Odgrom pod Mantove...
Pietrasss
Post autor: Pietrasss »
Niedawno założona i dzisiaj zaczęło kopać pruundem....
Antena: Sigma Mantova Turbo
Maszt: Alu 4m (fi 40mm ścianka 3mm)
Odgromienie: Linka stalowa 6-7mm, dwa druty fi 16mm w ziemi (na 1,4m)
Kabel: RG213
Antena mocowana do komina. Odgromienie poprowadzone od podstawy masztu oraz stelażu kominowego (zrobiony z profili). To wszystko poprowadzone po gąsiorze i leci do ziemi (dwa pręty).
Problem tego typu, że odpinając dzisiaj kabel z reflektometru (jest u mnie zawsze podłączony) dość znacznie kopnął mnie prąd. Nie byłoby sprawy gdyby to było delikatne pyknięcie, ale nie było... ;)
Pytanie: Co z tym zrobić ?
Ogólnie wywnioskowałem, że może to być spowodowane tym że mantova jest izolowana u nasady promiennika... ale mogę mylić....
leonid pakas
Post autor: leonid pakas »
Radio i cała reszta uziemiona w odpowiedni sposób? Wydaje mi się ,że nie więc dla świętego spokoju poprowadź kabelek od wtyczki antenowej kabla prowadzącego do anteny ,który będzie przyczepiony do jakiegoś dużego żelastwa np kaloryfer albo instalacja CO.
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Kopnęło cię z wtyczki od anteny czy od strony radia?
God listens to Slayer
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Jak jesteś pewny uziemienia anteny , to winiłbym instalację w domu . Przy rozpinaniu anteny mogłeś się dotykać choćby obudowy swr-ki i zamknąłeś obwód przez siebie do uziemionej anteny .
Pietrasss
Kopnęło mnie z wewnetrznej żyły. Nie pamietam czy dotykałem jednoczesnie reflektometru. Uber specjalistą w temacie odgromu nie jestem tak wiec piszcie co konkretnie zrobic - bede chcial to zrobic w weekend.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Jak masz multimetr , inaczej miernik uniwersalny zmierz napięcie względem oplotu anteny do fazy i zera w gniazdku . Dokładniejsze pomiary by wykazały skuteczność Twojego uziemienia , ten co Ci mówię to najprostszy . Względem fazy powinno być pełne napięcie sieci ~230 V , względem zera od 0 V do kilku V . Jeśli na zerze będzie więcej (>10V) tzn uziom niezbyt skuteczny .
killer
Post autor: killer »
Kolega z wrażenia pewnie nie pamiętać czego sie dotknął.
Odłącz radio od zasilacza lub wyłącz zasilacz, następnie wykręć wtyczkę antenowa z reflektometru i dotknij jeszcze raz we wszystkich możliwych kombinacjach. Jeżeli nie będzie szmerać to już będzie wiadomo że prąd poszedł od radia.
Normalne zjawisko.
President Jackson forever
Rafi
Post autor: Rafi »
Pietrasss pisze:co konkretnie zrobic - bede chcial to zrobic w weekend.
................ poprowadzić uziemienie od radia
Pietrasss
Będe w domu to sprawdze to co napisał Killer.
Rafi, wrzucić jakikolwiek przewód pod śrubkę od obudowy alana i pociągnąć do ziemi ? Kaloryfer ?
Zastąpię obecną linkę 6mm drutem ocynkowanym o tej samej średnicy lub linką miedzianą.
Zastanawiam się tylko czy to nie jest aby spowodowane tym że masz jako "sam maszt" ma uziemienie ale potem leci ten izolator pomiedzy koroną przeciwwag a całym promiennikiem.
Będę kombinował...
Rafi
Post autor: Rafi »
Pietrasss pisze:Rafi, wrzucić jakikolwiek przewód pod śrubkę od obudowy alana i pociągnąć do ziemi ? Kaloryfer ?
..... śrubka lub gniazdo antenowe i do kaloryfera lub rurka wodna ............ ja miałem od radia do rurki C.O, przewód 2,5mm
Pietrasss pisze:masz jako "sam maszt" ma uziemienie ale potem leci ten izolator pomiedzy koroną przeciwwag a całym promiennikiem.
tylko między przeciwwagami a promiennikiem jest jeszcze cewka powietrzna, która łączy jedno z drugim ;-)
jeżeli maszt jest uziemiony to jeszcze radio trzeba uziemić i wszystko powinno być wtedy ok
ArekLeszno
Post autor: ArekLeszno »
Sprawdź czy w Twojej instalacji w gniazdku sieciowym jest bolec "0" i czy jest podłączony.
Stawiam ,że nie i tu jest pies pogrzebany.
Jeżeli posiadasz "dobry"zasilacz to powinien posiadać taką opcję.
W starym budownictwie tak się zdarza i wiem to z autopsji.
Obecnie posiadam instalację z "0" i brak problemów mimo iż antena na dachu tylko podłączona do uziomu bloku.
Mobil: Teddy+Densei / Omega27
Baza: TS-480SAT / KG-UV6D / GRANT I / GSV-3000
Multiband HF + radials / Radmor v.1 / UVS300
Pietrasss
Dom postawiony 5 lat temu wiec "świeża" instalacja.
Wczoraj na dachu złapałem się masztu i jednocześnie linki odgromowej i trochę kopnęło. Założyłem linkę miedzianą w oplocie (12mm) bezpośrednio do samego masztu poprzez obejmę. Dodatkowo dzisiaj uziemię Alana (kabel 4mm) do gleby. Tylko czy dać pod śrubkę od obudowy radia przewód czy w jakieś inne miejsce ?
Pod śrubkę wystarcz
Mati43
Post autor: Mati43 »
Hehehe przerabiałem temat u siebie. Niby mamy gniazdka z uziomem ale to tylko NIBY.
Problem rozwiązany po uziemieniu radia. Od kaloryfera do śrubki idzie przewód 8mm bo taki tylko był pod ręką. Każde radio kopało a po umasowieniu z grzejnikiem już nic nie kopie.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
