Instalacja odgromowa SSK
ivan161
Post autor: ivan161 »
Witajcie
Kupiłem na swoją pierwszą antenę bazową Sirio Signal Keeper.
I tutaj rodzi się pytanie jak zrobić odgrom?
Myślałem o czymś takim:
Mieszkam w domu jednorodzinnym na otwartej przestrzeni, antena będzie najwyższym pkt. w okolicy i nie bardzo wiem jak zrobić odgrom od anteny.
Dom nie posiada instalacji odgromowej, i chciałem puścić drut fi 6mm podłączony do masztu a następnie drut wrzucony w rynne i przy ziemi w odległości ok 1m od podmórówki i przymocowany do 1,5m drutu zbrojeniowego wbitego w ziemię.
Zda takie coś egzamin?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Marcin Sandomierz
Post autor: Marcin Sandomierz »
Wydaje mi się że nie zda to egzaminu. Jedno zejście 1,5 w ziemię troszkę za ubogo. Ale to oczywiście zależy od wielu czynników, przede wszystkim rezystancji gruntu.
niuniek_84
Post autor: niuniek_84 »
Przewodzik 1,5mm2 zapłonie żywym ogniem ... zdecydowanie odradzam.
Nie musi być miedź, bo jest droga ... ale można kupić drut do zwodów pionowych o znacznych przekrojach. Do tego odbiór w grunt i będzie ok.
Zabezpiecz sygnał też, by iskra nie wlazła do domu, tylko poleciała w grunt i ochronny.
Mobil: President Grant II + Densei 2002 Konektor + podstawa Sirio Twin PL + SS1200 + Sirio Silver 100
Baza1: Stabo XF 5012 i Lincoln I + impuls 30A + SIRIO-827 5/8
Baza2 Aaronia Spectran NF-5035 i HF-6065 + Option 022 20dB + Hyper Log + EMC
Sprzedaż: Alan 42, Intek H-510, Canva 278, JFK2
ivan161
Re: Instalacja odgromowa SSK
niunek chyba nie doczytałeś dokładnie ;-)
A nie ma problemu z tym by drut puścić w stalowej rynnie?
Zejście w ziemię wg Ciebie Marcin jest nie wystarczające pod względem głębokości czy to kwestia połączenia kilku prętów na większym obszarze?
Marcin Sandomierz
Jak dla mnie i za płytko i za mało zwodów.
Jak piszesz, kilka szpilek na większym obszarze. Nie wiem jaki masz u siebie grunt, ale ja dałbym również dłuższe szpilki.
olo_r
Post autor: olo_r »
to i tak sa zgadywanki i placebo bo słyszałem,z e komuś miotłe zrobiło z anteny z włokna i miał uziemioną a w koło było w co walnąc także proponuje na zapas zgodnie z normą nową
ivan161
olo_r poratuj linkiem proszę.
arsene-lipun
Post autor: arsene-lipun »
Jak mieszkasz na bagnie, to te 1,5m może i wystarczy. U mnie jedna szpilka 2m wbita na 2,5m ma oporność 178om, czyli masakra. I tylko nie pręt zbrojeniowy, bo po krótkim czasie nic z niego nie zostanie.
west
Post autor: west »
olo_r pisze:to i tak sa zgadywanki i placebo bo słyszałem,z e komuś miotłe zrobiło z anteny z włokna i miał uziemioną
bo i zrobi ,uziom ma za zadanie ochronę domu i instalacji,względnie zminimalizować do minimum uszkodzenie urządzenia.
ivan161,
na dach drut ocynkowany minimum fi8 lub linka Cu 16,w odległości minimum 3 metry od domu jeden uziom wbijany,minimum 3 szt szpil uziomowych Galmar lub tańsze.Przy dobrym gruncie przy trzech szpilkach możliwe,że uzyskasz poniżej 50 ohmów
ivan161
Dzięki Panowie za rady, w jakiej odległości od siebie powinienem wbijać szpile?
Drut spokojnie mogę puścić wewnątrz metalowej rynny?
arsene-lipun
Nie bardzo. Pomyśl trochę. Jak grzmii, to przeważnie pada. Co się stanie jak pi... , poleci po uziomie, a po drodze wykopie sie w wodzie.
Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 7041D przy użyciu Tapatalka
ivan161
Jeśli sam drut się wykąpie to chyba nie ma to większego znaczenia. Skoro i tak wszystko w okół będzie namoknięte... ale ja się nie znam więc słucham i się uczę
olo_r
Post autor: olo_r »
ivan161 pisze:olo_r poratuj linkiem proszę.
http://www.dehn.pl/docs/publikacje/prze ... a_2007.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ochrona.net.pl/pdf/Normy_7.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ochrona.net.pl/pdf/Odgromowa_39.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.poradyelektryka.pl/sites/def ... dnosci.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ivan161 pisze:oratuj linkiem proszę.
A czytaj do woli, zacznij od Mistrza Sowy - pierwszy link :hopla:
olo_r
Post autor: olo_r »
west
Post autor: west »
ivan161 pisze:Dzięki Panowie za rady, w jakiej odległości od siebie powinienem wbijać szpile?
wbija się jeden uziom,następny nie mniej niż 10 metrów od poprzedniego,szpilki nakręca się na siebie,w ten sposób można wbić nawet kilkanaście metrów w głąb ( mi kiedyś udało się wbić uziom 18 metrowy)
ivan161 pisze:Drut spokojnie mogę puścić wewnątrz metalowej rynny?
raczej nie zastosuj coś takiego http://gromet.com.pl/zamow/Uchwyt-do-rur-spustowych/61" onclick="window.open(this.href);return false;
