Sirio Thunder-27 & mobil ?
Bax
Post autor: Bax »
Witam
pozwolę się zwrócić z takim zapytaniem:
czy testował ktoś montaż anteny jak w temacie na mobilu?.
Mam takową - nową która kurzy się w piwnicy i wpadł mi taki dziwny pomysł do głowy, zanim jednak zamontuje to może był już ktoś taki co wpadł na to wcześniej i tak uczynił. Ewentualnie podzieli się nabytą wiedzą - a ja zaoszczędzę czas.
pozdrawiam piotr
Bax
Post autor: Bax »
Kontynuując nasunęła mi możliwość wykorzystania jej dodatkowo na 10m
przy tym obecna używana Indiana szerokość strojenia 1500 kHz a tu całe 5000 kHz
a co ważne - nie wymaga przeciwwagi
Indiana długość 1260 mm a tu tylko 960 mm
w przyszłym tygodniu wyjeżdżam w góry - jeśli się nikt nie zgłosi z cennymi wskazówkami to chyba zaryzykuję i dokonam tego eksperymentu.
tak więc pozdrawiam i pilnie śledzę wątek do tego czasu :)
piotr
Post autor: Hasan-Łódź »
Pasmo strojenia bardzo szerokie, ale co z tego, jeśli idzie to w parze z bardzo słabą skutecznością.
Zmiana Indiany na Thundera to zwyczajnie kiepski pomysł.
olo_r
Post autor: olo_r »
Ale ten Thunder - jeśli mówimy o tej pałce to się stroił dziwacznie przynajmniej u mnie na balkonie.
Wada- brak regulacji przy strojeniu, ale odkryłem że podkładanie metalowych elementów pod UC1 doprowadziło do zestrojenia - nie wiem, kto wymyślił tego Thundera ale to nie dopracowany projekt.
Na mobilu jet spora szansa o ile zdołasz na stałe zewrzeć mocowanie UC1 z dachem samochodu i masz piękna przeciwwagę - nie wiadomo jak się zestroi i jak to zamocujesz - na jakims SF itp itd.
Skuteczność w terenie może byc identyczne jak kawał metrowej prętówki.
Bax
Post autor: Bax »
Olo
- dokładnie tak jak piszesz, zestroić ją to długa zabawa z długością linii zasilającej, montaż nie stanowi problemu - dzisiaj sprawdziłem.
Przemku
- tak jak napisałeś skuteczność efektywna może być marna, jednak obie posiadają podobny parametr zysku podawany przez swoich producentów.
Różni je jedynie szerokość pasma, sądzę że nikt się jeszcze nie zdobył na podobne porównanie. Dlatego myślałem jedynie o ewentualnym eksperymencie i ewentualnym ich porównaniu, a na pewno nie upieram się przy jej stosowaniu jedynie zastanowiłem się nad możliwością zastosowania-bo leży i się kurzy. A kolejne doświadczenie może być cenne dla ewentualnych kolegów ciekawych jak ja ewentualnego jej wykorzystania.
Tak więc dziękuję za zabranie głosów, po ewentualnym udanym eksperymencie - jeśli uda mi się tę pałkę zestroić - pozwolę się podzielić informacją jakie wskazania VSWR uzyskałem i jak zachowuje się odsłuchowo w stosunku do wspomnianej Indiany.
pozdrawiam piotr
olo_r
Post autor: olo_r »
Bax - ja zestroiłem podkładajć 2 śruby i klucz na parapecie robiąc taka przeciwwagę i gadałem z parapetu z domu, mam gdzieś fotki. A kolega zestroił wieszajc do obudowy UC1 przewód pionowy 1,8 z groszem metra a na samochodzie to by trzeba do jakiejś podstawki do relingu i podożyć troche metalu grubego i moze by za pierwszym razem się zestroiła.
Najweieksza wada- brak stroika (trzeba by kaptur zdjąc i tam dołożyć od góry promiennika) albo od dołu pojemności.
Zadziała ale to nie zabawa na samochodzie.
