Problem z odsłuchem na AT-92
- Besserwisser
masz rację kolego że niezbyct dobre rozwiazanie ale fabryczne, a sądze że takie jest u mnie też na łaczeniu jest taka opaska i dociska orginalnie zaprawioną skówke miedzianą do bimbrownicy. Masz pomysł na lepsze połączenie to podaj i chetnie jutro skorzystam jak zdejme swoja antenkę. Chociaz uważam iz kabel jaki kolega tu wrzucił jest pare razy grubszy niż przy moim stroiku.Besserwisser pisze:Taaa i łączenie miedzi z alu w ten sposób to bardzo mądre rozwiązanie
ps, ja dodatkowo wykorzystam po ustawieniu WFS smar do zacisków z dodatkiem miedzi by nie utleniało się :)
- Besserwisser
Smarowanie miedzą aluminium to też jeden z "lepszych" pomysłów :)
Na styku miedzi z aluminium występuje korozja. Dlatego stosuje się podkładki cupalowe.
W tak wypasionej antenie z górnej półki cenowej to jest poważna niedoróbka i brak wiedzy i doświadczenia ze strony producenta.
ale nie musi...Młody_Dąbrowa pisze:Podniesienie masztu powinno pomóc
sprawdź połączania poszczególnych elementów promiennika i reszty anteny... generalnie SWR mógłby pokazać jakieś niedociągnięcia, ale kto wie...
sprawdź sobie na jakiej wysokości jest twoje QTH i innych twoich słuchaczy... chociażby tutaj http://www.earthtools.org/ tools-> height oraz teren dzielący was... a jaką masz pewność że Twoi słuchacze z bazówek są w pełni słyszący ?
Więc sprawy mają się następująco:domino.pl pisze:Młody_Dąbrowa napisał/a:
ale nie musi...
Dzisiaj pododa od rana sprzyjała więc wykonałem wypad na dach. Zdemontowałem cały maszt i antenę. Antena rozkreciłem, przeczyścilem i zlozyłem od nowa. Długośc promiennika ustawiłem zgodnie z uzyskanymi informacjami czyli 7040mm (musiałem jednak ja skrocić o całe 30cm), przeciwwagi ustawiłem na długość 2750mm (musiałem je wydłużyc o całe 19cm). Następnie zmontowałem maszt i w tej chwili przeciwwagi znajdują się dokladnie 4,5m nad omawianym daszkiem i założyłem dodatkowy zestaw odciągów w ilości 4 szt 50 cm poniżej cewki. Żeby nie było to najpierw na wysokości dogodnej czyli na 2,5m wykonałem na dodatkowym odcinku kabla(2,75mb) SWR za pomocą analizatora i okazlo sie , że jest taki sam jak przed demontazem stroika do czysczenia i ponownym jego zamontowaniu. Nastepnie antena podjechała do góry i w domu ponownie pomiar i to samo. Pierwsze wnioski niby nic się nie zmieniło, ale udalo mi sie nawiązać łączność na USB zAndrzejem Kłodzino (linia prosta 52km), w Am i FM on mnie słyszał ale ja jego niestety nie. Mobile w tej chwili w promieniu do 10km, slyszę ale te które maja mocny i dobry sygnał, pozostałe robia smog elektroniczny. Tak więc musi minąc pare dni bym miał porównanie do tego co było obecnie i wtedy można bedzie powiedzieć czy to coś dało czy też nie. Na pewno kolejne doświadczenie , które jest bezcenne ale czy efektywne? Sadze jednak , że biorąc pod uwagę długość promiennika i prawdopodobnie konieczność postawienia masztu o tej samej długości na co jednak nie moge sobie pozwolić trzeba powoli rozglądać sie za inna antenką bardziej uniwersalną. Tak masz racje kolego Domino, może problem nie leży u mnie a u innych, ale chciałbym być pewny, że zrobiłem wszystko jak należy.
- Besserwisser
- Besserwisser
- Besserwisser
No to masakra. Tu jest pies pogrzebany. Nie dziwota, że nic nie słyszysz.
Masz kilka wyjść.
1. Zlokalizować co tak śmieci i zkikwidować źródło zakłóceń.
2. Uziemić ją.
3. Podnieść antenę 2-3x wyżej i mieć nadzieję, ze zakłócenia tak wysoko nie sięgną.
4. Przeprowadzić się w cichą okolicę.
5. Postawić poziomą antenę. Lokalne łączności będą marne ale na DX-y będzie znacznie lepiej bo szumy opadną i to znacznie. O ile interesuję cię DX-y.
Masz kilka wyjść.
2. Uziemić ją.
dworzec PKP , przychodnia, dwa gabinety dentystyczne, sygnalizatory na skrzyżowaniu, dwa klimy jedna 10m od anteny a drugi 25m, lampy sodowe na ulicy 4 lampy
2. Uziemić ją.
uziemniona, zalożyłem uziom na własny koszt
nie możliwe do realizacji - juz tak sąsiedzi lekko kręcą głowami
na dzień dzisiejszy brak perspektyw
5.Postawić poziomą antenę
myśle o jednej z tych:
SIRIO SY 27-3 / SY 27-4
a do tego :
AR-300XL
6.Lokalne łączności będą marne
na lokal myślałem założyć coś w stylu:
SIRIO GPA 27-45 lub SIGNAL KEEPER
2. Uziemić ją.
a do tego :
AR-300XL
- Besserwisser
To złom a nie rotor. Antena też delikatna zabawka.
Antenę polecam ci produkcji SP3GEM a rotor żyrardowski.
Mam taki rotor i Jurka anteny i są naprawdę najwyższej klasy. Każdy użytkownik jego anten ci to powie.
Tanio nie będzie ale postawisz i zapomnisz. Kilkadziesiąt lat postoi.
Antenę dookólną jednak zostawiłbym tą co masz, zapewni ci najlepszy stosunek sygnał do szum.
