Odmowa ze spółdzielni
Dziś byłem na dachu , aby sprecyzować możliwości montażu anteny. Problemem było nawet podczas remontu balkonu 50 cm elewacji.
Po wejściu na dach w obecności przedstawicieli SM były oględziny co i jak można zrobić .
Okazało się , iż w czasie remontu dachu został kawałek masztu od starej anteny azart.
Drugi koniec na 99% będzie kończył się w szachcie technicznym na klatce . Dokładnie nie mogliśmy sprawdzić gdyż klucze od kłódek mają elektrycy
Jeżeli będzie tak jak sądzę to kabel będzie trzeba poprowadzić właśnie w tym pionie w towarzystwie zasilania, domofonów, Lan, TV SAT
Wejście od strony klatki będzie bardziej pracochłonne i będzie trzeba objechać pokój do koła w listwie.
Dlatego muszę się zastanowić nad kablem dobrym ale nie za grubym
Przy okazji zrobiłem fotki na :
Północ :
Południe :
Wschód :
Zachód:
Poniedziałek będzie już ostatecznym terminem gdzie okaże się co i jak z tym pionem.
Po tym fakcie , będzie trzeba poczekać na ponowną decyzję , i mam nadzieje iż już pozytywną (oczywiście z listą życzeń) gdyż już więcej problemów nie przewiduję a bynajmniej ja już ich nie widzę
O dalszych wiadomościach będę informował .
Powiem tylko iż na chwile obecną antena Lafayette CB-18 , kabel jeszcze nie wiem ale ok 25 -28 metrów
Północ :
Południe :
Wschód :
Zachód:
REDWHITE, ale horyzont masz nie za ciekawy
No dokładnie Antek , miejsce nie napawa optymizmem, jedyne to to jestem wysoko położony jeśli chodzi o Widzew.
REDWHITE, i tak pewnie będzie dużo lepiej, niż z balkonu
No oby , bo nie łatwo to będzie wszystko zrobić .
Tak właśnie teraz powoli zadaję sobie pytanie jak już wszedłem na dach - czy to nie za cieńkie warunki na takie akcje? Z okna i ulicy wszystko wydawało się takie cudowne i proste . A tu jest tak jak jest , obstawiony jestem wieżowcami i jeszcze ta nieszczęsna linia tramwajowa i WN na Północ .
Wojtek KR, zobacz w google maps na zdjęciach satelitarnych gdzie i w jakiej odległości te wieżowce, nie jest tak pięknie ale tragedii też nie ma.
Tomek: podeślij linka do mapy
http://www.cb-forum.pl/topics120/odmowa ... 88,150.htm to jest mapka w tym linku
Co do 3m masztu , to nie da rady . Ma być bez odciągów a 3 m z anteną może się gibać za mocno
No i stoi u mnie BAT na maszcie od jakichś dwóch-trzech miesięcy, stawiany w całkiem "sprzyjających" warunkach pogodowych, radio całkiem fajnie na tej antence GainMaster śmiga, lokalnie póki co w nic nie celowałem, Rusek na rozkładzie po jednym pogodnym poranku sobotnim i kilka innych drobiazgów od strony Hiszpanów, niestety na tyle mało jest użytkowników stacjonarnych w podstawowej 40, że ciężko się dowołać stacji z ościennych miast, bo w to, że tam nie dolatuję wiary nie dam ;)
BAZA: JACKSON I/6 band, Sirio Gain Master, ALAN F22, f-meter FRQ7...
Red ja tez naleze do tej samej spoldzielni i oni zawsze jakies problemy robia, mi i sasiadowi kazali zdjac antene pare lat temu z tego co pamietam wlasnie chodzilo im o wysokosc anteny 5,5m i masz drugie tyle mial i 3 odciagi. Radia juz wtedy nie mialem to zdemontowalem to. A mialem to na tym trzecim bloku po prawej (fotka południe)
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
Taka mała niespodzianka
Pozwolenie jest, tylko muszę się ponownie zebrać . Trochę skomplikowali wszystko tą klatką schodową , ale wywalczyłem
REDWHITE,
