na maszcie głównym, a duobanda na wysięgniku i nic się nie będzie wzbudzało. Dlaczego duobanda na wysięgniku? Bo łatwiej uzyskać odsunięcie od masztu na odległość większa niż strefa bliska.
Co do wpływu jednej na drugą: nic się nie będzie wzbudzało, zbyt duża różnica częstotliwości i nie te harmoniczne.
Powiedzmy, że cena tak do 300 zł. Antena z dobrym zyskiem itp., wybrać coś konkretnego po to by nie zmieniać za jakiś czas.
Do 300zł to Sirio Tornado 27.
A teraz mam jeszcze ciekawe pytanie, czy jeżeli dla jakiejś tam pewności, może trochę dla bezpieczeństwa chciałbym na czubku anteny dać trzy odciągi do dachu wykonane z żyłki? Czy ma to sen oraz czy nie zakłóci pracy?
a ja się spyta o kabel, jak zamontuje dwie anteny na maszcie to kabel musiałbym puścić tym samym torem co do lolka. Czy będzie to szkodziło Kabla mam 40 metrów czyli by szły dwa kable obok siebie przymocowane opaskami do linki stalowej. Myślę że nie będzie wpływu ale chciałbym potwierdzić. Myślę sobie że diamonda bym właśnie dał na odskoczni od masztu, który jest wysoko.
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
Mobil 2:
