Dipol półfalowy
Wiktor 161OS182
Dipol półfalowy
Post autor: Wiktor 161OS182 »
Dziś zawiesiłem dipola półfalowego trochę w innej pozycji .Na internecie nie znalazłem takiego rozwieszenia. Dipol u mnie wisi tak: środek dipola tam gdzie jest Ta skrzynka jest na dole natomiast końce dipola są wyzej. Cos takiego V. Czy takie rozwirszenie jest prawidłowe.
161OS182
Besserwisser
Dipol półfalowy
Post autor: Besserwisser »
jaki swr? i gdzie rezonans?
God listens to Slayer
Wiktor 161OS182
Re: Dipol półfalowy
SWR 1.3 1.6 1,5. O jaki rezonans ci chodzi? Dodam, iż w obieg antenowy mam podłączony miernik częstotliwości.
Wiem że miernik zmniejsza wyniki SWR jeżeli podłączony jest pomiędzy antenę a radio.
161OS182
Re: Dipol półfalowy
Czemu ma zwiekszac swr? Miernik nie ma nic wspolnego z antena wiec i na jej parametry nie wpływa.
Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
kedar1
Dipol półfalowy
Post autor: kedar1 »
może zmniejszyć moc ale nie zmieni swr
857d
Wiktor 161OS182
Dipol półfalowy
Temat zamykam.Dziękuje wszystkim za udzielone odpowiedzi :) .
161OS182
olo_r
Dipol półfalowy
Post autor: olo_r »
zaqwsx pisze:Czy takie rozwirszenie jest prawidłowe.
Zanim zamkniesz - ja też tak rozwieszałem bo to wygodne taka niedomknieta delta ale skoro działa to działa.
Wrażliwe na bujanie ale da się pogadać i to bardzo kierunkowo - lepiej to powiesić bardziej prostopadle do barierki albo pod takim niby skosem - mówię o kieeunku promieniowania
Re: Dipol półfalowy
Dipol rozwieszony w V bądz w inv V dziala bardziej dookulnie choc to nadal nie jest gp ;-)
To jak bedzie dzialac zalezy od umiejscowienia. Ja przy zamontowanym w poziomie 3 metry nad gleba swr mialem ponad dwa. Jak podnioslem punkt zasilania na 7 metrow wykresy z vna mialem wzor konspekt. Gdzies mam to wrzuce jak znajde
olo_r
Dipol półfalowy
Post autor: olo_r »
cassiopeia pisze:ipol rozwieszony w V bądz w inv V dziala bardziej dookulnie choc to nadal nie jest gp
To jest ciekawy eksperyment bo dipol w V i to nie do końca w płaszczyźnie pionowej a w takim coś jak kopnięty boomerang - jak byś dwie dłonie w poziomie rozłożył i złączył nadgarstki - działa mocno kierunkowo. A skoro z balkonu idzie i tak kierunkowo bo za plecami ściana - to czemu by nie wzmocnić sygnału w banalny sposób.
A poza tym ugięcie dipola wzmacnia sygnał i daje ciekawe efekty.
To nie musi być idealne V ani opdwrócone V - wystarczy pokombinować a rozwarciem regulowac impedancję.
Jest zabawa ale ta druciarnia na wietrze potrafi pofrunąc w bok a wtedy masz wahania SWR jakbyś gazu w samochodzie na postoju doddawał i patrzył na obrotomierz :shrek:
NBA
Dipol półfalowy
Post autor: NBA »
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu, a sprawa dotyczy dipola - mam na dachu masz (4m) a na nim pół falowy dipol podpięty do scanera kablem 75 OM. Nie uziemiałem tego ustrojstwa, na górze masztu i na styku z dachem (blacha) dałem gumy. Wszystko było ok, aż pewnego dnia zobaczyłem w rozgałęźniku przepięcia (jakby skakała iskra). Nie chciałbym uszkodzić sprzętu. Pytanie - czy założenie takiej ochrony na kabel coś da? I czy nie będzie zbyt mocno tłumiło sygnału. Z góry dzięki za pomoc.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-1209" onclick="window.open(this.href);return false;
Dipol półfalowy
Oj tam....iskierki....jak zobaczysz ognie św Elma to sie pochwał no i fotki zrób koniecznie
Besserwisser
Re: Odp: Dipol półfalowy
Między ramiona dipola daj rezystor 100kom i uziemij oplot kabla.
NBA
Post autor: NBA »
Besserwisser pisze:Między ramiona dipola daj rezystor 100kom i uziemij oplot kabla.
Teraz za późno... Zima i nie wyjdę na blaszany dach pod kątem.
Besserwisser
Dipol półfalowy
No to przy wtyczce
smugler
Znak/ranga: dkc063
Re: Dipol półfalowy
Post autor: smugler »
Wojtek KR pisze:Oj tam....iskierki....jak zobaczysz ognie św Elma to sie pochwał no i fotki zrób koniecznie
To tylko przed burzą!
