Odmowa ze spółdzielni
Pytanie: Powiedzmy, że spółdzielnia odpuszcza i wyraża zgodę i możemy montować antenę. Co zrobić jeśli 2-3 dni po zamontowaniu anteny przyjdzie do Nas zarządca budynku i stwierdzi, że dach został uszkodzony podczas montażu tejże anteny? Może Nas obciążyć w takiej sytuacji? To on musi nam udowodnić, że uszkodziliśmy dach czy to my musimy się bronić? Czy spółdzielnia po takim zajściu jak uszkodzenie dachu może zakazać dalszego montażu innych anten na dachu budynku?
Jeżeli te pytania działają na korzyść spółdzielni to co za problem uszkodzić dach w jak najmniejszym stopniu? Dadzą kogoś na dach, zrobi dziurę czy dwie przy obejmie kominowej i już coś jest uszkodzone. Czy mamy szansę się wtedy jakoś wybronić, że to nie my?
Znając spółdzielnie, to nie będzie im się chciało wchodzić na dach. Tym bardziej, że oni pewnie uważają sprawę za zakończoną.Francuz pisze:Komisja przed montażem i komisja po montażu, a dostęp do dachu w rękach spółdzielni.
A tak na marginesie, ciekawe czy faktycznie mają tą opinie kominiarzy na piśmie i czy wogóle się pytali ich o to.
No dobra wsi rozumiem , tylko co im teraz napisać?
Tak jak pisali przedmówcy i co jest zawarte w postach.
Napisz również, iż prosisz o opinię kominiarską aby móc się zapoznać z uzasadnieniem.
Co do montażu na dachu: nie ingerujesz w poszycie dachowe a montażu dokonasz w obecności i pod nadzorem przedstawiciela SM.
Pozdrawiam,
mobil: Yosan Pro 120 (tuning Konektor) + Sirio Omega 27 mag
Co mnie bardzo dziwi nic nie ma o tym, iż jest jakiś zakaz puszczania takich kabli w kominie wentylacyjnym. A to że go uszkodzą to raczej mało prawdopodobne (od 12 lat nie pamietam żadnego czyszczenia). Chyba że zrobia to celowo. Zaproponuje im w takim razie kabel w peszlu i ciekawe co wtedy napiszą. Poczekam jeszcze na więcej wypowiedzi.
Wniosek jest w pierwszym poście. Co do kominiarzy to: maszt na kominie+ kabel w kanale wentylacyjnym. Blok 4 piętrowy 2 piętro.Hummer130 pisze:Może źle napisałeś prośbę/wniosek? Za mało podałeś szczegółów... I źle odebrali bo co maja kominiary do anteny?
Sorrki nie czytałem od pierwszego postu... Odpowiadaj pismem na pismo uwzględniając jak najwięcej praw fizyki (przemawiających za) itp. zmiękną... Np. że uszkodzenie kabla podczas prac związanych przeglądem instalacji wentylacyjnej bierzesz pod uwagę. I że zapoznałeś się z technikami czyszczenia szybów wentylacyjnych itp itp...
Oni ja niby wydali ale nie ze zwgledu na prawo budowlane a na to że się boją go uszkodzić , więc wpuszczę w peszlu lub rurce HDP.GRZECH pisze:Tu masz jak w banku, że kominiarze dadzą opinię negatywną
No to teraz poprosze o pisemną opinię kominiarską, którą otrzymał ten Kierownik. Jeżeli teraz napiszą że nie można to zapytam dlaczego nie było o tym mowy wcześniej, tylko napisali, że moga uszkodzić kabel . ( na to przystanę)
A tak ogólnie to może lepiej sie wybrać do tego gościa i pogadać z nim na żywo i zapytać czy jednak woli kabel po elewacji i założenie masztu na koszt spółdzielni bo w końcu zgodę wydać będą musieli bo obecne tłumaczenie nie ma żadnego pokrycia prawnego.
Ostatnio zmieniony 2013-04-11, 20:28 przez REDWHITE, łącznie zmieniany 1 raz.
