Mocowanie kominowe.
Pietrasss
Mocowanie kominowe.
Post autor: Pietrasss »
Od dawna nosze się z zamiarem wrzucenia anteny na dach - do tej pory stała w ogrodzie na maszcie 8 metrów - a z racji tego że idzie zima czasu coraz mniej.
Początkowo miałem kupić montaż kominowy taśmowy (nawet 4 obejmy na jeden komin - pod jeden maszt), ale większość znajomych krótkofalowców odradziło mi ten pomysł.
Na dachu ma stanąć Sigma Mantova Turbo + maszt 4-5 metrów (średnica 40-42mm) - brak odciągów.
Budynek ma 13 metrów wysokości.
Zastanawiam się nad czymś takim:
- Rysunek z lotu ptaka
http://img819.imageshack.us/img819/3438/b73c.png
- Rysunek od strony boku komina:
http://img822.imageshack.us/img822/753/3npa.png
- Zdjęcie 1:
http://img208.imageshack.us/img208/8558/m4r1.jpg
- Zdjęcie 2:
http://img843.imageshack.us/img843/5859/ofgu.jpg
Ogółem montaż do oceny - czy coś takiego ma racje bytu ? :)
Jeżeli ktoś ma jakieś inne sugestie/pomysły to proszę pisać - będę wdzięczny.
Pozdrawiam,
Piotrek.
korni8808
Post autor: korni8808 »
Ja odpuściłem temat profili ze względu na ich wagę.
Jeżeli masz nowy komin to pewnie podoła.
3Z6Z
B: FT-2k + HexBeam + dipol 40m; IC-V8k + GP6E
M: IC-7k + Ampro 20/40
Rafi
Post autor: Rafi »
Pietrasss pisze:Początkowo miałem kupić montaż kominowy taśmowy (nawet 4 obejmy na jeden komin - pod jeden maszt), ale większość znajomych krótkofalowców odradziło mi ten pomysł.
. dlaczego? u mnie jest 2 lata i spoko
Pietrasss pisze:Na dachu ma stanąć Sigma Mantova Turbo + maszt 4-5 metrów (średnica 40-42mm) - brak odciągów.
bez odciągów nie da rady, max. 3m.
Pietrasss
Ponoć te taśmy się rozciągają/luzują na zaczepach. Jeżeli miałbym dać taśmy to podwójnie (4 obejmy).
Jeżeli max 3 metry nad kominem to kupiłbym 4m lub 4,5m i dał około 1,5m na zakładkę.
Ogólnie chciałbym zrobić to na lata żeby nie zamawiać zwyżki co rok. Niestety wyjście na dach jest dość kłopotliwe dlatego zamówiłem podnośnik koszowy co mi ładnie wciągnie wszystko na dach ;)
Rafi
Post autor: Rafi »
Pietrasss, to ze dasz taką zakładkę nic nie da. Chodzi o to, aby chwiejąca się na boki antena z masztem, nie rozwaliła Ci komina.
Początki u mnie http://www.cb-forum.pl/topics77/baza-rafi-vt10084.htm
Mati43
Post autor: Mati43 »
Szkoda że nie mam zdjęć aktualnych ale u mnie jest Sigma na 4m maszcie. 4m licze nie od dolnej tasmy tylko od górnej taśmy. Rok wisiała GPE 27 a dwa lata wisi tak już SIGMA. Wchodziłem niedawno żeby zobaczyć czy coś się złego dzieje i wszystko OKI.
Obrazek jedynie obniżyłem dolną taśmę do krawędzi.
kubab
Znak/ranga: 161WKP072
Post autor: kubab »
mati43, jak u ciebie jest z hałasem robionym przez maszt i obejmy (przy dużym wietrze)? Bo u mnie to cholerstwo drży na wietrze jak cholera (a jak drży to taśmy stukają o klinkier)... jeszcze będę dociągał obejmy, ale zastanawiam się nad wciśnięciem drewnianych kliników na środku taśm na długich ściankach (powyżej 1,5m) - może to coś pomoże wytłumić drżenie...
161WKP072
Mati43
U mnie sąsiadka skarżyła się że coś tarabani ale był to kabel obijający się o maszt i hałas się przenosił. Sam maszt nie hałasuje. Co prawda mam zrobione odciągi szt-3 ale one że tak powiem są luźne są bo są. Jak zakładałem mantowe to obejme dolną obniżałem o 5cm gdzieś. I tak stoi.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
kubab
Post autor: kubab »
Dzięki za info - muszę w takim razie sprawdzić przede wszystkim naprężenie taśm i dobrze przytaśmować kabel do masztu. Mam nadzieję, że pomoże, bo dzisiaj w nocy myślałem, że cholery dostanę - tak to dzwoniło. :evil:
161WKP072
Mati43
Powiem Ci że jak weszliśmy to pierwsze co sprawdzilismy naciag taśm. Dopiero jak poruszałem kablem przy antenie tz.ciut nizej bo przy samej antenie mam zaciśnięte obejmą, top sąsiadka mówi9 ooo stuka... no i pomimo że ja nie slyszałem nic niepokojącego jakiś dzwięk się rozchodził. Ale tylko i wył poprzez kabel.
kubab
Post autor: kubab »
Dzięki mati za rady, jak trochę mniej wiatru będzie to wylezę na komin i sprawdzę co z kablem - wydaje mi się, że mogłem faktycznie tą sprawę ostatnim razem olać.
Niestety, dzisiaj mokro i wieje, więc ławy kominiarskie dziś nie są "user friendly". :mrgreen:
161WKP072
