Jaki przewód antenowy na bazę
1. to nie apteka, + - 1ohm nie ma znaczenia
2. jaki jest cel przycinania przewodu na lambdy?
jeśli długość przewodu wpływa na swr to albo kabel do bani albo antena jest zepsuta
popatrz sobie na tabelki ze stratami poszczególnych kabli dla pasma 27 mhz ( tabele podają stratę dla 100m kabla )
przy tej długości którą planujesz mieć, nie zauważysz różnicy między RG213 a porządnym RG58 ( trzymającym parametry )
dołóż kilka m kabla na choke baluny.
857d
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Jaki przewód antenowy na bazę
Ad 1. Jesteśmy profesjonalistami, wszystko musi być jak w szwajcarskim zegarkukedar1 pisze: 1. to nie apteka, + - 1ohm nie ma znaczenia
Ad 2. Przy kiepskim przewodzie odcinek o długości elektrycznej Nx180° pozwoli przetransformować impedancję anteny 1:1; no, dla określonej częstotliwości, w wąskim zakresie.
pzdr.
...................dołóż kilka m kabla na choke baluny.
chodzi o to ze na maszcie przyczepia się taki zwój przewodu cos takiego gdzieś widziałem... jaka ma to zasadę w czym ten balun pomaga nie wiem o co chodzi wiec sie pytam , ilość tych okręgów ma jakieś znaczenie ?
ad1. achaAlmighty pisze:Ad 1. Jesteśmy profesjonalistami, wszystko musi być jak w szwajcarskim zegarkukedar1 pisze: 1. to nie apteka, + - 1ohm nie ma znaczenia
pzdr.
ad2. to akurat stoi w sprzeczności z odpowiedzią na pkt 1 ,
lepiej kupić dobry przewód a nie tracić czas i pieniądze na kiepski przewód, który będzie działał jako tako tylko na jednej częstotliwości i to jeszcze jak się go dobrze uda spreparować
857d
Jak dobrze zarobisz wtyki...to czemu miało by byc nie OK ? ...no chyba ze kabel byłby lipnej jakości
http://www.k0bg.com/common.html#whattodomaniek.maz pisze:...................dołóż kilka m kabla na choke baluny.
generalnie cała stronka jest genialna
857d
A ja bym ci polecił rg-100 Elektrokabel z Turku, linka miedziana 0,6mm i gęsty oplot z czystej miedzi po 2 zl m/b.
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
- ArekLeszno
Lepszy od H155 będzie Tri-Lan 240.
Jak chcesz bardzo gruby i elastyczny polecam Aircell 7 lub coś na wymiar RG-213 ale miękki jak RG58 ECOFLEX 10. http://avantiradio.pl/category/kable-koncentrycze
Kupowałem jeden i drugi do rozprowadzenia po mieszkaniu. Nie są tanie ale naprawdę mięciutkie.
Co do przewodu przy antenie tu maszt trochę http://translate.google.com/translate?h ... 6bih%3D607
Mobil: Teddy+Densei / Omega27
Baza: TS-480SAT / KG-UV6D / GRANT I / GSV-3000
Multiband HF + radials / Radmor v.1 / UVS300
znaczy, że co???
Jak na antenie masz np 1,01 SWR i dalej jedziesz półfalami x ten wsp skrócenia to ile mamy przy radiu?????
To pytanie w odniesieniu do tych Ohmów.
- Almighty
Tyle samo ile przy antenieolo_r pisze:Jak na antenie masz np 1,01 SWR i dalej jedziesz półfalami x ten wsp skrócenia to ile mamy przy radiu?????
pzdr.
Nieprawda. Obaj nie uwzględniliście spadku na tłumieniu przewodu. Działa w obie strony tak więc po stronie nadajnika pokaże mniej niż przy antenie, czyli bliżej 1.0Almighty pisze:Tyle samo ile przy antenieolo_r pisze:Jak na antenie masz np 1,01 SWR i dalej jedziesz półfalami x ten wsp skrócenia to ile mamy przy radiu?????
pzdr.
Im gorszy kabel albo dłuższy, tym ten efekt większy
ten efekt to 0,01 czyli można pominąć. Kabel się gdzieś zagnie, ekran coś przepuści z innego nadajnika. Tak czy inaczej chodziło mi raczej o wykluczenie "teorii strojenia kablem". Dziękuję za cenną uwagę. Wystarczy dobrze zadać pytanie.
ok dzięki koledzy za liczne odpowiedzi
wybór padł na polski kabel "Elektrokabel Turek" H-155 docięty ze wzoru
Dla przeliczenia czy Wyliczenia ½λ przy znanym k=0,66 i znanych założeniach częstotliwości .
300 / f / 2 * k = długość fizyczna takiego kabla podana w metrach, gdzie :
300 - to szybkość "światła" do obliczeń
f - to częstotliwość np. 27 MHz
2 - to ½λ
k - to współczynnik skrócenia gdzie dla różnych kabli (to k) jest różne/inne
Podpowiem, że współczynnik skrócenia k dla kabli :
- RG-213 - k=0,66
- H-155 - k=0,81
do tego najlepsze wtyki jakie znalazłem na allegrogo Sirio
jutro zabieram sie za montaż i od razu będzie porównanie z tym kablem co teraz jest mianowicie tez polski RG58 RG100 z Turka i zwykłe wtyki po 2 zł :)
zobaczymy czy coś się poprawi w nadawaniu a szczególnie w odbiorze dalszych stacji
jak zakończę testy to opisze jakie jest moje odczucie do owych wypowiedzi na rożnych forach
do testu
RG213 SATEC
RG58 RG100 TUREK
H-155 Turek
pozdrawiam
2 - to ½λ
- RG-213 - k=0,66
- H-155 - k=0,81
do testu
RG213 SATEC
RG58 RG100 TUREK
H-155 Turek
pozdrawiam
A tak zapytam:
1. Czemu nie stosujesz przełącznika antenowego ?
2. Co zrobisz jak zmienisz pasmo nadawania ?
Cały czas się zastanawiam czy Ty robisz habilitację z anteny long wire wykonanej z kabla H-155.....maniek.maz pisze:H-155 docięty ze wzoru
2 - to ½λ
- RG-213 - k=0,66
- H-155 - k=0,81
Co byś zrobił jakbyś mieszkał piętro wyżej lub niżej ?
Jak byś wtedy liczył ?
A teraz do rzeczy.
Kabel kupiłeś dobry choć znam lepsze.
Nie baw się obliczeniami tylko polutuj mu porządnie wtyki żeby nie było strat, zapinaj antenę, radio i rób łączności, a potem się chwal na forum.
