Mocowanie kominowe.
Mocowanie kominowe.
Witam,
Od dawna nosze się z zamiarem wrzucenia anteny na dach - do tej pory stała w ogrodzie na maszcie 8 metrów - a z racji tego że idzie zima czasu coraz mniej.
Początkowo miałem kupić montaż kominowy taśmowy (nawet 4 obejmy na jeden komin - pod jeden maszt), ale większość znajomych krótkofalowców odradziło mi ten pomysł.
Na dachu ma stanąć Sigma Mantova Turbo + maszt 4-5 metrów (średnica 40-42mm) - brak odciągów.
Budynek ma 13 metrów wysokości.
Zastanawiam się nad czymś takim:
- Rysunek z lotu ptaka
http://img819.imageshack.us/img819/3438/b73c.png
- Rysunek od strony boku komina:
http://img822.imageshack.us/img822/753/3npa.png
- Zdjęcie 1:
http://img208.imageshack.us/img208/8558/m4r1.jpg
- Zdjęcie 2:
http://img843.imageshack.us/img843/5859/ofgu.jpg
Ogółem montaż do oceny - czy coś takiego ma racje bytu ? :)
Jeżeli ktoś ma jakieś inne sugestie/pomysły to proszę pisać - będę wdzięczny.
Pozdrawiam,
Piotrek.
- Zdjęcie 1:
- Zdjęcie 2:
Pozdrawiam,
Piotrek.
. dlaczego? u mnie jest 2 lata i spokoPietrasss pisze:Początkowo miałem kupić montaż kominowy taśmowy (nawet 4 obejmy na jeden komin - pod jeden maszt), ale większość znajomych krótkofalowców odradziło mi ten pomysł.
bez odciągów nie da rady, max. 3m.Pietrasss pisze:Na dachu ma stanąć Sigma Mantova Turbo + maszt 4-5 metrów (średnica 40-42mm) - brak odciągów.
Ponoć te taśmy się rozciągają/luzują na zaczepach. Jeżeli miałbym dać taśmy to podwójnie (4 obejmy).
Jeżeli max 3 metry nad kominem to kupiłbym 4m lub 4,5m i dał około 1,5m na zakładkę.
Ogólnie chciałbym zrobić to na lata żeby nie zamawiać zwyżki co rok. Niestety wyjście na dach jest dość kłopotliwe dlatego zamówiłem podnośnik koszowy co mi ładnie wciągnie wszystko na dach ;)
Pietrasss, to ze dasz taką zakładkę nic nie da. Chodzi o to, aby chwiejąca się na boki antena z masztem, nie rozwaliła Ci komina.
Początki u mnie http://www.cb-forum.pl/topics77/baza-rafi-vt10084.htm
mati43, jak u ciebie jest z hałasem robionym przez maszt i obejmy (przy dużym wietrze)? Bo u mnie to cholerstwo drży na wietrze jak cholera (a jak drży to taśmy stukają o klinkier)... jeszcze będę dociągał obejmy, ale zastanawiam się nad wciśnięciem drewnianych kliników na środku taśm na długich ściankach (powyżej 1,5m) - może to coś pomoże wytłumić drżenie...
161WKP072
U mnie sąsiadka skarżyła się że coś tarabani ale był to kabel obijający się o maszt i hałas się przenosił. Sam maszt nie hałasuje. Co prawda mam zrobione odciągi szt-3 ale one że tak powiem są luźne są bo są. Jak zakładałem mantowe to obejme dolną obniżałem o 5cm gdzieś. I tak stoi.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
Powiem Ci że jak weszliśmy to pierwsze co sprawdzilismy naciag taśm. Dopiero jak poruszałem kablem przy antenie tz.ciut nizej bo przy samej antenie mam zaciśnięte obejmą, top sąsiadka mówi9 ooo stuka... no i pomimo że ja nie slyszałem nic niepokojącego jakiś dzwięk się rozchodził. Ale tylko i wył poprzez kabel.
