Problem z odsłuchem na AT-92
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Nic nie zrobisz. Mieszkasz otoczony elektromagnetycznym smogiem. Najlepszym wyjsciem jest wynieśc sie z antenami za miasto co ja zrobiłem.
IKAR
Post autor: IKAR »
4-5 S zakłóceń to masakra :shock:
Post autor: Hasan-Łódź »
Mam taki sam poziom zakłóceń - 100m od nas jest stacja benzynowa.
Bax
Post autor: Bax »
Czyli co w takim wypadku wynikałoby , ze mam wszystko z instalacja o'k, tylko QTH do duszy.
Co więc proponujecie wykombinować - czy poprostu zwinąć majdan i po kłopocie.
[ Dodano: 2012-01-04, 10:38 ]
Ale ja nie lubię przegrywać :-(
Eazy
Post autor: Eazy »
Jedyna rada to nie przejmować się sąsiadami i wynieść wyżej maszt (tak, jak pisał Bess).
killer
Post autor: killer »
Bax, Ta klima oddalona od anteny 10m jak pisałeś chyba najbardziej Ci sieje. Inne pierdoły elektroniczne w okolicy z resztą też.
President Jackson forever
Bax
Post autor: Bax »
Eazy pisze:Jedyna rada to nie przejmować się sąsiadami i wynieść wyżej maszt (tak, jak pisał Bess).
wyższy maszt wymaga innego rozstawu odciągów i wtedy pojawia się kolejny problem załozenia kotw do linek. Obecnie maszt stoi centralnie na daszku i rozstaw do kotw wynosi 2,4m. Właściciel adaptacji strychu nie wyraza zgody na załozenie kotw na swoich wykuszach, wczoraj z nim rozmawiałem więc nie ma jak się bezpiecznie podnieść. :-(
Eazy
Post autor: Eazy »
Zawsze jest jak się podnieść tylko niekoniecznie niskim kosztem :-|
Bax
Post autor: Bax »
Eazy pisze:Zawsze jest jak się podnieść tylko niekoniecznie niskim kosztem
nieraz też rozsądek musi wziąść górę. daszek to deski 18mm pokryte papą a pod nimi 20-30cm wolnej przestrzeni i słomiany strop nad klatką - rok budowy 1923
Eazy
Post autor: Eazy »
Do czego masz zaczepione odciągi? Czy po obwodzie odciągów (po trójkącie albo kwadracie) mógłbyś zbudować 'rusztowanie' na 2-3m wysokości i zakotwić je w miejscu, gdzie masz odciągi? Wtedy szczyt 'rusztowania' przeniósłby Ci mocowania odciągów o 2-3m wyżej. Koszt może być spory, efekt niekoniecznie taki, jakiego być oczekiwał ale jeżeli nie możesz odejść dalej z odciągami to trzeba podnieść punkty zaczepienia. Pytanie, czy gra warta świeczki...
Bax
Post autor: Bax »
Eazy pisze:Pytanie, czy gra warta świeczki...
niestety gra nie warta świeczki bo :
wysoki koszt
brak gwarancji osiagniecia sukcesu
tak więc proszę kolegów o inne sugestie rozwiazania problemu
IKAR
Post autor: IKAR »
a czy byłaby mozliwość żebyś fotke dał bo na rysunku to ciężko coś wymyśleć
Bax
Post autor: Bax »
Fotkę wrzucę jutro dachu jak na górze wygląda.
Ale zastanawia mnie jedno koleżanki ze wschodu i kolegów im odpowiadajcych słysze bardzo mocno .
Koleżanki +30 kolegów tak na 7-9
czyli głucha nie jest, moze to takie poprostu miejsce i nie ma warunków.
Eazy
Post autor: Eazy »
A gdybyś podniósł maszt i zrobił w tych samych punktach mocowania drugi rząd odciągów, tylko umocował je 2-3m wyżej? Kąt będzie ostry ale będziesz miał dolny rząd trzymający maszt i ten górny tylko wspomagający do stabilizacji. Musiałbyś mieć tylko mocne miejsce kotwienia, żeby dobrze napiąć linki.
Chodzi mi o coś takiego jak na rysunku tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2060170.html
Wprawdzie temat dotyczył czegoś innego ale idea z odciągami byłaby taka jak na rysunku.
IKAR
Post autor: IKAR »
mocno Ci te koleżanki wychodzą a jakie jest Twoje QTH
