Instalacja odgromowa SSK
A tu o kontroli instalacji
http://www.edwardmusial.info/pliki/kontrola_odgrom.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
w sumie ciekawostka nawet dla osoby, która z elektryką ma tyle wspólnego co wkręci żarówkę
i to
http://www.spinpol.com.pl/download/Inst ... romowe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
i to
no i tak niektórzy myślą, że jak kawał pręta wbiją w ziemię i do tego podepną byle drutem antenę to już maja odgromówkę. Powodzenia życzę
- Marcin Sandomierz
Nie ma co próbować oszukać przyrody, instalacja odgromowa wymaga odpowiedniego wykonania i nie jest konstrukcja amatorską do testów, odpowiednie zejścia do gruntu to podstawa, to zależy od ilości zejść jak i przewodności gruntu, i nie jedno zejście, powinno być w każdym rogu budynku. Najlepsza opcja to pierścień z bednarki wokół domu, ale na takie opcje można sobie pozwolić przy budowie nowego, chyba że ktoś chce ryć cało obejście wokół domu.olo_r pisze:no i tak niektórzy myślą, że jak kawał pręta wbiją w ziemię i do tego podepną byle drutem antenę to już maja odgromówkę. Powodzenia życzę
Marcin Sandomierz pisze: Najlepsza opcja to pierścień z bednarki wokół domu
Nie popadajmy w skrajność , takie uziemienie robi się przy instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego.
Proponuję przewód min. 4mm2 linka, zejść w dół i w odległości powiedzmy 1,5 m od ściany wbij jakiś teownik lub kątownik żadnego pręta i z 2 m dalej drugi taki sam. Połącz to i wystarczy. Pręta odradzam ponieważ jest za małą powierzchnia odprowadzenia, im większa płaszczyzna elementu w ziemi tym lepiej. Czemu bednarka jest z płaskownika a nie z drutu 6mm.
Nie wiem jaki masz grunt ale długość tych dwóch powiedzmy teowników to min. 2m każdy.
Ścianki to powiedzmy 30x30 mm.
Jak bedzie mial piach pod stopami to 10 metrow nie wystarczy aby to spelnialo swoja role.
Zamiast linki dalbym tez drut
Wiadomo że jak piach to będzie miał problem i to duży ( a propo ja taki mam 40 cm ziemi reszta to pokłady piachu ). Co do drutu może i faktycznie lepszy ale chłopak chce się w rynnę z tym schować więc drut 6 czy 8 mm nie będzie łatwym tematem do schowania.
walniue piorun to mu zespawa i po zawodach :)
U mnie temat uziemienia przycichł trochę. Plan jest do zrealizowania wczesną wiosną.
Generalnie drut fi 8 zejscie w dół rynna i 2-3 szpile wbite w ziemie. Elektryk powiedział że wystarczy :)
Ale wszystko wyjdzie w praniu i po pomiarach.
