czy takie uziemienie wyda
- Krzysiek-Norwegia
- Znak/ranga: 20OS129/ SP1OS
witam kolegów, mam ca 1m rury aluminiowej 50 mm + linkę miedź 8mm, jeśli wkopię rurę nawiercę dziurę i skręcę śrubą line do rury to takie uziemienie wystarczy??
Nie możesz łączyć aluminium z miedzią ! Musisz zastosować specjalny łącznik + to czy uziemienie będzie sprawne pokażą dopiero pomiary. Standardowo używa się szpil 3m a zazwyczaj jedna to za mało aby uzyskać prawidłowy uziom.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
- Krzysiek-Norwegia
- Marcin Sandomierz
Jeśli ma prawidłowo zadziałać to raczej nie, ale to wszystko zależy od gruntu, jak masz teren dosłownie "bagnisty" to może i to wystarczyć. "Bagnisty" czytaj jako dom na palach a pod domem błoto i woda. Jak inny teren typu piaski to będziesz musiał wbić sporo takich szpilek.jeśli zastąpię to rurą miedzianą 2m to będzie lepiej?
Ostatnio zmieniony 2014-02-12, 18:29 przez Marcin Sandomierz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krzysiek-Norwegia
- Krzysiek-Norwegia
mam dostęp gratis do takich rurek, no i wtedy można taką linkę miedzianą przylutować, a to ułatwia sprawę, o ile moge to zlutować, bo może lepiej skręcić śrubami?KubaLu pisze:Na pewno będzie lepiej, ale nie ma konieczności wykorzystywać od razu miedzi (chociaż jest do tego celu najlepsza), jeżeli ma być taniej można wykorzystać rury cynkowane.
- Krzysiek-Norwegia
Cass linka miedziana o średnicy 8mm jest wystarczająca do tego zadania - posiada minimalny przekrój 50mm2. Co do rurki - uziomy miedziane są powszechnie stosowane i nie znikają po roku w ziemi. Występują rzadziej bo są drogie.
