Problem z odsłuchem na AT-92
jeżeli ktoś postawił antene mobilową na wysokości anteny bazowej to wie jak wygląda sprawa z odsłuchem. I z nadawaniem. Tylko co to za porównanie skoro to i tak już dwie różne instalacje antenowe...
jeżeli ma zakłócenia na 4-5 esów i w mobilu i na bazie to jakim cudem ma zauważyć różnice jeżeli sygnały równe bądź wieksze od 4 esów do niego sie przebijają...
jakim cudem ma zauważyć różnice jeżeli raz podłącza w aucie, a za jakiś czas podłącza na bazę...
moja rada to podłącz pod radio przełacznik na 2 anteny, chociażby taki jak na foto:
podłącz antenę mobilową i bazową... wtedy zauważysz jakies realne róznice...
ja u siebie, bawiąc sie mobilówka vs. bazówka okazywało się że niektóre stacje na granicy szumów , były słyszalne,czytelne na mobilówce, a na bazowej tylko szmery, a czasem odwrotnie, na SSB bazowa wygrywała, odbiorczo-nadawczo...
Bax, dlaczego od razu nie napisałeś że na bazie używasz Jacksona II?
Przecież to radio nadaje się tylko do mobila, bo na bazę jest na "szeroki".
Mieszkam na odludziu i zakłóceń nie mam. Podłączyłem kiedyś JII pod baze i co?
Dupa blada, Było słychać wszystko i nic.
Proponuję Ci potestować selektywniejsze i węższe TRXy, zdziwko Cię weźmie
President Jackson forever
w poniedziałek przetestuje KPO DX 5000 i zobaczę, ewentualnie jakie proponujecie inne do wykonania testu, nie chciałbym pozbywać się sojej AT-92 bo taka ładna i ma możliwości, a już tyle wysiłku i kasy włożyłem więc chciałbym ją w pełni wykorzystać w paśmie 11m.PiotrKiller pisze:Bax, dlaczego od razu nie napisałeś że na bazie używasz Jacksona II?
Domino, mnie zastanawia, co on w ogóle słyszy, skoro przy takiej konfiguracji:domino.pl pisze:jeżeli ktoś postawił antene mobilową na wysokości anteny bazowej to wie jak wygląda sprawa z odsłuchem. I z nadawaniem. Tylko co to za porównanie skoro to i tak już dwie różne instalacje antenowe...
U mnie właśnie tak jest, jedna antena mobilowa o długości ok 140 cm na dachu, podłączona cienkim kablem sztukowanym w trzech miejscach, w tym w jednym na skrętkę, druga bazowa 5/8 Lemm AT-92
nie zauważa różnicy.
Albo jest głuchy, albo tak samo prawidłowo zamontował at92, albo jest w takim miejscu, gdzie nic nie słychać poza tłem.
Jak cos sieje w calym pasmie to mozesz sobie pobiegac z waskim TRX i tak Twoja robota na marne. Ja mam K-PO i mam pod 9s szumu caly czas. Ja mysle ze szerokosc odbiornika niema tutaj znaczenia. Ewentualnie sprobowac tutaj z jakims radiem ktore posiada dobre filtry...ale tez to za wiele nie pomoze.
[ Dodano: 2012-01-06, 15:22 ]
....chodź to też nic nie da, nie zmienisz stosunku sygnał-szum. Dobre filtry wytną Ci sygnał z szumem a efekt będzie tak że radio będzie głuche.
