Pierwsza baza
Pierwsza baza
Witam!
Po długim gromadzeniu elementów uruchomiłem swą pierwszą bazę-bazę.
Nie pytajcie skąd ani dlaczego Masden 1/2.Mam i tyle.
W załączniku wstawiłem jedyne, jak na razie, zdjęcie całości.Maszt 3m bez uziemienia.Dom 3piętra.Antena na około 11m nad ziemią
Może być tego nie widać ale podstawa anteny jest równa z czubkiem dachu spadzistego
Niestety nie mam innej możliwości montażu.
Oczywiście ma to wpływ na SWR i nie tylko.Na dzień dzisiejszy wynosi lekko ponad 2. na całej 40-tce.Mam zamiar jeszcze się pobawić szczytówką, może się poprawi.
W dodatku buczenie mam na 6s.TO przez tą wysokość?
Jak myślicie? Warto kombinować?
Miejsce jak i wysokość montażu nie może ulec zmianie (np.komin itd).
Macie jakieś pomysły czy od razu zamienić na 1/4?
JFKII+fd1818+At 71
swr nie ma wpływu na zakłucenia. może spróbuj dać jeszcze ze 3m ryry aluminiowej może się obniży poziom zakłuceń. musisz pokombinować.
edit: dach metalowy
edit: dach metalowy
Ostatnio zmieniony 2013-02-03, 11:32 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pierwsza baza
Radio masz uziemione ?.Krzychu1211 pisze:Witam!
Maszt podłącz do instalacji odgromowej. Antenę lepiej przenieść powyżej linii dachu, kominów etc. np. stosując uchwyt kominowy.
Antena jest za nisko, przez to taki SWR.
President Jackson forever
Dach nie jest z metalu.
Dodatkowo 3m rury odpada.Myślę nad zamianą na alu, narazie jest stal nierdzewna ale trochę waży i montaż był trudny.Dodam że stałem na drabinie z ośmio metrowym batem:)
Instalacja odgromowa nie istnieje:( Tak jak uziemienie radia.
Możesz koolego podpowiedzieć jak fizycznie to wykonać?
Wykorzystać "0" z gniazda?
JFKII+fd1818+At 71
Miałem podobnie kiedyś zamontowaną 1/2 fali Masen Almas Rot.
download.htm?id=1969[img]http://www.cb- ... tm?id=1969[/img]
Swr miałem w granicy 1.1 do 1.2 , tak więc myślę ,że problem może być gdzieś indziej.
Może inny kabel spróbuj , czasem można dać go trochę więcej . U mnie dołożenie wtedy jakieś 4 metrów (beczka) poprawiło z 1.6 na 1.2 .
-=- SQ9RNU -=-
To ją trzeba wykonać,jak najszybciej,chociaż z masztu pociągnąć odgrom do ziemi i dobra szpila w glebę.Krzychu1211 pisze: Instalacja odgromowa nie istnieje:( Tak jak uziemienie radia.
Jakie zero w instalacji domowej masz L-Faza N- przewód neutralny no i PE- bolec uziemienie ,
W starych instalacjach bolec uziemiający łączyli z N zawsze jakaś to ochrona.
Więc spróbuj podłączyć obudowę radia do bolca uziemniającego.
A u mnie pomogło na duże zakłócenia dobrze podłączona instalacja odgromowa(w jakimś sensie to też uziemienie)
Ostatnio zmieniony 2013-02-03, 11:48 przez jero, łącznie zmieniany 1 raz.
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
-F-E-R-A-G- pisze:Jedna ok 2m wystarczy? bo też będę musiał coś osobno ciągnąć.jero pisze:To ją trzeba wykonać,jak najszybciej,chociaż z masztu pociągnąć odgrom do ziemi i dobra szpila w glebę.
Wszystko zależy od teremu,czy piasek czy glina,wilgoć.Ważną sprawą też jest pomiar rezystancji wykonanego uziemienia. Polskie normy przewidują aby rezystancja ta wynosiła poniżej 10ohm, w zasadzie czym niższa jest rezystancja tym lepiej.
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
