Bezpieczna wysokość anteny CB
Nie wiem..i nikt ci nie zagwarantuje ze bedzie OK, może byc tak ze będziesz skazany na antenkę "jachtową"
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Bezpieczna wysokość anteny CB
Wojtek, dolary przeciw orzechom, że na tym traktorze bez problemu zestroi - każdą - antenę drogową
pzdr.
Nie wiem...nigdy mi nie przyszło do głowy by dac cb do traktorka...
Czytając ten wątek, chyba nie masz wyjścia, długa antena zamontowana na masce, błotnikach, konstrukcji, a krótsza na lusterkach, poręczach, dachu, aby zmieścić się w tych około 4m. Tiry głównie też mają, krótkie antenki na dachach.
Stawiaj na dach, aby przez szyberdach złożyć szybko ręką antenę, aby uniknąć przeszkody. Idealne przy wjeździe do pomieszczeń gospodarskich i jadąc w pobliżu drzew, a zwłaszcza linii napowietrznych nn.
A zwłaszcza te linie napowietrzne wzdłuż dróg, jeżeli przyjmiemy, że na drodze są na tyle wysoko, to na gospodarstwach, pomiędzy budynkami są często jakby nisko.
Prędzej czy później zapomnisz się, nie zdążysz złożyć anteny i zahaczysz o coś. Giętki bat podda się.
I nie musisz wychodzić z kabiny, wspinać się po ciągniku, aby ją złożyć. Nie zrobisz obwodu, połączenia z ziemią. Izolacja przez opony.
Z tymi zakłóceniami to ciekawe. Twoje są raczej od zasilania. Ja odbierałem anteną, teraz niedawno odebrałem zakłócenia od jadącego wolno tuż przede mną wielkiego ciągnika z wielkim metalowym pługiem podniesionym do góry, jak tylko skręcił, zakłócenia ustały.
czarek0402 pisze: Tiry głównie też mają, krótkie antenki na dachach.
Też zacząłem zwracać na to uwagę. Ciekawi mnie, dlaczego mają krótkie antenki na dachach, a nie dłuższe opuszczone niżej, żeby się mieścić w tych czterech metrach. Czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie? Ciekawe, że na tej mojej wiosce to głównie można usłyszeć właśnie tirowców na tych krótkich antenkach ok.10km od ich trasy.
czarek0402 pisze: Czytając ten wątek, chyba nie masz wyjścia, długa antena zamontowana na masce, błotnikach, konstrukcji, a krótsza na lusterkach, poręczach, dachu, aby zmieścić się w tych około 4m.
Ten plastikowy ciągnik jest mniejszy, ok. 2,5m i myślę o założeniu anteny 1,5m. A ten z TURem ma kabinę na wysokości 3m i chcę założyć antenę 2m na błotniku albo na ramie kabiny tak że tylko metr będzie wystawał ponad kabinę. Chyba innego wyjścia nie mam, bo do garażu wchodzi mi na milimetry. Boję się, że gdybym najechał na coś przy wjeździe do garażu to mógłbym wgnieść dach. A ciągłe ściąganie i zakładanie to możnaby oszaleć.
Jakie zasilanie? Przecież w ciągniku nie ma wysokiego napięcia do zasilania świec zapłonowych. To przeważnie one powodują największe zakłócenia jeśli mają przebicia. Prąd w ciągniku stoi i nic nie robi. Tylko prądnica chodzi i przy dodawaniu gazu, gdy jest rozkręcony mocno SQ, słyszę, że alternator też zwiększa obroty.czarek0402 pisze: Z tymi zakłóceniami to ciekawe. Twoje są raczej od zasilania
Ciekawe co w tym ciągniku mogło powodować zakłócenia...czarek0402 pisze: Ja odbierałem anteną, teraz niedawno odebrałem zakłócenia od jadącego wolno tuż przede mną wielkiego ciągnika z wielkim metalowym pługiem podniesionym do góry, jak tylko skręcił, zakłócenia ustały.
Radia: Intek m-110 Plus, Intek m-760
Anteny: President Michigan, Sirio Turbo 2000, Sirio AS-100
olo_r
Wojtek KR
Wpadł mi drugi pomysł, aby rozkręcić ten dwuwartwowy dach i wyłożyć go folią aluminiową (oprócz szyberdachu). Co o tym sądzicie? To będzie dobra przeciwwaga? Czy już lepiej wsunąć kawałek blachy na 1/3?
olo_r
Wojtek KR
nie mam szklanej kuli
Z każdym wątkiem są nowe pomysły, ale któryś w końcu musisz wypróbować - żeby wiedzieć czy iść dalej czy nie.
myślę, ze najmniejsza linia oporu - słupek od kabiny jakiś musi być i do słupka się jakimś uchwytem kątowym lub seryjnym dopiąć i do tego głowka, kabel i antena bo tak to se możemy gdybać do...
....albo antena jachtowa...
Badziewie...z racji jej budowy - antena "bezmasową" szału nie ma ale działa
znaczy 5/8 fali ????? jako, że "ziemia" już jest w zestawie
polecam wziąć tą antenę w dłoń, zamontować na aucie bez "masy" i zobaczyć jak działa... wtedy włączcie sie do dyskusji...
Raczej wszystkie anteny magnesowe mają gumową stopkę, więc są oddzielone od masy. Ponadto ludzie zakładają podkładki gumowe magnesowe pod magnes.cassiopeia pisze:polecam wziąć tą antenę w dłoń, zamontować na aucie bez "masy" i zobaczyć jak działa... wtedy włączcie sie do dyskusji...
