Postawienie masztu i zabezpieczenie instalacji antenowej
5-6s - to chyba urok tej okolicy - ale dało się pogadać.
korni8808
Post autor: korni8808 »
U mnie do 7s dobija zależnie od dnia, ale jakoś daje radę :-)
3Z6Z
B: FT-2k + HexBeam + dipol 40m; IC-V8k + GP6E
M: IC-7k + Ampro 20/40
tarnus
Post autor: tarnus »
Wojtek KR pisze:użycie filtra pasmowo - przepustowego - FPP Solaris Telecomp- dało by coś?, korzystał ktoś z takowego wynalazku?
Odgrzeję ci kotleta.
Mam ten filtr. Taki długi czarny. Tłumienie wtrącenia około 1dB, pasmo przepustowe coś około 18MHz do 34MHz jeśli dobrze pamiętam. Przy icomie 737A niesamowicie poprawiał mi odbiór przy zwiększonej propagacji gdy stacje brodcastowe AM dawały się we znaki wchodząc na pierwszy stopień radia i robiąc demolkę. Służył mi jako filtr dla pasm 10m jak i 12 i 15m.
Kiedyś jak robiłem łączności w AM z amerykańcami na 10m odlutowała się wewnątrz jedna cewka. To było przy jakiś 40-50W, natomiast SSB 100W przechodziło jeszcze przez niego jako tako.
Kupiony...przyjdzie to zobaczymy, montować go bliżej radia? Czy bliżej anteny?
tarnus
Wojtek KR pisze:Kupiony...przyjdzie to zobaczymy, montować go bliżej radia? Czy bliżej anteny?
Przy radiu. Gdyby co, to ja mam opracowany prosty filtr dolnoprzepustowy z dodatkową pułapką na drugą harmoniczną który znalazł zastosowanie w niektórych jeszcze "naszych" Yosanach oraz w nowszych Onwach MK3. Przy czym ten z Onwy jest łatwiej zaadaptować bo wystarczy go wymontować wraz z gniazdem UC1 i na drugim końcu gdzie jest przewód wcz zalutować drugie gniazdo.
Filtr prosty a dość skutecznie wycina wszystko co powyżej CB przez co sąsiedzi nie marudzą i UKE daje spokój :)
Jutro umieszczę PDFa na serwerze.
tarnus
Zgodnie z zapowiedzią. http://89.174.213.72/Radiokomunikacja/F ... B%20LP.pdf
Kto wie, może akurat komuś się przyda w walce z sąsiadami.
