Instalacja odgromowa SSK
olo_r
Post autor: olo_r »
A tu o kontroli instalacji
http://www.edwardmusial.info/pliki/kontrola_odgrom.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
w sumie ciekawostka nawet dla osoby, która z elektryką ma tyle wspólnego co wkręci żarówkę
i to
http://www.spinpol.com.pl/download/Inst ... romowe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Shah
Znak/ranga: 161CBF141
Re: Instalacja odgromowa SSK
Post autor: Shah »
ivan161 i jak wykonałeś uziom. Jak wyszły pomiary?
olo_r
Post autor: olo_r »
no i tak niektórzy myślą, że jak kawał pręta wbiją w ziemię i do tego podepną byle drutem antenę to już maja odgromówkę. Powodzenia życzę :shrek:
Marcin Sandomierz
Post autor: Marcin Sandomierz »
olo_r pisze:no i tak niektórzy myślą, że jak kawał pręta wbiją w ziemię i do tego podepną byle drutem antenę to już maja odgromówkę. Powodzenia życzę
Nie ma co próbować oszukać przyrody, instalacja odgromowa wymaga odpowiedniego wykonania i nie jest konstrukcja amatorską do testów, odpowiednie zejścia do gruntu to podstawa, to zależy od ilości zejść jak i przewodności gruntu, i nie jedno zejście, powinno być w każdym rogu budynku. Najlepsza opcja to pierścień z bednarki wokół domu, ale na takie opcje można sobie pozwolić przy budowie nowego, chyba że ktoś chce ryć cało obejście wokół domu.
JAROCE
Post autor: JAROCE »
Marcin Sandomierz pisze: Najlepsza opcja to pierścień z bednarki wokół domu
Nie popadajmy w skrajność , takie uziemienie robi się przy instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego.
Proponuję przewód min. 4mm2 linka, zejść w dół i w odległości powiedzmy 1,5 m od ściany wbij jakiś teownik lub kątownik żadnego pręta i z 2 m dalej drugi taki sam. Połącz to i wystarczy. Pręta odradzam ponieważ jest za małą powierzchnia odprowadzenia, im większa płaszczyzna elementu w ziemi tym lepiej. Czemu bednarka jest z płaskownika a nie z drutu 6mm.
Nie wiem jaki masz grunt ale długość tych dwóch powiedzmy teowników to min. 2m każdy.
Ścianki to powiedzmy 30x30 mm.
Jak bedzie mial piach pod stopami to 10 metrow nie wystarczy aby to spelnialo swoja role.
Zamiast linki dalbym tez drut ;-)
JAROCE
Wiadomo że jak piach to będzie miał problem i to duży ( a propo ja taki mam 40 cm ziemi reszta to pokłady piachu ). Co do drutu może i faktycznie lepszy ale chłopak chce się w rynnę z tym schować więc drut 6 czy 8 mm nie będzie łatwym tematem do schowania.
olo_r
Post autor: olo_r »
walniue piorun to mu zespawa i po zawodach :)
ivan161
Post autor: ivan161 »
U mnie temat uziemienia przycichł trochę. Plan jest do zrealizowania wczesną wiosną.
Generalnie drut fi 8 zejscie w dół rynna i 2-3 szpile wbite w ziemie. Elektryk powiedział że wystarczy :)
Ale wszystko wyjdzie w praniu i po pomiarach.
