Wpływ anteny UKF w samochodzie na pracę anteny radia CB
Witam, poszukuję informacji na temat wpływu anteny UKF w samochodzie na pracę anteny radia CB. Chodzi o to jaki wpływ mają na siebie te anteny będące w bliskiej odległości od siebie. Jeśli macie jakieś pomysły albo teoretyczne wytłumaczenia to proszę o każdą pomoc.
mam antene CB w dachu po środku w otworze, a antenę UKF na uchycie na klapie w liftback-u i czy jest czy jej nie ma nie odczuwam żadnej różnicy. anteny podczas pomiarów analizatorem również nie wykazują żadnych zmian
- Besserwisser
Ile to jest wg ciebie blisko?
Dobre pytanie :)
Antena nie podłączona robi za promiennik albo za director, możliwe że zmieni się kierunkowość transmisji. Tak czy siak wpływ mierzalny albo nie mierzalny jest.
Jak się myle to zawsze jest Wikipedia
Przykład: konstrukcja anteny Yaga 2 lub 3 elementy. Odległosci i długości elementów nie są dobrane przypadkiem.
no właśnie... nie są dobrane przypadkiem, to jaki wpływ ma antena z innego pasma w przypadkowej odległościolo_r pisze:Odległosci i długości elementów nie są dobrane przypadkiem
ja nie mówię że nie bedzie miała jak je się postawi obok siebie, ale normalnie zamontowane (np po przeciwnych stronach klapy bagażnika) wpływ na wzajemne oddziaływanie będą miały nikłe
cassio, ja mówię tylko, że kawał pręta w pionie bez sztucznego obciążenia jest tylko kawałkiem pręta i może miec wpływ - a raczej negatywny niż pozytywny. Może być tak, że z tyłu zgubisz respondenta.
Ale pewnosci nie mam.
Jak nie zmierzymy to możemy se pogdybać albo na ucho w terenie.
Swego czasu sprawdzałem SWR Performera 800. Tuż obok niego stał niepodpięty Hustler. SWR w kosmosie.
No to ja własnie tak niby-gdybam bo sprawdzałem ze znajomym na jego vanie w odległosci 136 cm w osi pojazdu 2 anteny i jedna do radia a druga do dumma 50 Ohm i tak dobraliśmy ta odległosć i długość tego drugiego promiennika, ze działało za reflektor ale po przełączeniu już "czarna dupa"
I ta podpięta pod sztuczne obciązenie trochę działa jak reflektor w tej antenie H9V coś tam.... czyli dwa elementy zasilane.
Ja też na balkonie wieszam w pionie przewód 2.75 w odległosci około 2,5 metra od promiennika boomeranga (w osi nadawania) i czasem lepiej to wychodzi a czasem gorzej ale jest wpływ na 100%
mówimy o dwóch antenach na inne pasma a nie na takie samo...
Kolega strychoo może się wypowie. Ma na dachu Grande Punto na rogach z tyłu Megawatta 4000 i Midlanda NR-770. Ale jakoś nie słyszałem żeby narzekał.
Temat jakiś czas temu wielokrotnie poruszany, w instalacjach też jest sporo fotek aut z kilkoma antenami i nikt nie narzekał, że któraś ma wpływ na działanie innej.
Re: Wpływ anteny UKF w samochodzie na pracę anteny radia CB
Jakis wplyw zawsze jest. Ale w jakim stopniu to nikt ci nie odpowie, bo to zalezy od rozmiaru i odleglosci a nawet czy bedzie cos do niej podlaczone.
Postaw ja przynajmniej pol metra dalej i sprawdz. Czesto spotkac mozna na dachach remiz czy policji itp. odgromnik rownolegly do anteny pionowej oddalony mniej niz metr od promiennika i nie szkodzi Az tak bardzo. Zawsze to jakis kompromis, mniejsze zlo...
cassiopeia pisze:mówimy o dwóch antenach na inne pasma a nie na takie samo...
Zgadza się cassio - mówię tylko, ze promiennik od tej anteny na inne pasmo tez wnosi coś do sprawy - to przeciez kawał drutu w pionie i zawsze coś tam zakłóci albo cudem wzmocni.
Trzeba pomierzyć analizatorem i tyle. Stań obok anteny i włącz analizaotr to zobaczysz.
A przeciez ludzkie ciało to tez antena - i tu juz nikt nie zgadnie na jakie pasmo.
Ja się stanowczo nie upieram ale głowy nie dam, że to nic do sprawy nie wnosi.
W kilku przypadkach zbliżenie anteny efemki do promiennika powodowało głuchnięcie odbiornika (w jakimś stopniu).
Ha!. Można się z deczka zdziwić rezultatami. Kiedyś sprawdzaliśmy jakąś antenę, bodaj AT1200 która była na sporym arkuszu blachy, jak ma wpływ goły pręt-promiennik z innej anteny stopniowo zbliżany do niej. Analizator z oddalonym prętem pokazywał SWR coś około 1,3. Gdy zbliżaliśmy promiennik SWR malał do 1,0. Niestety ale antena robiła się jednocześnie głucha jak pieńolo_r pisze:Trzeba pomierzyć analizatorem i tyle. Stań obok anteny i włącz analizaotr to zobaczysz.
