Scania R Topline
korni8808
Scania R Topline
Post autor: korni8808 »
Mam zapytanie w kwestii montażu anteny na pojeździe z tematu.
Na nieszczęście fabrycznie antena zamontowana jest z prawej strony dachu(jakiś prezydent 70cm który wcale nie stroi).
Pacjent(przykładowy): Obrazek
Rozważam kilka możliwości:
1. Wymienić ją na inną i zamontować w tym samym miejscu. Na jaką? (z prawej strony często wadzi o niedocięte drzewa, zamontowałem inną ok 120cm i główkę zerwało po 10km :/ teraz przy najmniejszym kontakcie o gałąź antetna leży w poziomie).
2. Przełożyć na lewą stronę w zamian za antenę od radioodbiornika. Na jaką?
3. Zamontować uchwyt pod blendę z lewej strony i wrzucić tam Santiago 1200 albo inne Sirio do 2m długie (widziałem takie instalacje tylko nie wiem jak się sprawują, szczególnie popularne u Hiszpanów i Włochów)
4. Uchwyty pod blendę z 2 stron i 2 krótsze anteny. Jakie?
Co polecacie?
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
Antenę od radia FM przenieś na prawą stronę, a antenę do CB zamontuj po lewej. Weź coś typu Lemm AT-1200 czy Sirio Titanium 1200 i tyle. Dokręć ją mocno od środka, żeby się nie ruszała i będzie po problemie.
Żadnych uchwytów pod blendą nie rób, bo to nie jest dobre rozwiązanie
korni8808
Roger that!
3Z6Z
M: IC-7k + Ampro 20/40
A jak chcesz długą, to WA-27 lub z krótszych coś z cewką napowietrzną, anteny praktycznie "nie do zaniechania"
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Opcja nr 2
korni8808 pisze: 2. Przełożyć na lewą stronę w zamian za antenę od radioodbiornika. Na jaką?
w zależności jaką długą antenę chcesz.
161BD909 - 161CBF139
Pawel2113
Kasztelan - montaż anteny w granicach 100-130cm na takim samochodzie jest wystarczający.
korni8808
Chcę jak najdłuższą tylko że wysokość blokuje infrastruktura szczególnie w Polsce gdzie nawet na autostradzie zdarza się anteną wadzić o wiadukty
3Z6Z
Pawel2113
To weź WA-27 i po problemie ;-)
korni8808
Po pierwszym przejechaniu z Legnicy do Bolesławca antena będzie miała złamany bat. Wtedy też działa dobrze? :-P
3Z6Z
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Krótszy Alan 9 plus. Również pancerna antena.
WA-27 tak szybko nie złamiesz, prędzej się ugnie pod przeszkodą, niż złamie.
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
AntekPabianice pisze:WA-27 tak szybko nie złamiesz, prędzej się ugnie pod przeszkodą, niż złamie.
Najszybciej to autor wątku zgubi górną cześć promiennika z WA-27.
Trzeba pamiętać że infrastruktura w Polsce zaczyna się na 5,5m od gleby. Np trakcja kolejowa i tramwajowa.
Zamontuj Lemma at-1200 (135cm) chyba że za długa to at-900 (90cm) na dachu kabiny. Tak jak kolega radzi przełóż antenę CB na lewo a fm na prawo i będzie po problemie. MAN i Volvo antenę CB ma po lewej.
Montowanie dwóch anten cb nie ma sensu bo w europie mamy za wąski kabiny i nie będzie między nimi odpowiedniej odległości (tak mówił Paweł-Opole na pewny spocie)
korni8808
Kilobajt pisze:
Chyba tylko w założeniach, bo jakby tak było to bym się niczym nie martwił. Założę coś do 140cm. Zobaczę co mają na stanie lokalni macherzy.
Ferbus
Do 140cm, polecam Sirio Titanium 1400.
Pawel2113
Ja również polecam Sirio Titanium 1400 lub Lemm'a AT1200
