Planowanie bazy Kraków, Pare pytań
weź miernik i sprawdź wtyczki i kabel. nie ma bata żeby swr był aż tak wysoki.
! HAM I AM !
weź antenę w inne miejsce najlepiej na wolną przestrzeń i wtedy będzie wiadomo czy to wina instalacji antenowej czy miejsca w którym się znajduję
- Misior1993
antene bazową wziasc na wolną przestrzeń to sredni pomysł...
Narazie przyglądne sie kablowi jak to nie on to wsadze pod cybant kawałek gumy zeby odizolowac antene od barierki zobaczymy co sie będzie działo
Dziwna sprawa bo odkręceniu kabla antenowego i włożeniu samej gorącej zyły w gniazdo ( bez stykania masy i dokręcania złącza ) poprawie mi sie obior, słysze dalej i SWR stoi na 2,5
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Odp: Planowanie bazy Kraków, Pare pytań
A kabel masz sprawny? Gorąca żyła musi być dokładnie zalutowana. U mnie przy słabym lucie swr szalał.
161CBF147
- Misior1993
xpiter14x, gorąca żyła zalutowana bardzo dobrze z obu stron a oplot odwinięty "na plecy" i całosc wkręcona w wtyk z gwintem. Całość zaizolowana i nie miala jeszcze kontaktu z deszczem
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
... co oznacza że kabel ma gdzieś przebicie lub źle zalutowałeś wtyczkę. oplot styka się z żyłą gorącą.Misior1993 pisze:Dziwna sprawa bo odkręceniu kabla antenowego i włożeniu samej gorącej zyły w gniazdo ( bez stykania masy i dokręcania złącza ) poprawie mi sie obior, słysze dalej i SWR stoi na 2,5
! HAM I AM !
- Misior1993
konikks, ok. zarobie na nowo kabel i dam znac co i jak
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
oplotu nie wywija się na plecy jak to napisałeś tylko lutuje do obudowy wtyku. po to są te dwa otwory jak odkręcisz zewnętrzną część wtyku którą nakręcasz na gniazdo.
http://radioinfo.pl/informacje-cb/72-wt ... imitstart=" onclick="window.open(this.href);return false;
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
- Misior1993
cassiopeia, Mam zrobione taką metodą (nr.I) jak wrzucił
kbc_sebatakże....
Sprawdze kabel i dam znać czy problem dalej występuje;)
kbc_sebatakże....
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
a powinno zarabiać się metodą drugą. połączenia wcz sie lutuje, a nie skręca czy zaciska
Re: Planowanie bazy Kraków, Pare pytań
Co do zasady tak, ale duża ilość wtyków dostępnych na rynku (te krótsze, albo zaciskane) nie ma opcji przylutowania oplotu i działają bez kłopotu - więc nie sądze by w jego przypadku stanowiło to istotę problemu.cassiopeia pisze:a powinno zarabiać się metodą drugą. połączenia wcz sie lutuje, a nie skręca czy zaciska
Swego czasu miałem boomeranga .
Również wszelkie próby ustawiania SWR przy tej antenie spełzały na niczym.
Ale rozwiązaniem okazało się poprowadzenie dodatkowego przewodu do balustrady balkonu od anteny ( masa ).
SWR z 2,5 zleciał z miejsca na 1,3.
-=- SQ9RNU -=-
- Misior1993
Narazie nie mam dostepu do lutownicy takze dopiero po weekendzie majowym dam znac czy to była wina kabla.
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
- Misior1993
Sprawdzilem kabel antenowy... Jest sprawny!
Przejscie żyła-żyła jest, masa-masa jest, żyła-masa BRAK.
Kolejne rzeczy jakie mi przychodzą do głowy to odizolowac wysiegnik i antenę od barierki kawałkiem gumy i od wtyku antenowego poprowadzic osobną masę do balustrady.
Co myślicie?
Co myślicie?
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
