Maszt 18m mechaniczny
Te maszty są dobre tylko i wyłącznie dla anten verticalnych bo na Yagi i QQ to w ogóle się nie nadaje.Poza tym koszty przy konserwacji. Proszę Was myślcie nad bezpieczeństwem podczas stawiania masztów bo to jednak nie którym wydaje się bardzo proste... a nie jest....
Do tej anteny to odciągi kolego arekpluta, przy tej wysokości powinny być minimum 3 poziomy odciągów. Ja bym nawet dał 4.
QTH Lokator: JO80PW
Re: Maszt 18m mechaniczny
domino.pl pisze:Czy taki maszt przymocowany w "połowie" do ściany, tj na wysokości około 11 metrów może stać bezpiecznie w stanie rozłożonym łącznie z 7 metrową anteną?arekpluta pisze:tam są na jakieś 1.5m rury wbetonowane i ta podstawa trzymała mi maszt 14m bez odciągów przez 2 lat
do ściany ? a jak chciałbyś go zamocować ?
QTH Lokator: JO80PW
Taki maszt sporo waży więc nie radziłbym Ci go mocować w połowie do budynku i to jeszcze do ściany. Na antenę i na maszt podczas wiatru działają składowe (musiałbyś obliczyć pole masztu, do tego składową statyczną wiatru) i podstawić do wzoru dopiero wtedy wyjdzie Ci jakie siły (obiciążenie wzdłużne, siła oporu areodynamicznego) zadziałają na ten maszt i wtenczas mógłbyś dostosować mocowania do niego.. Jeśli tego nie zrobisz i nie dostosujesz mocowania to może Ci popękać ściana albo co najgorsze, oderwać się. Narobić wielu problemów.
QTH Lokator: JO80PW
W sumie to nawet nie do ściany ale do krokwi dachowej, która jest osadzona na ścianie z cegły która przebiega przez cały dom. W stanie złożonym do poziomu dachu by to utrzymało na pewno. Czy w pełni wysunięty bardzo będzie się chwiał? Skoro 14 metrów stoii bez problemu, to może i te 7 metrów masztu + 7 metrów anteny też ustoi. Pomijam kwestie prawne.
Ostatnio zmieniony 2015-06-08, 14:14 przez domino.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
domino.pl, Czy jesteś w stanie mi przesłać projekt ? to Ci doradzę coś w tej sprawie bo obawiam się, że mogę Cie źle zrozumieć, źle z wizualizować.
QTH Lokator: JO80PW
Ja bym nie ryzykował. Jak rozkładam masz to mam jeden komplet odciągów w połowie długości a drugi na wierzchołku i jak te odciągi co są najwyżej nie są napięte to dwa segmenty powyżej pierwszych odciągów strasznie się wyginają. Moim zdaniem bez odciągów nie da rady masztu rozłożyć do pełnych wymiarów.domino.pl pisze:Czy taki maszt przymocowany w "połowie" do ściany, tj na wysokości około 11 metrów może stać bezpiecznie w stanie rozłożonym łącznie z 7 metrową anteną?arekpluta pisze:tam są na jakieś 1.5m rury wbetonowane i ta podstawa trzymała mi maszt 14m bez odciągów przez 2 lat
73
Santiago 1200
Santiago 1200
Maszt aluminiowy 18m waży około 100kg. Przy każdej sekcji muszą być odciągi.
Maszt waży koło 60kg , nie wiem dlaczego piszą że 100kg.Mayor7 pisze:Maszt aluminiowy 18m waży około 100kg. Przy każdej sekcji muszą być odciągi.
Santiago 1200
Santiago 1200
Bo może dlatego że nikt go nie zważyłzważył mając go u siebie. Będę miał to zważe.arekpluta pisze:nie wiem dlaczego piszą że 100kg
http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=94403" onclick="window.open(this.href);return false;
Santiago 1200
Santiago 1200
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Przy takich pieniądzach wolałbym dołożyć PLN 500,- i zamówić nowy maszt VPA System 18.2m HD (VPA-MSTAL1820 L HD), lekki solidny & sporo można na nim powiesić. Jak nie ma kasy w portfelu to wizyta w hurtowni aluminium (ew. zam. on-line) i kupujemy rury 30x2, 35x2, 40x2, 45x2, 50x2, 55x2, 60x2, 65x2, 70x2, 75x2 + solidne pierścienie zaciskowe i też 18m z tego wyjdzie.arekpluta pisze:http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=94403
PS 11.5m nie wystarczy - musi być 18m?
pzdr.
Jaki smar zastosować do przekładni z linkami w maszcie teleskopowym mechanicznie podnoszonym?
- Szpadyzor11
Grafitowy? Morski? zależy czy łożyskowałeś jakoś przekładnię.
KO10
KO10
