Antena na wędce - dipol pionowy
arekko
Post autor: arekko »
dasz radę :)
mój zrobiony z puszki po małym koncentracie, amidon t-106 a opis wziąłem stąd
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Te baluny to tylko niepotrzebna strata mocy.
Choke albo kilka pierścionków nawleczone na kabel zaraz pod punktem zasilania żeby w.c.z po kablu nie schodziło.
arekko
Bess, jednym słowem, na wypady w teren, zbędny balast?
Besserwisser
Nakręcanie dziwnych balunów do dipola? Pewnie.
Jednynie co potrzeba to zapobiec w.cz. płynącemu po oplocie kabla. A na to stosuje się choke balun albo nawleczone pierścionki ferrytowe. Obciągasz termoskurczem i gotowe.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Miałem dipol na 20m , na 40 m oraz na 10 i nigdy balunów nie robiłem , stroiło się przyzwoicie . Raz tylko zastosowałem ferryty na 10 metrowym, bo mi w klubie dali garść pierścionków. Zabezpieczyłem je izolacyjną taśmą wulkanizującą (Scotch). Same dipole robiłem z 2,5 mm kabla głośnikowego.
Besserwisser
Stroić się bedzie, tylko w.cz. jak zejdzie po oplocie może skutkować nanoszeniem się na mikrofon i niepożądanymi efektami akustycznymi w eterze.
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
Post autor: pietreksz »
Dzięki za pomysł z ferrytami! Posiadam takie zaciskane na kabel ferryty jak na zdjęciu. Długość 30mm, sztuk 7 więc byłyby na długości 21cm. Wystarczą?
[ Dodano: 2012-08-07, 09:14 ]
Co sądzicie o takim pomyśle:
Maszt z 4ech rurek aluminiowych z odciągami - wysokość 7,2
na tym dwie wędki 7m i między nimi dipol poziomo. Domyślam się, że dla takiego dipola też wystarczy kilka ferrytów na kablu.
Będzie bardziej kierunkowo :)
[ Dodano: 2012-08-07, 09:53 ]
taka linka nada się jako odciągi?:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2530051221
[ Dodano: 2012-08-07, 14:33 ]
znalazłem podobny projekt, tylko druty ma puszczone w środku wędek (tak to przynajmniej wygląda na zdjęciach):
http://sq2lyz.blogspot.com/2010/04/ante ... ny-na.html
Baza: Xiegu G90 + dipole.
Robert
Post autor: Robert »
COMET CHA-250BXII Można ją zrobić w domu i też z wędki.
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
Robert pisze:COMET CHA-250BXII Można ją zrobić w domu i też z wędki.
Szukam rozwiązania bardziej kierunkowego i poziomego ;-)
Mam rurki na maszt :) 7x 2m, odcinki o średnicach: 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30mm. Chciałbym na tym zamontować dipola z wędek - waga około 3kg. Wytrzyma? (chyba powinno - taki sirio gain master też ma 3kg)
Ile dać odciągów dla tego masztu (ok 11m)?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Dałbym dwa piętra odciągów , jedno na wysokości 4-5m i drugie metr pod szczytem .
marcello78
Post autor: marcello78 »
bardziej kierunkowa i z dobrym zyskiem ;-)
http://www.dx-antennas.com/Hentenna.htm
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
marcello78 pisze:bardziej kierunkowa i z dobrym zyskiem ;-)
Dzięki. Po głowie chodzi mi już yagi 3el :)
[ Dodano: 2012-08-08, 20:48 ]
Właśnie konstruuję maszt z rurek aluminiowych. Mam następujące rurki:
2m x 60mm
2m x 55mm
2m x 50mm
2m x 45mm
2m x 40mm
2m x 35mm
2m x 30mm
Wsuwane jedna w drugą na odcinku 30cm i skręcone dwiema śrubami.
3. Czy te rurki będą ok?
4. Może dać krótsze odcinki tych rurek o mniejszych średnicach dla stabilności?
5. Jaka zostawić szczytówkę - 40, 35 czy 30mm?
6. Zauważyłem, że jak mam np 30mm wsuniętą w 35 to nawet po skręceniu
jest minimalny luz - można to jakoś zniwelować?
Maszt wychodzi wstępnie 7x (200-30) = 11,9m ale dla stabilności
zrezygnuję chyba z ostatniego elementu 30mm i będzie około 10m.
Odciągi planuję dać na dwóch wysokościach - 5m i 9m
7. Macie może jakiś prosty sposób żeby zrobić uchwyty do odciągów?
Pyrek
Post autor: Pyrek »
Ewentualnie z multi pasmowych Hustler 5 BTV
A co do baluna mam takiego własnej roboty i ładnie działa inv V. 2 godzinki roboty i jest.
Robiłem balun z naszej forumowej książeczki
Kenwood TS 480sat LW 41,5m
HR5500 SS1200 EC2002 i kl203p
Uniden Grant...
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
Ha! Właśnie jestem po pierwszych testach. Maszt przygotowany, odciągi zarobione. Rozwiesiłem dipola półfalowego między wędkami i na skróconym maszcie - wyokość robocza około 5-6m. Efekt - rewelacja! SWR zmierzony na szybko bardzo zadowalający. Ledwo ją podłączyłem a już kilka QSO wpadło :D Jak antena pójdzie na docelowe 14m to będzie na pewno bardziej skuteczna. Na kabel dałem tylko jednego ferryta żeby nie obciążać kabla.
Pytanie - czy maszt jako uziemienie nie ściąga energii wypromieniowanej przez dipola?