[ Dodano: 2012-01-06, 15:25 ]
sory że się zakręciłem i się to kupy nie trzyma ale wiadomo o co chodzi
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
UV-5R
AT92
a po co tobie takie coś ja mam włoską orginalną antenę kupioną 14 lat temu i jest tam normalna opaska na kluczyk stalowa odczep od śrogkowej żyły idzie na 3 zwój od dołu cewki licząc 7,04 długość promiennika licząc od końca cewki do tego 20 m kabla grubego i nie trzeba nic stroić antena centralnie umieszczona na maszcie bez podwiązywania przeciwwag a ostatnio zrobiłem sobie na wzór lema swoją partyzancką antenę zamocowaną na drzewie 2,5 m nad ziemią promiennik zrobiłem z trzech odcinków rury spostowej fi 75mm ma on po strojeniu 6,4 m a cała reszta iest iak w orginale cewka i przeciwwagi na trzy metry na podtawie swr jest na poziomie 1,5 a dwa razy w lewo iw prawo 1,2 i blacha promiennika jest stalowa 0,5 i aluminiowa 0,45 i napewno jest różnica ponieważ rozmawiając z Józefrm z Koszyc na USB z tej anteny miałem u niego S4 R4z a podpinając Sirio megawatta 4000 eapoet był S0 R3 sumójąc na pewno stacjonarny leem orginakny czy podrobiony chodzi lepiej niż mobilówka 2 metrowa radyjko jakie posiadan to Galaxy DX98VHP
Wstydzisz się używać przecinków?
Nie którzy kolego mają aspiracje mieć coś wiecej niż "prawie".161pc329 pisze:a po co tobie takie coś ja mam włoską orginalną antenę kupioną 14 lat temu i jest tam normalna opaska na kluczyk stalowa
Kolego 161pc329 oprócz chęci uzyskania wysokości , mając na uwadze bezpieczeństwo przechoni i dzieci bawiących się w podwórku trzeba myślec tez o ich bezpieczeństwie i odpowiedzialności cywilnej, stawiając taka antenę trzeba podejść do tego rozważnie i z rosądkiem, a może uniknie się dzieki temu niepotrzebnych kłopotów. Nie kazdy mieszka w domku i ma pare arów do wykorzystania i swobodnego stawiania anten na 18m masztach. Moje raqdio jak pisałem to Jackson II, bede teraz testować albrechta 497W i KPO DX5000 i wtedy bede miał porównanie jak układa sie sprawa z szumami.
charakter zakłóceń na moim QTH podpasował pod Wąski odbiornik w Jacksonie 1. Na 87 zakłócenia "rozlewają się" na całej czterdziestce z lekkimi płynnymi zanikami... natomiast na Jacksonie zakłócenia na danej częstotliwości kanału wykazują skokowy charakter, delikatnie wzrastają i maleją ,zmieniając częstotliwość chociażby o 10 KHz. To w danym charakterze zakłóceń może być ratunek w walce z zaszumieniem...Jak cos sieje w calym pasmie to mozesz sobie pobiegac z waskim TRX i tak Twoja robota na marne
Dziś przez 15 minut nie było prądu u mnie na u licy, a w eterze w mobilu na podwórku błoga cisza na 40-stce...
widzisz kolego tak to na tej naszej ziemi szczecińskiej jest, mała życzliwość a jak ktos bez witamin lepiej zaczyna byc słyszany i słyszeć - to jest z lekka nie bardzo mile widziany - przynajmniej mam takie odczucie. 497W akurat w podobnej lokalizacji a nawet gorszej bo przy szpitalu ma zaszumienie radiowe ale na smog wykazuje '0" S zakłocen więc należy sprawdzić co u mnie pokaże. A ponadto dziwi mnie Twoja ocena i nazywanie KPO DX500 - shite-em kiedy sam piałes nad nim :viewtopic.php?t=11146&postdays=0&postorder=asc&start=75. Więc przykro mi kolego ale nie jestes obiektywny. Ale dzieki za głos w tej sprawieMłody_Dąbrowa pisze:Normalnego radia typu J1 czy Lincoln nie masz dostępnych na testy? Sam shit pod ręką? Co jedno to gorsze...
Bo to radio kiepsko pracuje na QTH z takim syfem w eterze. U mnie jest niecały 1s więc wszystko chodzi jak powinno. Niestety jak postawiłem u siebie J1 i K-po, to ten drugi po tygodniu był już do sprzedania. Żadne nowe radio już takie nie będzie. Słabo odporne na skrośne, harmoniczne, szerokie odbiorniki itd
