Montaż sprzętu bazowego
abarth, dokładnie coś takiego tylko, że nie kładź tego na parapecie, tylko rozwieś gdzieś w pionie. Na parapecie Ci się to w ogóle nie zestroi. I będzie działać dużo lepiej od AT 1700.
Możesz podpiąć bezpośrednio, ale gdy zrobi się zwarcie, ucierpi na tym radio. Należy dać bezpiecznik na plusie.
Tylko musisz mieć miejsce na rozpięcie dipola lub na opuszczenie na łeb sąsiadowi ale to fajnie działa i koszt banał - jak Ferbus podaje.Ferbus pisze:Bierzesz 2x 275cm kabla głośnikowego, kabel antenowy (np RG 58 50ohm), gorącą żyłę lutujesz do jednego ramienia, oplot do drugiego i mam pełną 1/2. W praktyce taki dipol wychodzi ok 10cm krótszy, więc należy go zestroić, poprzez docinanie ramion (ramiona z kabla głośnikowego). Nic prostszego
Oczywiście można kupić home made u jednego krótkofalowaca z balunem i wogóle na całe życie ale za około 150 PLN - to się nei opyla.
Apropos zasilacza. Akumulatorek 7-10 Ah maks 100 PLN + ładowarka do AKU i masz zasilacz jak złoto. Tyle, że łądowarka nie powinna siać. I spokojnie radyjko zasilasz z takim zapasem, że i alana 87 na wstęgach pociągnie. Tyle, że to wychodzi deko drozej od Xboxa ale w pole można zabrac razem z tym radiem i tym dipolem i na tym jphnym to 3 godziny gadać non-stop
no to pozostaje boomerang albo mniejsze klony lub jakiś keepr i jego klony lub mobilówka na mocowaniu od anteny satelitarnej
Radek, ja musze bazówkę wystawić bo jak słyszę ledwo teraz przed chwilą Brazylię i Grenlandię to mnie skręca
Ale Kolega pisał, ze nie ma miejsca na rozwieszanie - to odpada.
Co ja będe reklamował, jak tu pewno każdy od kabli zaczynał
