Problem z odsłuchem na AT-92
Eazy ja ma zrobione dwa rzędy odciagów po kwadracie
jeden rząd na wysokosci 2m trzyma główny maszt
drugi rząd 50cm ponizej cewki maszt z antena
w załzcniku zdjecie z dołu jak było z jednym rzędem, jutro wrzuce jak wygląda z dwoma
Kolego Ikar moje QTH to szczecin a dokładnie lokalizacja:
53.448155105562066, 14.550297260284423
Masz bardzo duży kąt przy dolnych odciągach - myślę, że mógłbyś spokojnie podnieść maszt 2m w górę i założyć jeszcze jedne odciągi (albo użyć tych, które już masz pod cewką jako górne odciągi masztu). Wszystko zależy jak mocne masz punkty mocowania odciągów
No to lipaBax pisze:to właśnie zrobiłem wczoraj i nic to nie dałoEazy pisze:Masz bardzo duży kąt przy dolnych odciągach - myślę, że mógłbyś spokojnie podnieść maszt 2m w górę i założyć jeszcze jedne odciągi
Ale ten sposób co podałeś w tym linku to odpada, nie posiadam linki diaelektrycznej którą mógłbym zastosowac do założenia odciągów powyżej cewki.
A maszt podniosę jeszcze około 2m tak więc okaże sie czy nastąpi poprawa, drugi rząd odciagów bedzie wtedy około 1m ponizej cewki.
[ Dodano: 2012-01-04, 14:19 ]
No i trzeba bedzie dopasować jeszcze jakies izolatory na linki
u mnie na bazie z anteną Futura 5/8 miałem zakres zakłóceń 0-1 w porywach gdy jakis skuter koło domu przejechał... wtedy łącznośc na 100 km nie robiła wiekszych problemów w odpowiednich w warunkach, a antena na 5-6 metrach nad ziemią... nie myśl sobie że przy zakłóceniach 4 esy , a tym bardziej 2 esy w SSB usłyszysz stacje z przeciętnych nadajników z podobnego dystansu... możliwe, ale mało prawdopodobne...na AM w dzień w granicach 4-5S w nocy 2-3S
na USB w dzień i w nocy w granicach 2S
obecnie na innym QTH mam mobilówke , postawiona w poziomie na płocie z blachy zbiera o 3 esy zakłóceń mniej...
Besserwisser wspominał o antenach poziomych, jeżeli ma to coś wspólnego z moja mobilówką, to również i w moim przypadku rozwiązaniem może być antena kierunkowa...
- Besserwisser
Głucha nie jest. Po prostu nie słyszysz tego co masz poniżej poziomu zakłóceń. Cudów nie ma.Bax pisze:Fotkę wrzucę jutro dachu jak na górze wygląda.
Ale zastanawia mnie jedno koleżanki ze wschodu i kolegów im odpowiadajcych słysze bardzo mocno .
Koleżanki +30 kolegów tak na 7-9
czyli głucha nie jest, moze to takie poprostu miejsce i nie ma warunków.
Przenieść się na CW, tam to nie będzie tak dokuczliwe ;)Bax pisze:tak więc proszę kolegów o inne sugestie rozwiazania problemu
Masz przerypane. Dlatego nie mam anten w mieście bo się nie da.
Dla przykłądu ci napiszę, zę poziom szumów na 80m w miescie jest na 9 +20dB a tu gdzie mam anteny obecnie to s3 :)
Czyli wszystkiemu winne jest QTH, przynajmniej wiadomo że pozostała reszt jest o'k i to mnie cieszy. Niestety nie mam możliwości udac sie poza ścisły teren zurbanizowany wiec pozostaje pogodzić sie z tym stanem rzeczy. Podniosę tylko maszt i zobaczymy co z tego wyniknie. Ewentualnie jakiegoś dipolka zmontuje i drugim kabelkiem pociagnę do radyjka.i będzie porównanie czy warto inwestować w rotor i antenkę kierunkową. Dziękuje wszystkim za okzaną pomoc i cierpliwość w tym temacie . Mam nadzieje, że do usłychu -73
- Besserwisser
ogólnie do masztu ze względu na lokalizcję i bezpieczeństwo osób trzecich. A o linka diaelektrycnych wspomniałem w związku z linkiem do którego odesłał mnie Eazy na elektrodę czyli : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2060170.htmlMłody_Dąbrowa pisze:Bax po co Ci odciągi do anteny?
