Maszt 18m mechaniczny
Postprzez SP9 » 2015-11-27, 20:32
od 07.12 jestem na kursie w Zegrzu to zapytam
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Postprzez kubaopp » 2015-11-27, 20:35
Zwykły smar maszynowy i już .
kubaopp
Podziękował : 90
Podziękowań: 59
Postprzez SP9 » 2015-11-27, 20:36
;-) Kuba niekoniecznie
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Postprzez kubaopp » 2015-11-27, 20:37
na pewno się nie popsuje a smarowanie będzie, najwyżej zmyje ale nie sądzę żeby było to konieczne .
kubaopp
Podziękował : 90
Podziękowań: 59
Postprzez SP9 » 2015-11-27, 20:45
kuba po coś się wymyśla warunki eksploatacji by potem wszystko ci się nie zapiekło np ...
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Postprzez domino.pl » 2015-11-27, 21:46
Są kołowrotki do takiego masztu, można je zamontować na rurce/wałku Ø35. Zastanawiam się, jak to sensownie zamontować. Taki wałek zabetonować w grunt? Tak by wystawał ten 1m nad grunt by swobodnie zamontować kołowrotki.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
domino.pl
Podziękował : 36
Podziękowań: 64
Postprzez kubaopp » 2015-11-27, 22:43
poka no foty tego ;-)
kubaopp
Podziękował : 90
Podziękowań: 59
Postprzez domino.pl » 2015-11-28, 00:45
Nie wiesz o czym mówisz?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
domino.pl
Podziękował : 36
Podziękowań: 64
Postprzez kubaopp » 2015-11-28, 11:17
Te koliwrotki poka ;-)
kubaopp
Podziękował : 90
Podziękowań: 59
Re: Maszt 18m mechaniczny
Postprzez Szpadyzor11 » 2015-11-28, 11:40
Tez bym chcial zobaczyć te kołowrotki ;-)
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Postprzez domino.pl » 2015-11-28, 11:54
Obrazek takie same jak u znajomego Marcopolo, jego fotka.
Kupiłem wałki 150 cm fi35 wzmacniane. Samo wbicie w glebe chyba będzie za mało. Jakiś fudamencik pod te kotwy trzeba by zalać?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
domino.pl
Podziękował : 36
Podziękowań: 64
Postprzez AntekPabianice » 2015-11-28, 12:16
domino.pl napisał(a):Jakiś fudamencik pod te kotwy trzeba by zalać?
Na fundamencik musisz mieć zezwolenie budowlane (w sensie zgodności z przepisami).
Wystarczy wkopać w ziemię, obłożyć wiekszymi kamieniami i dobrze uklepać. Na końcach wałków dobrze jest zrobić coś w rodzaju kotwy właśnie, żeby do góry nie wyciągnąć. Tak kiedyś ustawialiśmy maszty flagowe, gdzieś koło 18 m i ani drgnęły, a było to zimą, przy -18 stopni, gdzie ziemia zamarznięta na 1,5 m.
Te rurki z kołowrotkami to do odciągów, domyślam się?
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez Slawo13 » 2015-11-28, 13:50
Jak nie chcesz betonować to do części podziemnej dospawaj poprzeczne wąsy np. z rury lub kontownika
obłóż kamieniami lub gruzem zasyp ziemią ubij i będzie trzymać.
161 OS 164
Slawo13
Podziękował : 26
Podziękowań: 30
Znak/ranga: 161OS164
Postprzez ArekTrzcianka » 2015-11-28, 14:13
U mnie to wygląda tak jak na zdjęciach.
Ja wykopałem dziurę i zalałem ta rurę betonem ( około dwie taczki ).
Santiago 1200
ArekTrzcianka
Dołączył(a): 2008-08-10, 17:56
Podziękowań: 4
Postprzez ArekTrzcianka » 2015-11-28, 15:40
domino.pl napisał(a):Obrazek
Ten smar na pokrywce jest jak wosk , sztywny jak by wysuszony, ale ten na kółku i lince bardziej miękki (normalny).
При сборке мачты необходимо смазать внутренние и наружные
поверхности секции мачты, детали лебедки, рычаги и ролик замков,
оси блоков и трос смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-60.
В процессе эксплуатации через каждые 100 циклов подъема
и не реже 2-х раз в год мачту развернуть в горизонтальное положе-
ние, протереть наружные поверхности труб и смазать их смазкой,
открыть крышки корпусов 3 и заменить смазку на блоках.
Tłumaczenie :
Podczas montażu masztu muszą być smarowane wewnątrz i na zewnątrz
powierzchnia sekcji masztu, szczegóły wciągarki, dźwignie i zamki rolkowe,
Bloki osi i liny smar Smar litowy-221 GOST 9433-60.
Podczas pracy co 100 cykli podnoszenia
oraz co najmniej 2 razy w roku, aby wdrożyć maszt w pozycji poziomej
ustawić, przetrzeć zewnętrzną powierzchnię rury i nasmarować je smarem,
3 Zdejmij pokrywę i wymienić smar na blokach.
Santiago 1200
ArekTrzcianka
Podziękowań: 4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