Foty znalazłem i wystawiłem
http://zapodaj.net/06ce66cf76b6d.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/7f71cd08f3a59.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/17e27ab17ceac.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I pętla na podłodze pomogła uspokoić to i tamto a zestroiła się na 1,1 SWR i głośniki włączoone i mikrofon ze wzmocnieniem i żadnego wzbudu - fart. Zasięg z domu tak z 10 km się udało
Bax
Post autor: Bax »
Olo
dzięki za fotki - pomysłowy Dobromir z Ciebie :-)
niestety żadnego stroika nie da się zamontować, rozebrałem ją całą, wykonanie jak na Siro - porażka - ale nie mam tu zamiaru wykonywać reklamy ani anty reklamy więc pomińmy ten aspekt.
Ja mam zamiar zamontować ją na zmodyfikowanym uchwycie na autku. eksperyment wykonam bo mnie zaciekawiło czy jest możliwe takie jej wykorzystanie. DX-ów nie mam zamiaru na niej strzelać, od tego mam KF a zobaczyć jedynie czy da radę na Localu pociągnąć. Jak wykonam montaż to wrzucę fotki i ewentualne pomiary jak da się ją pomierzyć. Na razie czekam na przejściówkę kątową by bez dodatkowych kombinacji przy obecnym uchwycie móc ją zamontować. Tak więc myślę, że może jutro już będę się z nią bawić.
Posiadany egzemplarz jest bardzo oporny na strojenie nawet przy zastosowaniu podanych przez producenta odcinków linii zasilającej, był z tego powodu w serwisie gdzie poprawiono mu luty - ale zobaczymy.
pozdrawiam
olo_r
Post autor: olo_r »
Bax daj na maszt jakiś nawet z kija od mopa i wbij w glebę- zamiast zasilającą kombinować (bo to profanacja) to podkładaj metalu do UCI (ja miałem fajkę jak na focie i łatwiej było oprzec na metalu). Zestroiła się też na 5 kilowym stalowym hantlu ale tylko w jednym miejscu.
:shrek:
Tak jak mówię - drut 1,8 od spodu do ekranu czyli do UC1 i powinno się zestroić.
Pozdro
O.
Bax
Post autor: Bax »
kolego Olo
odbiegamy od tematu , ale na Twoje stwierdzenie : .... zamiast zasilającą kombinować (bo to profanacja)....
firma sirio w osobie Lorenzo Mezzadrelli odpowiedziała następująco:
,,,,The thunder 27 is conceived for temporary installations and the SWR is dependent from lenght and position of coaxial cable. For sure, if you move the cable, you will find the correct position to obtain a low SWR......
- odsyłając przy tym do strony :
http://www.sirioantenne.it/prodotti_all ... 169&idp=64" onclick="window.open(this.href);return false;
- oraz proponując bym zapoznał się z instrukcja umieszczoną w formie PDF-u, gdzie podane są konkretne długości fidera by uzyskać wskazany przez sirio poziom SWR.
Tak więc pomińmy formy ewentualnego sposobu montażu poza mobilem a skupmy się na tej kwestii w związku z którą zrodził się wątek.
Dziękuję i pozdrawiam Piotr
olo_r
Post autor: olo_r »
czyli pozostaje Ci Bax przerobić standardowe mocowania na reling/klapę etc i miec nadzieję, ze zestroi Ci się z marszu przy długości podanej przez PRODUCENTA. I tak uważam, że to herezja z tym kablem ale skoro GÓRA twierdzi, ze ma tak być to why not- ale tu kończy się zabawa.
Jest jeszcze mozliwość podkładania pod płytek metalowych (np takie jak monety) i jak ja to mówię - dokładanie od spodu.
Możesz tez wykonać własnee mocowanie ze wspornika od półki magazynowej i ewentualnie dokładac od dołu tej "przeciwwagi.
Ja bym zrobił tak
1 -dawał podkładki metalowe (jak z tym moiim kluczem i tymi podkładkami na parapecie)
2 - dostroił przewodem od dołu albo linką i starał się ja puscić pionowo w miarę albo np po mocowaniu klapy a feeder prostopadle czyli w podsufitce.
