Zmierz antenę , powinna mieć długość 550-560 cm , ja tak ustawiłem i SWR od razu był ok.Krzychu1211 pisze:Jeszcze jedno pytanko.
Nie posiadam instr. do anteny.
Czy szczytówka powinna być podobnie osadzona jak reszta elementów?(przy końcu)
Osadziłem szczytówkę w połowiejej długości.Powinienem ją wysunąć na max?
Pytam z racji ciężkiego zdejmowania:)
Pierwsza baza
-=- SQ9RNU -=-
- leonid pakas
Jestem ciekaw jak Ty zdałeś egzamin radioamatorski skoro prawisz herezję na temat podłączenia radia do bolca zerującego...jero pisze:To ją trzeba wykonać,jak najszybciej,chociaż z masztu pociągnąć odgrom do ziemi i dobra szpila w glebę.Krzychu1211 pisze: Instalacja odgromowa nie istnieje:( Tak jak uziemienie radia.
Możesz koolego podpowiedzieć jak fizycznie to wykonać?
Wykorzystać "0" z gniazda?
Jakie zero w instalacji domowej masz L-Faza N- przewód neutralny no i PE- bolec uziemienie ,
W starych instalacjach bolec uziemiający łączyli z N zawsze jakaś to ochrona.
Więc spróbuj podłączyć obudowę radia do bolca uziemniającego.
A u mnie pomogło na duże zakłócenia dobrze podłączona instalacja odgromowa(w jakimś sensie to też uziemienie)
W ŻADNYM PRZYPADKU NIE NALEŻY podłączać radia do bolca zerującego w gniazdku ponieważ grozi to porażeniem radiooperatora prądem ..
Co do antenki to myślę ,że trzeba dołożyć maszt który będzie mniej więcej równy jej długości i wtedy SWR powinien opaść. Co do uziemienia to jak wcześniej wspominano zależy od gruntu ale przeważnie na głębokości 2-3 m oporność uziemienia będzie prawidłowa (poniżej 10om i oczywiście oporność uziemienia mierzymy specjalnym omomierzem ;) ). Myślę ,że poczytasz jeszcze trochę nasze forum i niedługo wywnioskujesz co jest dobre dla twojej instalacji ;).
Czy ja napisałem żeby wkładał tam łapy i podłączał to gołymi przewodami.leonid pakas pisze:Jestem ciekaw jak Ty zdałeś egzamin radioamatorski skoro prawisz herezję na temat podłączenia radia do bolca zerującego...jero pisze:To ją trzeba wykonać,jak najszybciej,chociaż z masztu pociągnąć odgrom do ziemi i dobra szpila w glebę.Krzychu1211 pisze: Instalacja odgromowa nie istnieje:( Tak jak uziemienie radia.
Jest dla mnie jasnością że trzeba użyć wtyczki i podłączyć uziemienie.
Mając radio w domu i nie mając innego dostępu do uziemienia jak wykonasz podłączenie.
Ostatnio zmieniony 2013-02-03, 12:13 przez jero, łącznie zmieniany 1 raz.
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
- leonid pakas
jero, Nie wiem czy jesteś elektrykiem czy nie ale tak na przyszłość... Nie ma czegoś takiego jak "bolec uziemiający" jak już to mamy przewód zerujący dla bezpieczników przeciw porażeniowych i faktycznie jest on podłączony do uziomu ale owy uziom jest zalany fundamentami budynku i nie ma nic wspólnego z instalacją odgromową prowadzoną po zewnętrznej części budynku. Jeżeli kolega Krzysztof ma owe zabezpieczenie przeciw porażeniowe to w najlepszym wypadku lekko go kopnie z gniazdka momentalnie wywalając bezpiecznik w domu i ew upali radio ze względu na skok napięcia.
Sprawdź kabel antenowy a w szczególności wtyki ( słaba masa , zwarcie )Krzychu1211 pisze:Rzecz niesłychana! SWR od wczoraqj podskoczył o 1 czyli wynosi 3.
Za to szumy spadły do 5s. Wszystkich pięknie ściągam ale nie wiem jak nadaję.
Nie miałem ochoty i czasu zabrać się do strojenia ale jutro pochwalę się efektami.
Czy antena jest zaizolowana na łączeniach poszczególnych elementów?
Może gdzieś dostaje Ci się woda?
-=- SQ9RNU -=-
Coś jest nie tak z instalacją antenową. Albo wtyki masz źle zalutowane i masz zwarcie albo coś przy gnieździe antenowym. Ewentualnie może być kiepski fider. Zarób od nowa wtyki, sprawdź multimeterem, czy nie ma zwarć i zobacz wtedy SWR.
Ja miałem zrobienie tak :Krzychu1211 pisze:Myślisz że warto taśmą izolacyjnó łączenia porobić?strychoo pisze: Czy antena jest zaizolowana na łączeniach poszczególnych elementów?
Każdy wkręt był zaizolowany taśmą na długości ok 6-8 cm ( zaczynając od dołu - tak by woda spływała ), a na to jeszcze założone opaski
-=- SQ9RNU -=-
- leonid pakas