3- dostroił feederem ale zostawił sobie mozliwośc regulacji o wiele bardziej prostszą niż proponuje PRODUCENT -czyli jak najblizej punktu zasilania zrobił taki ala balun i regulował ilością zwoi.
możliwe, ze transforamtor z feedra 75 ohm dobrany mozolnymi ćwiczeniami przyniósł by o wiele lepszy efekt niż zabawa z feederemj.
Wystarczy kilka odcinków feedera 75 ohm + beczka. Oczywiście trzeba tu zakupić z 10 UC1 żeby sobie przygotować te kilka odcinków 75 ohm a ich długość??? _ i to kolejne pytanie.
Zestrojenie wg instrukcji producenta jest bardzo podatne na ruchy kabla, zwijanie, zaginanie etc.
Bardziej restrykcyjnej anteny w życiu nie widziałem z tych CB.
Przyznaję, ze zestrojenie tej anteny na mobilu to ciekawe wyzwanie.
Mam też świadomość, ze połowa z moich wywodów przyprawi Cie o śmiech ale nikt mi nigdy nie mówił, że można zestroić Thundera na kluczu i kilku podkładkach a mi się udało.
Re: Sirio Thunder-27 & mobil ?
Badziewie nie antena i tyle
Bax
Post autor: Bax »
kolego Olo
przykro mi ale nie należę do loży szyderców i nie będę się śmiał, bo nie ma z czego. Śmieją się tylko Ci , którym wydaje się iż posiadają wiedzę - bo ją wyczytali a rezonans anteny to dla nich pojęcie względne albo pojęcie o którym nawet nie słyszeli ale za to dążą z uporem do wartości 1,0.
To jest tylko eksperyment i nie musi zakończyć się sukcesem, po prostu nasunęła się myśl twórcza i co najważniejsze zero kosztów - więc czemu nie.
Niestety obecna sytuacja przesunie próby na przyszły tydzień i wtedy zobaczymy co z tego wyjdzie. Obecnie założona dla próby na 27180 SWR 5,25 przy wykorzystaniu odcinka obecnej linii zasilającej o długości 4,6m z RF5, bo na takim pracuje Indiana ( cała podstawa 1,1).
kolego cassiopeja - zgadzam się z Twoim zdaniem na temat tej anteny. Ale jak widzę nikt takiego eksperymentu nie wykonał, a ja mam z tym świetną zabawę. Jeśli to takie badziewie , zastanawia mnie tylko czemu ta antena jest w sprzedaży - bo oznacz to lekceważenie ewentualnego nabywcy przez sprzedawce. Jest świadomy, iż to wielkie "G" a sprzedaje :)
pozdrawiam kolegów i do usłyszenia w nowym tygodniu.
Ewentualnie w drodze na śnieżkę ale to już na falach eteru 73
Bax
Post autor: Bax »
No to tak w podsumowaniu:
to nie jest antena - to wielki szmelc , dziwne jak komuś to daje się zestroić nawet z podanymi zalecanymi długościami przewodu przez producenta.
W informacji przy zakupie powinno pisać: jak se kupisz to se walnij w łeb i więcej nie kupuj.
Szkoda pieniędzy, czasu i marnotrawstwo przewodu.
Nie polecam nawet najgorszemu wrogowi
nie chce ale powiem: a nie mówiłem :lol:
olo_r
Post autor: olo_r »
Bax i cassio - potwierdzenia , ze to badziew to nie trzeba szukac i w moim przekonaniu to cały czas był badziew, pobawiliśmy się i nie wyszło mimo szczerych chęci i prób wielokrotnych.
......no badziew i oddałem ją bez żalu ale co sobie poeksperymentowałem to moje, kolega uzywał na jachcie i jak zestroił raz cudem i tak gadał. Poza tym to nie jest materiał rozwojowy tylko pałka 1m..
Sirio z uporem maniaka wstawia ją do grupy ante bazowych, nie wiedzieć czemu..
Może na koniec, z braku laku jak komuś się zestroi na biwaku na kołku i bez radia nie może wytrzymać, ale poza tym to szkoda każdej złotówki. A nawet jak się komuś cudem zestroi przez dobór lini zasilającej, to nadal będzie tylko 1 m druta z jakimś tam lipnym dopasowaniem.
Amen
